    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Отлично, спасибо!!!!
    Остался вопрос, можно ли безболезненно отсоединить шток.
    Сделаю так: куплю б/у и поковыряю. Если нет - целиком менять придётся.
    Кто-нить знает, он разборный?
  2. demontik8484
    вот, посмотри http://www.motorhog.ru/catalog/renault/megane/?mod=32&cat=13, в самом низу "Цилиндр сцепления RENAULT MEGANE SCENIC 02-09 1 000"
  3. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Спасибо!
    Цена б/у везде примерно 1000-1500.
    Остался вопрос - съёмный шток, или целиком цилиндр менять.
  4. dimboo
    Не парьте себе мозг - съёмный, не съёмный. Берите на разборе. и ставьте целиком. Это не 80 е, когда з/части "дифсыт" были.
  5. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Это приятно, что не 80-е, прост, если съёмный - я думаю из салона сам заменю за час максимум, а если нет - придётся отдавать машину в сервис, это по времени потеря, да и по деньгам наверное.
  6. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Ребята, купил цилиндр на разборке,
    оказалось пластиковый шток легко снимается (смотри фото).
    Думаю, минут 10 уйдёт на замену.
  7. demontik8484
    Ого, оказывается все элементарно и просто, вот иногда ругаю французов, а иногда хвалю, все по уму сделано.
    Только отдельно он не продаётся :pardon:
  9. no_name
    а это уже не конструкторам
    на мегане многое, что по-уму сделано, но вот с..... по частям почему-то не купить
  10. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    а к знакомому в сервис на Потапова.
  11. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    ЛЮДИИИИИ !!!
    я в ШОКЕ !!!
    это что правда в машине MEGANE 2 2.0 V16 F4R 135 л.с. коробка ND0 - МАХОВИК ДВУХМАССОВЫЙ ???!!!!
    КАКОГО ЧЕРТА ОН ДЕЛАЕТ В МАШИНЕ БЕНЗИНОВОЙ ТО ??!!!!
  12. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Правда
  13. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    не, НУ НЕ ДЕБИЛЫ А !!! уууу...
    ближайшее время собираюсь менять сцепление, а переделку еще не сделали ? на одномассовый ?
  14. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    короче, как я понял, сцепление они не на мотор делали, а на коробку...
    А так как коробка ND0 идет на дизель 1.9 и бензин 2.0 то и пара "сцепление + маховик" и там и там один в один. Конечно ошибку они сделали, на бензин можно было и обычный ставить, все таки крутящий там поменьше будет..
    А так как для 1.9 существует замена, то думаю и на бензин она пойдет.
    Вот код ВАЛЕО 835048
    МУЖИКИ, я прав или нет ?
  15. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    16/16 115лс МТ пятиступ. Здравствуйте подскажите какое масло в коробку подлить нужно ELF а номер какой или название ????
  16. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    TRANSELF NFJ 75W-80 - механика
    ELFMATIC G3 либо TMATIC D3 SYN - автомат
    endre нравится это.
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Интересно а в коробке точно это залито, я долить хотел.
  18. no_name
    п....ы, сэр
    какого он вообще черта делает в машине? кроме, как компании Люк они никому вообще не сдался
    и никто мне не докажет, что двухмассовый маховик нужен
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2015 ---
    неизвестно, Валео почему-то не предлагает для дизелей 1,5 и для бензинок 2,0 комплекты
    на желтом форуме тоже нет информации про совместимость
    может попробуйте отправить письмо в компанию Валео
    они обещают вот что
    на экзисте этот комплект стоит всего 24тыс
    вы не забывайте, что еще зубчики на маховике имеют значение, возможно они разные на 1,9 и 2,0
  19. no_name
    если не ошибаюсь, для 6-ступ, где задняя передача без кольца идет другое
    на ND0 идет такое
  20. lnv
    Ром, после установки комплекта для сценика педаль сцепления к полу опустится, чтобы можно было не отрывая от пола ноги педалью управлять? А то сейчас здоровенный ход и сцепа берет в самом верху. Задолбало как лошадь ногой болтать вверх - вниз.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2015 ---
    И еще так высоко берет у всех, или может у меня только?
    И - маховик же в какой-то мере тоже изношен, как поведет себя здесь сцепа с ведомым большего диаметра, косяков не будет?
