Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. konon-evgen
    konon-evgen Новичок
    16 ноя 2015
    при движении всё гуд, я писал выше.ошибок нет. а запуск затруднён только при низкой температуре окр среды.пока двигатель не остыл полностью-всё гуд, как остыл и на улице меньше +1 начинается борьба.
    Вобщем вскрытие регулятора наталкнуло на мысль о неисправности его и принято решение о замене, поскольку отремонтировать я не знаю как.
  2. Stonok
    Stonok Только зашел
    7 дек 2015
    Всем привет. Пишу первый раз. У меня Меган 2- 1.5 и проблема с заводом двигателя, уже при + 2 и ниже заводиться долго или со второго раза а при – 10 вообще крутит но не схватывает. Свечи поменял .
    Подскажите что делать
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    экстрасенсов нет. почитай хотя бы эту тему, страниц десяток-другой и ищи у себя похожее
  4. Тараска
    Тараска Только зашел
    27 ноя 2015
    Тарас
    ну это же читать надо, нужно знать готовые варианты :drinks: зачем напрягаться
  5. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    проверь напругу на свечах.
  6. иwertas
    иwertas Новичок
    4 дек 2015
    ребята, у кого сколько в среднем ходят мультипликаторы форсунок делфай после замены? что то мои как то быстро сдохли, и 10 тыс.км. не проехал... фильтр топливный новый ставил, DELPHI. Это нормальное явление?
  7. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Где покупал, кто ставил?
  8. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    по чем?
  9. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    50-100т оригинальные ходят. смотря как точно на стенде код присвоил. если СМХ-3000 то он ровно дает код , не хартридж канеш но близко.
  10. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    смотря на сколько тнвд живой.
  11. иwertas
    иwertas Новичок
    4 дек 2015
    какое отношение имеет код к продолжительности работы мультипликаторов???
    вы переигрываете
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2015 ---
    оригинал Delphy, exist
    cтавил сам, ничего сложного в этой процедуре не нашел
  12. Алекса
    Алекса Новичок
    21 апр 2015
    ПЕРМЬ
    Всем привет. На улице минус 19. Стартер крутит бодро, секунд 15 двиг схватывает но не может запустить. Свечи менял. И еще, одна форсунка жестко стучит. Может ли это из за одной форсы тяжелый старт. Груша слишком мягкая, долго приходиться прокачивать до твердого состояния. Не давно менял масло и топливный. До замены топливного фильтра груша прокачивалась быстрее.
  13. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Для начала попробуйте "быстрый старт". Хотя это не решение проблемы.
    Надеюсь фильтр оригинал и трубки надежно зафиксированы. Лучше лишний раз проверить.
  14. Блинов Александр
    Блинов Александр Новичок
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    А зачем все свечи смотрят? Ну просто интересно, дизельный мотор, тёплую салярку налил - поехал.. Свечи ну ни как не влияют на старт двигателя, только помогают.
    Основная причина -вспрыск, как правило меняли клапан, а распыление нет, не кодировали (это касается новых б/у машин) потом, почему форсунка сдохла- смотрите тнвд, фильтр ориг. Надо ставить как врач операцию делает, всё должно быть чисто, если так оно и было, то тнвд начинает стираться и давать пыль(стружка), проверить просто, в чистом тазике пластмасовом промыть рампу очистителем карбюратора, а после со дна таза приложить магнит, увидете.
    Если все исправно, а воздух в обратнее есть, то это хорошие трубки обратные, одни щели, старые - менять
  15. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Надеюсь никто не прислушается к этомуу бреду. К9к в -5 без свечей нереал завести.
    Всегда первое что можно и нужно проверить в дизеле это свечи. А потом уже ехать на клип либо есди дэлфи проверка на слив.
    bigden нравится это.
  16. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Про тёплую салярку я писал и причём тут клип? Клипом можно и свечи ваши посмотреть кстати, у меня есть и клип и руки и мозги. Потому и пишу, как парням без компа понять причины "не заводится"
  17. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Не будьте голословны - как клипом посмотреть исправность свечи 3го цилиндра?
    И вопрос номер2. как клипом проверить приходит ли 12 на свечи?
    Я весь внимания:
  18. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Не помню номер ошибки, будет неисправность цепи свечей накаливания.
  19. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Или подогрева топлива, или прогрева, перевод паршивый честно.. Можно выдернуть блок релеле свечей накаливания и будет тебе счастье. Заодно скажешь номер)))
  20. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    На кого расчитан этот бред?
    Представил себе ситуацию, - храню дома канистру соляры, рано утром бегу, заливаю (непонятно только куда, так как полный бак), завожу, активирую автозапуск и иду домой пить чай.
    геша нравится это.
