Дымность дизельного двигателя.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ALEKSEY438, 4 апр 2015.
  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Доброго времени суток.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста.
    Плохо заводится двигатель как холодный так и горячий.(по системе старт стоп раза с 10-15).
    В работе перебоев нет.Динамика стандартная.
    Есть проблема.При прогреве двигателя до 70 С начинает валить дым как из паровоза (сине сизый цвет запах масло салярный) и загорается ошибка БК injection fault + stop.Чем грозит такая ситуация?
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Думаю не дешевым ремонтом. Мотор какой?Что диагностика говорит?
  4. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Мотор какой?
  5. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Мотор К9К 1.5 DCI
  6. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Так что самое интересное если снять шланг подачи с ТНВД и скачав немного соляры грушей в банку одев шланг она заводится с пол пинка,если такую манипуляцию не проделать то не заведешь....по поводу дымности думаю на турбину....но опять посторонних звуков стуков и т.д. нет но патрубок что идет на интеркуллер снимал там есть масло но не много капля буквально...
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Это понятно что дизель 1.5. Индекс мотора какой? Или сколько л.с?
  8. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    А там не знаю мысли есть и на кончину двигателя...(((пробег то 244 000 не факт что реальный....ну по другим комплектующим стойки,тормозные диски тяги рулевые рейка и т.д. родное а двигатель не известно родной нет я машину с рук брал.
  9. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
  10. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    у меня чадал синим дымом на холодной и масло жрал на 600км где то 100гр.убитая поршневая была....продал нафик чтоб не морочится с ремонтом ща на бензиновой ежжу
