Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Бред полнейший. Затяжка нажна тооько чтоб бодт держался и не выкручивался. Никак это с масляным клином не связано. Идите учите матчасть и чушь такую на форум не несите.
  2. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    считаешь , что эт не возможно? мне пофиг на ваши теории -ты практику глянь! Тогда давай попробуй повращай коленвал с нормальной затяжкой,а потом затяни вклады коренные со всей дури и по вращай коленвал - я тя уверяю - коленвал будет вращаться с большим трудом. Я знаю т.к. перебирал движок советского автопрома и знаю о чем говорю. При чем здесь пятно контакта шатуна и шейки колена, да не причем, но принцип работы такой же как и у коренных.
  3. Serge255
    Serge255 Новичок
    15 авг 2015
    Serge255
    Вот вот, Пусть еще ключи свои проверят, а то может забыли сбросить на 0 и пружина просела, и погрешность будет или ключ не проверялся производителем))) Шатун кстати расколотый и при затянутых болтах создается ощущение что он цельный, пережать вкладыши думаю невозможно Поэтому считаю что в данном случае момент нужен для того чтобы болт не раскрутился или не потянуть болт
  4. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Это не таз. Не путай. Тут шатуны гидроразломо сделаны.
  5. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    на практике это называется подгоняют коленвал после расточки, укладывают в постель, так вот, если токарь х..во знает своё дело, может прослабить колено или наоборот мало снять, и как ты говоришь при затяжке крышек колено зажато, так раньше делали конечно не лучший способ, подкладывали фольгу в разъёме меду постелью и крышкой , а если прослаблено колено то подкладывали бумагу кальку между вкладышем и крышкой(под вкладышь) чтоб немного поджать, и всё это дело также должно быть затянуто как следует, хоть это ваз или краз, я ещё раз говорю это конечно всё х...я и не надолго но так делали раньше и всё работало спросите у старых мотористов, если колено плохо расточено
  6. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Тогда купи машину времени , перенесись в совок и используй эти методы. Сейчас они неактуальны. На к9к и так точить колено нельзя, а ты еще и про колхоз рассказываешь.
    Когда шатуны сделаны гидроразломом пережать ничего не возможно. Ты явно не работал с реношными дизелями.
  7. сергей 56
    сергей 56 Новичок
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я и без тебя знаю что реношный движёк так не сделаешь, а что, если шатун сделан не гидроразломом то пережать можно? даа, ты реношный дизелист.
  8. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Вот и у меня случилась печалька! Разбило в хлам вкладыш на втором цилиндре, да и другие на подходе. Шатун под замену, коленвал скорей всего тоже(( Подскажите, кто знает, номерок коленвала и шатуна, 1,5 dciK9K 732106 k.c. Есть ли смысл брать б/у?
    P.S Пипец конечно, после покупки проехал 5 000 км. Обидно. Теперь ремонт в сто тысяч миллионов встанет!((
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    вы не стали учится на своих на чужих ошибках!! колено и шатун новые и сальнике тож если то что вы написали не особо дорого
  10. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    Начитался тут... Полезное менять... Пробог 100000 по клипу 200000 . двигатель к9к 86 л.с. снял поддон, снял вкладыши ,а они как новые! Вкладыши еще родные! Только имеется маленький задир на 3 -м ... Я думаю не криминал...кто , как считает?
  11. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Фото в студию!
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    86 лс это 5-ступенчатая кпп те обороты и давление масла поболее на крейсерской скорости. Поэтому для таких машин вкладыши менее актуальная тема. У себя менял, заводские выглядели отлично.
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    актально для 728 мотора 101 сила
  14. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Никто не скажет вам как часто меняли масло в европе и как резвились на ней. Хотя в 724 пробег клипом читается.
    Поменял вкладыши и будь спок на 200 тк,
  15. zahar100
    14 мар 2010
    а верхние вкладыши смотрели?
  16. MANDRAGORA
    На шатунах смотрят верхние, на колене нижние
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а откуда известно, что они родные? год выпуска на них совпадает с годом выпуска машины? ;)
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    опять двадцать пять. Сто раз перетирали тему . Вклады сожрет может на любом двигателе при условии замены масла каждые 30 тыщ. Месло в дизелях рено - менять 8-15 тыщ максимум при условии хорошей синтетики - Вот рецепт долгой жизни двигла и тогда менять вклады каждые 200 тыщ не потребуется поменял один раз и до следующей капиталки.
  19. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Ну да, 200 тыщ, 20 замен масла. Только с нашими умельцами розлива масла можно разок другой попасть на левак. Я за принудительную замену вкладышей на 200т. Каждый решает сам.
  20. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    Все шатунные поменял.а вот коренные не смотрел, пишут что они ходят нормально на этих двигателях.
    Сейчас поставлю датчик давления масла (цифровой или стрелочный), и всегда смогу контролировать состояние колена.
