Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    У меня походу в системе воздух, когда меняли тормозуху видимо упустили момент. Педаль мягкая, и в пол уходит, тормоза уныло реагируют на педаль.. Каким способом можно воздух теперь удалить из системы?
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Только прокачкой гидросистемы.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    А каким способом? обычно педалью или подавая давление в бачок тормозухи?
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Да по сути разницы никакой. Как удобнее - так и прокачивай.
    У меня с приспособой для подачи давления в бачек из колеса процесс не получился. Поэтому качаю педаль и ставлю газовый упор багажника в распор между сиденьем и педалью.
  5. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Доброго времени суток всем! Пробежалась по темам, но не нашла про то, о чем хочу спросить. У меня периодически, а точнее изредка, при торможении слышится какой-то скрежещий звук, при этом отдает в педаль тормоза. Что это может быть? Изношенные колодки? И частенько при торможении, такое ощущение, что машина боком идет. Как будто не срабатывает какое-то колесо. Просвятите, плиз, т.к. я могу только предполагать.
  6. dimboo
    Вы описываете работу АнтиБлокировочнойСистемы.
    Это стало проявляться чаще в холода?
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2015 ---
    Кстати, А где фото?
  7. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Да не скажу прям, что в холода, но в осенний период. Скрежет появлялся и в теплую погоду, а торможение, так сказать "боком" я отмечаю с утра, когда прохладнее. Кстати у меня горит значок АБС. Тоже не знаю почему. И еще когда происходит вот это торможение, как я его называю "боком"))), загорается лампочка СТОП.
  8. dimboo
    Ну так с этого и надо начинать!
    В сервис езжайте. Только для начала в бачке тормозную жидкость проверьте. Есть? нет? Знаете где смотреть?
    У вас проблема с АБС. Надо искать в чём конкретно. Либо датчики либо блок ...и есть ещё варианты...
  9. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Дело в том, что он горел и до того, как эти проблемы возникли. Торм.жидкость уровень.
  10. dimboo
    Service ABS, проблемы с ABS
    Предохранитель найдёте самостоятельно?
  11. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    это в коробочке, которая справа под капотом?
  12. dimboo
    Если не ошибаюсь он там один красный на 10 А
  13. dimboo
    Точно...там же на крышке символами расположение предохранителей обозначено...
  14. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    и что с ним нужно сделать?
  15. dimboo
    Достать и проверить. Целая нить или нет. Если перегорел -заменить на такой же. Тут же на крышке рядом бывают резервные(если до вас их ни кто не потратил)
  16. dimboo
    Где искать знаете?
  17. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Думаю, давно потратили, машинке 11 лет все-таки)
    За совет спасибо, воспользуюсь.:smile3:
  18. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Доброго времени суток. Уважаемые мегановоды проблема образовалась в следующем: Машина стояла несколько дней, сегодня решил завести. Жму на тормоз, педаль тугая, завожу, педаль уходит вниз, но не как обычно, опускается ниже. Когда давишь на тормоз, обороты падают, в районе педали слышно как воздух травит и если педаль отпустить то до конца не отходит на пару миллиметров, стопари продолжают гореть, да и заводится без педали. На заглушенной машине, педаль снова тугая. До этого ничего не предвещало беды, разве что на днях попробовал раздвинуть педали, но без фанатизма, рукой. В чем может быть проблема, через пару дней командировка заканчивается, домой ехать а проблемка есть. Заранее благодарен.
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Кто помнит или знает, как установлены направляющие в заднем суппорте, они там разные суппорт трв вроде, одна простая кругленькая другая типо ёлочка, снимал и не запомнил, как они стояли елочка нижняя или верхняя?
  20. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Проехался сейчас. Вроде все нормально, тормозит хорошо, педаль тугая, абс работает. Стоишь на месте, давишь долго на педаль, проседает больше обычного, но не до конца, обороты немного падают. Если нажать несколько раз на педаль быстро, обороты поднимаются. На минуту вышла ошибка "электроник фаулт", потом пропала
