Дизель заводится и работает нормально только с быстрозапуска
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем zanoza1984, 6 апр 2015.
  1. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    топливная делфи.
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    В режиме разгона(газ в пол) тоже чек вылетает?
  3. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    да. что это может быть?
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    я же тебе сказал, а ты все еще сомневаешься :)
  5. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    значит из-за этого и не заводится? даже при прогретом двигателе
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если нет давления как он заведется. У тебя давление топлива выше 100 -150 не поднимается, потому что все сливается в обратку
  7. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    понятно. спасибо. у меня сейчас горит check anti-pollution system. что она означает? и далеко ли я с ней проеду?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    В идеале нужен Клип. Как форсунки на слив проверять здесь есть.Воспользуйся поиском. Заведешь на быстром старте и посмотришь какая(ие) сильнее всего сливают. В идеале лучше найти б/у форсунки или еще лучше новые. Можно и клапан поменять, но потом желательно на стенд для получения нового кода.
    С остальными ошибками можно позже разобраться
  9. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Я стесняюсь спросить,что за быстрый старт?я что-то пропустил?
  10. Camelia
    Прям как в том анекдоте:- "Люфт есть,тормозов нету".
    Проверь форсы на слив и сгоняй на диагностику и не забудь профиль заполнить!!!
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2015 ---
    Лучше бы не знать.:wink3:
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    балончики продают с эфиром - quick start. брызгаешь в воздуховод и потом заводишь. говорят вредная штука для двигателя
  12. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    МДА..!я уж подумал грешным делом,запуск какой-то без прогрева свечей.спец.режим,а я не знал!!!тьфу-тьфу 3 раза!такой режим!!!
