Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Фигасе.
    Надо срочно поднимать цены, а то я за диагностику беру жалкие 500р
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    У тебя простой подсос воздуха в быстросъемах на фильтре. Лечится заменой уплотнительных колец в быстросъемах или установкой резиновых шлангов на хомутах. Как эти СТО любят разводить на деньги...
  3. tomyk
    tomyk Новичок
    23 июл 2012
    Автомеханик .
    Павел.
    а город то какой у тебя?
  4. Camelia
    Как у вас все легко:smile3:,а я сутки с заглушкой на Вентури стою,раньше соляра до утра вся уходила с трубок,сегодня после "заглушки" смотрю все ровно,стоит.:wink3:
    Надо обратку от форсунок до Вентури менять или трубки опять подобрать.:scratch_one-s_head:
  5. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    диагностика и устранение неисправности понятия разные
    ты можешь хоть за 50 рублей ее делать, и устранять неисправность за 1000
    или сделать ее за 1050 но при этом устранив неисправность
    как не крути - а за "почитать ошибки" я бы и 50 рублей тебе не дал
  6. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    тульская
    Тульская область. Просто работаю в Москве... Сутки трое..вот думал после работы заехать в этот автосервис. Хотя уже сомневаюсь ехать ли
  7. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Да уж...не принято когда разводят...
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Послушай моего совета, замени все шланги на обычные бензостойкие резиновые, кроме топливной груши -это соединение осмотри внимательно. У меня был подсос воздуха - поставил прозрачные обычные шланги , чтобы посмотреть откуда подсос - а вдруг с обратки - и о чудо, подсос воздуха практически исчез. Все в пределах нормы.
    Так гоняю со шлангами и посей день - хотя нужно заменить на бензостойкие т.к. поставил силиконовые какие были и хз что -это за шланги на сколько их хватит.
    Все эти резиновые колечки - это танцы с бубном - кот-е решаются заменой шланга на раз-два!
  9. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    А неподелитесь опытом, кокого диаметра шланги, и какие именно менять? На виду их только два,прямая и обратка с фильтра, тот что с груши идёт он целиковый или там соединение где-то? А четвёртый ваще непонятно куда идёт. Простите просто я нуб в этом деле)
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    с груши к фильтру (подача топлива из бака) (разъем зеленый)- шланг не трогай. Проверь резиновые колечки.
    от фильтра к тнвд подача топлива (разъем белый) - шланг меняй - одна трудность на самом фильтре диаметр штуцера на 10, на штуцере тнвд на 8. (СОБЛЮСТИ ПРОЦЕДУРУ ЧИСТОТЫ!!! ЕСЛИ ПЕСЧИНКА ПОПАДЕТ В ТНВД в большинстве случаев - ПРОЩАЙ ТНВД)
    от тнвд к фильтру обратного клапана (обратка в фильтр) (разъем синий) меняй шланг - все штуцера на 8
    от фильтра обратного клапана (обратка в бак) шланг не трогай(красный разъем). Проверь резиновые колечки.
    Шланг использовать - топливный шланг gates на 8. его внутренний диаметр ~7.7 резина очень мягкая податливая. Натягивается без проблем. Его натянешь и на штуцер на 10 с усилием, но натянешь.
    все скрепить хомутами- лучше использовать хомуты самозатяжные (как пружина). На пластиковые штуцера с обратки использовать только самозатяжные хомуты, перетянешь хомут - порвешь пластик и привет кошельку.
    после шланг подачи к тнвд прокачаешь грушей от булек (3литра в тару не меньше т.к. поверь опыту прокачать их грушей с фильтра не просто), зажимаешь шланг, чтоб топливо не убежало обратно в фильтр и быстро соединяешь к тнвд. после еще прокачать грушу, чтоб стала жесткой. Заводишь авто и сразу же даешь обороты не менее 2 тыщ - гдет секунд 20. - давлением тнвд наполнит систему топливом и порядок.
    фуу устал писать.
    у меня фильтр металлический, если у тя фильтр из пластика возможно несоответствия расцветки штуцеров.
    sinpalex и MAKAVEL1 нравится это.
  11. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Спасибо дружище!!! Настолько подробно что даже мне понятно) на выходных попробую заморочиться)
  12. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Т.е приезжает человек с кучей неисправностей:
    Помер расходомер
    Клапан управления турбой не але
    Свечи накала надо менять
    И диагност выявив все это за 1600 меняет. Смешно
  13. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    смешно то, что ты дальше своего носа видеть не хочешь
    мыслить нужно ширше
  14. Camelia
    Микола!!!
    Прежде чем соберешься менять трубки,колечки,проведи такой эксперимент:-заглуши обратку от форсунок, на Вентури(резиновый колпачек,шланг),тем самым закрываешь контур - бак=груша=фильтр=ТНВД=фильтр=бак.Можешь завести на пару минут и оставить до утра.
    1.Если будет воздух после простоя,искать в соединениях на трубках.
    2.Если трубки полные,то проблема в обратке от форсунок до ТНВД.
    (моей уже 12 стукнуло,поменял только одно кольцо,на обратке которая к баку(стакану) подключается)
    [​IMG][​IMG]
  15. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Спасибо! Очень грамотно придумал... Дождусь выходных обязательно попробую) первый контур я себе кое как представляю, а вот от форсунок до тнвд обратка тёмный лес)
  16. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Народ! Ещё один быть может нубовский вопрос... Уплотнительных колечки должны быть во всех 4-х быстросъемах? Просто в комплекте с фильтром ПАТРОН их было 2 я их одел на пластмассовый клапан,а получается там они уже были... Может теперь их там уже слишком много?!))
  17. Camelia
    Саму обратку указал красными стрелками,а возможный подсос воздуха зелеными,это место соединения обратки форсунки с резиновой трубкой,она со временем теряет свои свойства,просто чуть расширяется,сама обрака от форсунок подключается к тройнику Вентури на тнвд.
    [​IMG][​IMG]
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Микола, ты отжигаешь! Какого :dash1: ты их туда натянул, если
    уплотнительные колечки стоят в самих быстросъемах.
    В первый раз вообше слышу чтоб с фильтром были колечки, кроме конечно топливного фильтра на меган 3 - но там всего два штуцера.
    У тя воздух значит сосет из-за этих колечек.:punish:
  19. Camelia
    Об этом речь
    [​IMG][​IMG]
    или я че то не понял.
  20. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ну да) блин балда я)
