Белый дым
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем rowis, 9 июл 2010.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я так понимаю, поцыэнта больше беспокоит, что через каждые 1500км пробега пробивает прокладку...
    (лично у меня идей нет)
    кстати, если компрессии нет, то должно нехило дуть из вентиляции картера. И с маслом.
    А если антифриз попал в глушак, то он оттуда испарится через 15 минут
  2. ИгорьК9К
    ИгорьК9К Новичок
    19 май 2015
    Беспокоит дым, который образуется на холостом, газ даёшь - он выходит. Прокладку надеюсь с другой головкой пробивать не будет!
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    как вариант наличие трещины в блоке , перед заменой ГБЦ пущай тщательно блок осмотрят
  4. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Изучив не много тех. ноты увидил одну удивительную вещь - оказывается гбц на к9к шлифовать вообще запрещают, поэтому думаю что замена гбц должна дать свой результат
  5. ИгорьК9К
    ИгорьК9К Новичок
    19 май 2015
    по поводу того что пробивает прокладку, возможно! Но дело в том что ГБЦ я поменял, антифриз пока не выдавливает, но дым остался! Спасибо!
  6. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Может форсунки? Сильно канечно не разбираюсь, вроде для дожига горючего там свечи накала стоят на дизеле...
  7. ИгорьК9К
    ИгорьК9К Новичок
    19 май 2015
    Свечи это только чтобы завести дизель. Форсунки проверяли на стенде, сказали не они!
  8. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Дааа! Может вообще глушак отвернуть, без глушака завести...Что то догарает же в глушаке...
  9. ИгорьК9К
    ИгорьК9К Новичок
    19 май 2015
    Не понял зачем без глушителя заводить?
  10. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    От самого движка отвернуть, полностью
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2016 ---
    У меня Спринтер был, начал масло жрать немеряно, дыма не было, вообще не мог понять куда оно дется, от катализатара открутил штаны...)))) и увидел где мое масло...Штаны, это рогатая труба, из движка выходит, до катализатора...
  11. ИгорьК9К
    ИгорьК9К Новичок
    19 май 2015
    А что там мне смотреть? Масло у меня не жрёт, только дым на холостых, так он и без глушителя будет дымить!
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    что-то мне сдаётся, что на дизельном мегане такой штуки нет...
    ...да и на спринтере, кстати, тоже
  13. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2016 ---
    У меня точь в точь такая я же хрень после шлиф головы и еще ошибка выпатает
    Ingector a colector сбрасывают ошибку на сутки дым пропадает затем ошибка опять и дым белый на холодную и на холостом,тяга есть антифриз на месте через турбину не много масло летит но дело не в этом Подскажите
    сначала форсунки думал заливают проверяли все ок
    когда разбирали перепутали их местами прописали их заново все так же не помогло
  14. серега74г
    серега74г Только зашел
    17 фев 2014
    Владимирская обл. г. Киржач
    сергей
    всем привет. подскажите как избавиться от дыма. менял форсунки ( еле нашли мои) проверили, говорят хорошие. их не прописывали. ВОПРОС: а надо или не обязательно? форсунки б/у сказали, что год лежали.
  15. серега74г
    17 фев 2014
    сергей
    забыл сказать дымит не всегда, в основном на горячую. и не постоянно. то дымит то не дымит. в основном как (Иван на печке)
