Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Спасибо!!! Надеюсь на правильный путь вывел!
  2. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Правильный путь это не тыкать пальцем в небо как вы сейчас делаете, а предоставить мастерам самим исправить свой косяк.
    Либо второй вариант - ремонт делали сами с соседом Петей Жигулевым , а теперь не заете что и робить.....
    В любом случае - нормальный диагност по дизелям рено завел бы ее на раз два в течении часа.
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    так что можно сказать отделался легким испугом:drinks:
  4. yar4ik
    yar4ik Только зашел
    26 апр 2015
    yar4ik
    Как только включаешь зажигание, сразу загарается: Panne d`injection. А в когда крутил старер, под конец выскакивали ошибки то АБС, то чтото с рачником или тормозами. Горел и ключ и STOP/ Поэтому и не знал куда и лезть. А оказалось какой-то проводок перетерся)))
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2016 ---
    Ну можно сказать и так испугом, на 4200 р.:drinks:
  5. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Доброго времени суток друзья!Честно опускаю руки уже с этой проблемой если машина ночь простоит на утро раза с 15-20 заводится работает четко без ошибок,форсунки не сливают ( заменил клапана недавно ) мастера жмут плечами,топливо в обратку не уходит... может кто сталкивался???
  6. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    что показывает clip?
  7. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    В том то и дело нечего все параметры в норме как говорят спецы...на горячуюю заводится с пол пинка....на холодную не заведешь((( Единственное что заметил....идет газировка по топливопроводу на подаче...
  8. МАСЯНЯ
    Ничего не пишет? Типа инжектор ко нтролер
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2016 ---
    Попробуй форсы на слив на холодную.
  9. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    В том то и дело что не пишет стартер маслает даже не схватывает так раз 15-20 циклов после сразу хватает с пол пинка и работает(((
  10. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    а система не воздушится случаем у тебя после простоя???
  11. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    да вроде бы нет солярка в трубках на месте(((
  12. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Топливный фильтр давно менял?
  13. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Я вот не знаю может Делфи не дружит с фирмой Мале фильтр установлен именно этой фирмы( [​IMG]
    То что есть соображения по этому видео :drag:
  14. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    похоже у тебя завоздушивается система после стоянки. на подачу не должно быть пузырьков, где-то подсос воздуха. после стоянки в трубке от груши к фильтру есть воздух? грушей качать перед пуском пробовал?
  15. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Оставить с вечера машину в сервисе, чтоб на утро мастер проверил параметры при запуске
  16. Den9150
    Den9150 Только зашел
    7 дек 2014
    Денис Шаня
    Всех приветствую прошу прощения что влез но у меня что то похожее тоже не заводится на холодную (но я правда 20 раз не пробую стартер жечь) но и на горячюю не очень хорошо бывает и горячая не заводится а когда пшикну быстрый запуск немножко в ваздухан то заводится. ошибок на диагностике показывает одну только свечи накала а когда разгоняюсь газ в пол то загарается стоп и пишет ошибка топлевной системы (((( подскажите кто что знает плиззз
  17. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    форсунки на слив проверяй для начала
  18. Den9150
    7 дек 2014
    Денис Шаня
    а ещё вопрос на этой технике свечи накала играют роль при плюсовой температуре на улице???
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Наверное нет.
  20. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    какую-то наверное играют, всё равно немного греют. но при плюсовой она и без свечей должна заводиться
