Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Я тебя уверяю на все 100% что это проточный подогрев. Мощность его на самом деле не очень высокая, порядка 250 Вт. На М-3 и С-3 обратка прямиком уходит в бак, потому и стоит подогрев. На 732 моторе например ТФ греется обраткой. По мне это намного лучше, чем электрический подогрев
  2. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Фильтры бывают 2 видов. На каком датчик воды? На каком подогрев?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    фильтры от разных машин. Первый Сценик-Меган-3 , второй Сценик/менан-2 (732,734 моторы)
    На первом сверху стоит подогрев, на втором снизу датчик воды в зависимости от комплектации(фильтр есть с "дыркой" снизу и без "дырки"
  4. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    раз гуру говорит чугуний , значит чугуний)))))),про обратку я догадывался,по тому что на фильтре тока вход и выход
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    вопрос в каких комплектах есть резиновые колечки датчика воды?в оригинале или еще где?
  6. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    У Кнехта точно есть. Он, собственно, и есть "оригинал".
  7. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Покупал разные фильтры, BOSH, FILTRON. И на всех в комплекте шли резиновые колечки. Фильтры дорогие. Нашел дешевый ALKO - 950 р. стоит. У меня 832 мотор. Меган 3.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Дешевый фильтр, дешевая бумага, которая слипается. Оригинал стоит 1600 руб,зато гарантированно на 20 тыс пробега
  9. AnKov
    12 авг 2013
    Ставлю только Кнехт. Прошлый после 15 тык пробега менял и распилил. Ещё бы столько пробегал.
  10. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    А какой там оригинал? раньше брал BOSH - 2400 стоит. Последний раз брал FILTRON- 1500 стоит.
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Оригинал.renault
  12. AnKov
    12 авг 2013
    Оригинал Кнехт.
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    оригинал renault брал на недели 2600 руб.
    у Вас в профиле renault3, а это другое дело. У вас фильтр другой и к каждому фильтру идут колечки, на мегане 2 другое дело. У мя где датчик воды вроде потеет, вот я и ищу правду!
  14. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Всем привет. Подскажите , какой у меня стоит фильтр с датчиком или без? Мотор к9к 732 2008год 106л.с .
    Ну и номерок скиньте если можно . А то по екзисту непонятно много вариантов.
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    KLH4422 KNECHT/MAHLE (без датчика воды). Наличие датчика воды определяется визуально,если снизу датчик с проводами значит есть, если ровное дно значит нету
  16. carbon64
    carbon64 Новичок
    16 июн 2013
    Челябинская область
    KL404/16 Knecht / Mahle - вот этот тоже самое что и KLH4422, разница в отсутствии кронштейна и цена на 300 - 400 р ниже. Просто переставляем старый кронштейн и все! Проверено, стоит уже пол года!
    Marsel' и de5ant нравится это.
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Интересно. Я топливный только поменял. 45 тыс наездил. Вскрыл. Все нормально в нем. Солярка Лукойл СПб. Или Кириши.но редко
  18. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Да если заправляться на нормальных проверенных заправках,то в принципе и будет все нормально,а если заправляться "с под камаза" ,то уже игра в рулетку-может быть все нормально,а может за одну заправку так фильтр забить что " мама дорогая".
  19. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Проехал 20000, заменил фильтр bosh, он как новый. Даже воды не было. Слил салярку с фильтра, она прозрачная, нет никакой мути, ни одной крупинки грязи не обнаружил. Заправлялся не только на заправке. Такое ощущение, что фильтр не фильтрует. Завтра попробую распилить фильтр.
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    нет там в баке ничего...
