Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    казалось бы при чем тут замена задних тормозных колодок....?
  2. MANDRAGORA
    Смотрите не ошибитесь. Вам нужна смазка для направляющих пальцев
    Есть смазки для
    1. пальцев с резиновыми направляющими, (как на М2Ф2 спереди)
    2. для устранения скрипа колодок
    3. для поршня и манжеты (силиконовая)
    и они тоже называются "смазка для суппортов"
  3. ***Andrey***
    ***Andrey*** Только зашел
    17 июл 2015
    Может не в тему,но мне нужно заменить опорные подшипники
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Вы в базе посмотрите, там все расписано.http://megane2.ru/forum/threads/zamena-opornyx-podshipnikov-megane2-fotootchet.14481/
    Насколько помню, чтобы снять пластик, надо откручивать дворники. Либо можно тупо выломать пластик над стойками ( там выштампованы прорези, по ним), хоть это, конечно, неэстетиично. У себя ещё не менял, посему, в деталях не подскажу
  5. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Нужно снять дворники, резинку, боковые накладки те, что у лобовухи. Вынимается верхняя часть. Потом надо покрутить несколько гаек на 10 и снять нижнюю часть.
    Если не секрет, а как определили, что именно опорные подшипники?
    ЗЫ. Модеры. Можно перенести в тему по ходоку Меган 3.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Ничего снимать не надо. Отгибаются вверх боковые части накладки ( над опорником) и открывается доступ к опорам.
    абрамович нравится это.
  7. AnKov
    12 авг 2013
    Вот специально сходил сейчас в гараж проверить, а не лох ли я. Нет, не лох. Нихрена там не отгибается. Снимать надо. Благо 10 минут делов то.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Завтра выложу фото. :yes3: Для замены опорников ни разу накладку не снимал. Перфорация целая.
  9. AnKov
    12 авг 2013
    Меган 3? Очень интересно.
    Я скидывал резинку, приподымал пластмассу и проверял резину опорников. В принципе, если подложить под нее калабашку, то открутить опорник можно, но лучше снять, чем ананировать на ощупь.
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Пардонте... Меган 2.
  12. AnKov
    12 авг 2013
    Да не надо ананировать. Снять пять сек делов.
    Воооо! А то отогнуть, отогнуть.:wink3:
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    знающие люди подскажите!!!
    есть у меня 2 задних суппорта(не работающих), 1 клинит, 2 вроде работает, но слабо давит на колодки ручником...можно ли их ремонтировать? если да, то как?
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На ютюбе есть видео по ремонту задних супортов мегана,там и номера рем комплектов были!
    Удачи!)
  15. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Зашел в пару магазинов, нашел вот только такую смазку (см. фото). Следуя описанию - высокотемпературная смазка тормозных цилиндров и суппортов.
    Как полагаете, можно использовать для пальцев суппорта?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    200° маловато будет.
    TRW PFG-110
    FEBI 26711
    Вот пример.
    Это нельзя
    Это можно
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
  18. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Liqui Moly я и сам понял, что брать нельзя. Сегодня объездил ряд магазинов, всюду предлагают такой же permatex, фото которого я выкладывал чуть ранее. Кстати, перешел по ссылке "это можно", артикул товара такой же, как на купленном мной перматексе.
    Значит он.
    Я просто предупреждал о том, что по русски все пишут для суппортов, а если сделать тех.перевод, то уже оказывается только одна смазка подходит для пальцев
  20. Evgen804
    Всем здравствуйте! Подскажите: Сегодня переобувался, глядь а задних колодок почти и нет, да там и диски где то 6 мм. (будет 3 замена колодок). Сейчас с деньгами напряг, а впереди зима будет еще хуже! fdp2571t pilenga, 05P294 LPR вот такие колодки кто нибудь ставил себе, все таки 530 и 700 руб. не 1400 за TRW ?
