блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    буду вечером за компьютером посмотрю.
  2. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Хорошо...
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    И так, собирал из:
    FEBI 19223 (3 шт)
    Vaico V10-0270 (1 шт)
    VAG 028 121 145 B (1 шт)
    и еще потребуется 2 болта и герметик чтоб 2 фланца промазать
  4. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    ну, в принципе я так и предполагал эти составные части. По поводу VAG 028 121 145 B, там отверстия под 3 свечи или 4? Меня только это интересует
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
  6. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Хватит наверное 3 свечи или самому лучше с мастерить корпус...
  7. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    ошибаетесь,
    Погружные подогреватели позволяют нагреть охлаждающую жидкость для дополнительного комфорта
    пользователей (только при версии ПО диагностики 45, 49, 4D). Технота Двигатель и его системы 13B СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ V17 MR-366-X84-13B050$TOC.mif
    все зависит от того какая версия программного обеспечения диагностики прописана в ЕБУ впрыска
  8. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Уважаемые, выручайте пожалуйста! Может ли быть такое, что нет ни электротена ни погружных? К9К732.
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Для южных комплектаций запросто. Испания, Италия и т.д.
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    погружных у тебя и не было с завода.тэн вполне возможно что тоже нет.овал покажи
  11. Koctik
    Koctik Новичок
    20 дек 2011
    Тверь
    Нет тена и жгута от него не нашел! Правильно говорите, с Италии! Буду очередную зиму оху...ть)))
  12. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    У Денвера 85 купить набор и радоваться теплу. Ну, или самому попробовать собрать по разборкам. Без тэна на дизельке беда зимой.
  13. Idmon
    Idmon Только зашел
    1 май 2015
    ДМИТРИЙ
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    NGK D-POWER №4 Y732J на днях поставил такие пр-во япония
  14. fricadelluci
    fricadelluci Только зашел
    13 ноя 2015
    fritz
    Подскаите новичку, а где эти подогреватели находяться?
  15. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а мотор какой??
  16. fricadelluci
    13 ноя 2015
    fritz
    K9K 1.5 106 коней
  17. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Подогреватель можно увидеть сняв с левой стороны переднюю часть подкрылка колеса, ну или снять бампер. Крепится к лонжерону, блок управления над ним
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у тебя нету
  19. fricadelluci
    13 ноя 2015
    fritz
    Проблема в том что загораеться чек, а через комп выдает ошибку подогревателей
  20. 44444
    44444 Только зашел
    25 ноя 2015
    Пришла в голову дурная идея. Если отключить разьем ,от электро тэна печки.(3 силовый провода приходит на тэн). К этому разьему запитать погружной подогреватель. Так как у нас 3 силовых провода будет, кинуть на 3 свечки. Можно и 4 задействовать надо смотреть сколько напруги берут. Тачка намного быстрей грется будет, и отключатся будет при достежение 60 градусов. Плюс парится ненадо блок паять или покупать для проточного подогрева а он 200 баксов. 1-фото видно всего 5 проводов приходит на тэн, черные это вроде масса. И 3 силовые.
      Размер файла:
      52,1 КБ
      Просмотров:
      17
