Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Именно он... Первый раз я сам менял фильтр он шёл без клапана но с двумя колечками они налезли только на этот клапан. Второй раз фильтр мне меняли в сервисе...третий раз я купил фильтр кнехт ставил его сам... Резинок в комплекте не было...вот я и думаю могли ли колечки, от моей первой самостоятельной замены фильтра застрять в быстросъемах? Или автрсервисники посмеявшись их выкинули) уж простите что я туплю так)
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2015 ---
    Спасибо что просвещяете тьму моего познания)
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    когда фильтр без клапана - и в комплекте колечки - значит, колечки эти нужны для посадочного места клапана с фильтром. Как ты вообще пришпандорел клапан к фильтру без колечек, а сами колечки на посадочные места быстросъемов натянул? - Я так понял учитываю твою фразу
    В быстросъемы засовывать и вообще ковыряться в них без надобности ненужно. Короче снимай быстросъемы и осматривай их все на наличие колечек - в каждом быстросъеме должно стоять по два колечка.
  3. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Старый клапан я вставил в новый фильтр, а колечки (маленькие резиновые их было 2шт) натянул на пластмассовые трубки клапана, натянул быстросъемы на трубки и в путь) Короче проверить наличие колечек... 4 быстросъема на фильтре=8колечек... По 2 в каждом.
  4. Camelia
    Да ты особо не переживай,не все сразу рождаются знахарями.:wink3:
    chainik-13 нравится это.
  5. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Приехал сегодня на диагностику) Оставляйте говорят авто.. Не факт что мы его сегодня посмотрим) как?! Говорю,я с тульской области ваще..мне ехать надо! Нуу ато редкий авто... Тра ла ла... Вобщем уехал не солно нахлебавши) щас звонит оператор и заявляет мол чо вы не приехали?? Пипец блин... Сервис мать его...
  6. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Снял сегодня фильтр... Осмотрел разъёмы..колечки вроде на месте там зелёные тонкие вдали и белые широкие вблизи. Собираю...Завожу... Бегут пузыри стаями от фильтра к тнвд... Изменением угла наклона фильтра стаи пузырей то превращаются в табуны то прекращаются вовсе... Похоже что хана трубке подачи на тнвд... Завтра попробую воткнуть шланги ...блин тока найти бы их))
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    белое широкие-это не кольцо резиновое, а пластиковая втулка. колечки там стоят одинакового размера! У мя стоят кольца зеленого и желтого цвета между ними втулка белого цвета. И все стоит плотно и не болтается.
  8. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Если у кого есть фото , большая просьба выложить
  9. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    В
    Во блин.... Значит у меня на всех быстросъемах не хватает по одному кольцу... Пипец... Они отдельно продаются??
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    такого не может быть, у тя бы гнал воздух еще до замены ТП (топл. фильтра). Может быть у тя второе колечко черного цвета- ты плохо смотрел. А может у тя так и должно быть -хз. у Рено до рестайлинга может так и должно?
    я уже писал поменяй два шланга и не заморачивайся.
  11. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Колечка два) одно зелёное другое жёлтое.. не разглядел) поставил шланги жду утра...
  12. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Пичаль... С утра таже фигня... Заменены были трубки на шланги к тнвд и обратка. Воздух после груши и заводится тяжело..долго крутит стартер...схватывает схватывает... Может быть разбиты все четыре разъёма на фильтре? (так как фильтр болтался на разъёмах тыщ 30км) может попробовать отрезать остальные трубки вставить втулки и привинтить шланги? Из плюсов замены двух шлангов могу отметить что перестали цокать клапана при езде и вибрация стала гораздо меньше при остановке на каком-нибудь подъёме... Но все равно вибрация также присутствует.
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Почему сразу пичалька? Наоборот, уже минус четыре места подсоса воздуха. За ночь топливо может уходить из-за подсоса на обратках с форсунок до ТНВД. Там можно поменять штанги вн диаметр 3,2 мм. У меня все быстросъемы срезаны и заменены на шланги, 4 года все в порядке, никакого воздуха.
  14. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Подскажите пожалуйста штанги это шланги? И какие именно.. есть ли Screenshot_2015-10-17-18-15-58.png какие-то особенности? Camelia присылал фото вот это... Эти шланги? И стоит ли резать остальные трубки на фильтре? Да и эти штанги продаются где-то в специализированных магазинах?
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Только те, что отмечены зеленым цветом можно заменить, вн диаметр 3,2 мм. Те, что красным , не стоит трогать. Все быстросъемы на фильтре я обрезал и вместо них поставил куски резинового шланга вн диаметром 8 мм (подача к фильтру и обратка на бак). Это на 722, на 724 я не знаю какие диаметры штуцеров на фильтре. В Вашей ситуации я бы вначале поменял обратки с форсунок, если не поможет, решал с быстросъемами на фильтре.
  16. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Подс
    Подскажите от чего туда шланги подходят?
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На любом авторынке армированный маслобензостойкий шланг вн диаметр 3,2 мм. 0,5 метра на два раза хватит.
  18. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Спасибо дружище!!!
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ещё вопрос..не в тему правда..но в теме не отвечают ... Что это за деталь и почему она масляная и грязная IMG_20151016_152208.jpg
    Протираю насухо...все равно такой же становится
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Это штуцер вакуумного усилителя тормозов вставлен в вакуумный насос. На штуцере есть уплотнительное кольцо, может оно не держит, если масло летит из соединения, а не так откуда еще.
