Поймал бордюр
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем SViktor, 5 июн 2008.
  1. SViktor
    SViktor Только зашел
    5 июн 2008
    Мсква
    Сдавая назад слетел с бордюра сразу передним и задним колесом. Раздался скрежет метала. На бордюре глубокие царапины (очевидно от стоек). Подскажите на сколько это критично и стоит парится о стойках или антикоре?:( =-O
  3. DaK
    Заехай в любой сервис с подъемником для оценки степени повреждений.
    Подвеску проверить, антикором локально обработать..
  4. SViktor
    5 июн 2008
    Мсква
    Спасибо.
    Так и сделаю.
  5. AndyWara
    AndyWara Новичок
    2 июн 2008
    Еще-посмотри как авто будет себя вести при равномерном прямолинейном движении по ровной дороге-не уводит ли машину в сторону.Типа, как после сход-развала люди делают, едешь км. так 60-70 и бросаешь руль.Если не уводит-нормально, если стало уводить-вот тогда репу надо будет почесать.Удачи.
  6. SViktor
    5 июн 2008
    Мсква
    Заехал в сервис. Подняли машину. Содран только пластиковый короб на задней стойке и то не сильно. А на борюре борозда глубиной 7мм.
    Только при выкруте руля до упора когда трогаешься и после возвращаешь руль в положение ровно раздается некий щелчек (смущает енто меня).
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    опорник
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а чем грозит не вовремя поменяный опорник??
  9. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Грозит только тем что слушать не приятна:-D
  10. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    и тем что подвеска начинает с небольшим но всётаки процентом быстрее раздалбываться
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Это каким образом???=-O Может просветишь?
  12. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    неприятно + щелчки и чувствуешь каждый щелчек на руле + может и заржаветь совсем или заклинить подшипник... хз ниразу до такого не доводил, но думаю, не самые приятные очучения.
  13. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    зимой при постановке машины возле дома часто приходица заезжать на ледяную горку и при этом цепляю днищем этот лед. так как колеса скользят, беру пригорок с разгона. получается удар.
    можно ли таким образом шмякнуть нейтрализатор, чтоб его начинка развалилась или он нормально спрятан и такая смерть ему не грозит?
    подскажите?
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    не должен вроде, у нас почти плоское брюхо.
    но все равно поаккуратней, так и вмятину в днище получить можно, неговоря уже о том что ободрать краску и зацвести.
  15. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    )) это радует
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    плашку контакта лябда-зонда оторвать так можно.
  17. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    чем это чревато?
  18. no_name
    бензина жрать больше будет
    возможно нестабильная работа двигателя
  19. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    *YAHOO* судя по расходу, который с каждым днем все уменьшается (в связи с потеплением), все зонды на месте *HAPPY*
