Время от времени не работает турбина
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BaranovskyDmitry, 29 июл 2015.
  1. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Помогите решить проблему с турбиной. Временами турбина "молчит" на любых оборотах двигателя. Машину как будто за "зад" кто-то держит. Никаких изменений с расходом топлива не замечал. Пуск двигателя обычный, устойчивая работа двигателя и нахолостых и на оборотах. Иногда замечал выскакивает ошибка "Check injektion". Глушиш двигатель, затем старт и нет ошибки, турбину при движении слышно, имею ввиду "свст турбины". "Трабл" иногда повторяется.
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Эл.магнитный клапан управления турбиной-замена
  4. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Спасибо! С номерком не поможешь?
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Pierburg 7.02256.15.0
    Для начала сними трубки с клапана и соедини их между собой, разъем с клапана не снимать. И заведи, по газуй если на 1500 об/м будет уверенный наддув,то дело в клапане
  6. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    тоже часто турбина выключалась, потом работала долгое время. когда то ехал по сильному дождю и турба замолчала. "Грибок" не жужал. я его снял,разобрал, мембранки помял и обратно собрал. и вот опять все работает нормально.
  7. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Спасибо попробую...
  8. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Меня эта ошибка уже задолбала!!!! Я уже все датчики поменял...... Толку НЕТ!!! Предлагают поменять турбину:dash1::dash1::dash1::dash1::dash1:
  9. zahar100
    14 мар 2010
    какая именно ошибка?
  10. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Владею Меганом-дизельком чуть больше года,ни разу не слышал как включается турбина.Как понять когда она включается?
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    несколько лет ездил со старой турбой, ни разу её не слышал. только по ускорению можно было понять, что "подхватила" турбина. в этом году поставил новую и услышал "свист" при нажатии на педальку. динамика при этом особо не изменилась. примерно также и едет машинка, только свистит
  12. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    сломался Эл. магнитный клапан управления турбиной, стоял 8200575400
    dialogys выдает замену 149568021R
    По форме видно что они разные, так вот какой лучше клапан поставить? Есть клапаны фирмы Era и Vemo как у них с качеством? Стоит брать?
  13. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    Я брал этот: 702256210 PIRBURG .полгода полет нормальный
