Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    у вас дизель?
  2. MANDRAGORA
    Русский, бензин 1.6
  3. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    А зачем это ставить на бензин?
    Что бы быстрее салон нагревался :pardon:
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Потдерживаю. Тоже интересует этот вопрос. Клип для активации уже купил.))) А что брать для тэна еще не до конца разобрался
  6. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    вот такой набор нужен, тогда с установкой не будет проблем
    в большой пластиковой коробке 2 управляющих реле, из которой выходят 2 силовых кабеля (на фото красно-розовые), которые идут на преды 40 и 70А
    вот так по фен-шую выглядит набор для установки тена
      Размер файла:
      136,5 КБ
      Просмотров:
      76
      Размер файла:
      104,3 КБ
      Просмотров:
      77
      Размер файла:
      550,7 КБ
      Просмотров:
      78
      Размер файла:
      157,2 КБ
      Просмотров:
      77
      Размер файла:
      62,5 КБ
      Просмотров:
      77
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А эта коса проводов чисто для тена или там в связке еще на чтонибуть провода? (Например климат контроль или еще что)
  8. denwer85
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    смотрете на схему сколько проводов всего!
    на фотках комплектная проводка салона, сфоткал предметно основные элементы которые нужны для тена
    человеку аккуратно расплету, чтобы не резать и подпишу каждый провод куда и на что приходит
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Если продаете. Сколько комплект будет стоить?
  10. denwer85
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    у меня в теме указано. 5рублей за установочный набор с проводкой
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Спасибо. За информацию. Денег подкоплю обращаюсь у вам
  12. Evgen804
    Всем добрый вечер! Купил у знакомого тэн (2000р.), писал уже выше, поставил (на моей бензинке проводка до тэна уже была), активировал и вот при наступлении холодов решил проверить! Все включается, релюхи щелкают, просадка есть, тепло тоже идет сразу после включения! Мерил напряжение на акуме, завел - 14,5В, включаю печку, щелкает реле - 13,5В, потом сразу -15,5В, еще реле - 13В, потом сразу - 15,7В, еще реле - 13В, потом 13,7В! ТЭН работает, теплый воздух идет напряжение 13,7В -14В - замерял минут 10! Генератор стоит TG11C055 как я понял 110А, акум -Mutlu 12В 75-720 А/H.
    Так как пробеги по городу не большие, но тэн успевает выключится (выключается не доходя 2 деления) наверно не стоит злоупотреблять тэном - отразится на аккумуляторе, кто что думает?
  13. no_name
    ТЭН, АКБ заводская 2008года выпуска, никаких проблем с АКБ
    Так вы же летом новую АКБ поставили
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2015 ---
    На тэне 2 реле
  15. Evgen804
    На тэне 2 реле[/QUOTE]
    У меня три щелчка, у левой коленки и потом внизу по средине под торпедо 2!
  16. MANDRAGORA
    :pardon: На схеме 2 провода, 2 реле и на фото у denwer85 - 2
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не стоит конечно же..думаю вы и сами это понимаете..отразится на долговечности акб и генератора.
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Никак не отразится. ТЭН работает до достижения двигателем температуры 50 градусов. На ходу в мороз это наверное минут 10 максимум. А на коротких поездках зимой аккумулятор все равно нужно периодически подзаряжать.
    Вообще то она штатно ставится на авто, это не самопал.
    Так можно и попогрей убрать, подогрев заднего стекла и зеркал, подогрев переднего стекла, подогрев топлива, подогрев омывайки. И почему то на авто с тэном АКБ ходит по7 лет, да и генератор на 110А явно не на одни лампочки рассчитан.
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    это ясно и понятно..причем тут это?
    да все это убрать нужно..я именно так и рассуждаю и фары убрать..нех по ночам кататься:acute:сколько ватт эта печка?
    вы прежде чем отвечать..внимательно прочитайте на какой именно вопрос я отвечал.
    все равно? а вы слышали что у аккумуляторов есть ограниченное количество циклов зарядки?
