Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
  2. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
  3. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Народ!! Ну никак не пойму. Смотрел размеры стакана для выпрессовки что давали выше, и прежде чем отдать его в изготовление, решил померить у себя на балке. Так втулка в которую входит сайлент на балке( так называемое ухо) внутренний 69мм, наружный 73мм. значит проставок надо делать 66-76мм соответственно, примерно. а на чертеже 76-86мм. больше на 10 мм. Мб автор наипался с размером? Толи лыжи не едут, то ли я еб...тый
    dreni нравится это.
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    скорее ты еб....тый
  5. demontik8484
    Куда проще выбить старые сайленты молотков через проставку, которая более менее подходит по размерам. А насчет запрессовки, я приспособами не пользовался, у меня были 4 здоровые шайбы и шпилька, шайбы не дают загнать сайлент до упора, потому с другой стороны подложил два ключа и дотянул сайлен на место. Реально ничего сложного нет, с болтом только полюбишься с правой стороны.
  6. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    необоснованно как-то, Олег
    Да как выбить старые я не парюсь. И остальная технология понятна. Единственное что не догнал зачем этот нижний левый стакан таких размеров? Он прям сядет на втулку балки(так называемое "ухо"), в которую запрессовывается сайлент т.к. у неё наружный диаметр 73мм а у стакана 76мм. сайлент дойдёт до "дна" стакана и упрётся. Будет не хватать 15 мм дойти ему. Придётся что-то подкладывать, типа двух ключей. Не проще сразу выточить проставок 67мм внутренний и 75мм наружный шириной 20мм чтобы удлинить втулку балки(ухо) на эти 15мм для выхода резинки?
  7. joker7685
    joker7685 Новичок
    21 янв 2016
    joker7685
    Я думаю что этот стакан не со стороны дырки должен быть, а со стороны запресовываемого сайлента, что бы давить на окружность сайлентблока а не на внутренность
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Поменяли мне сайлентблоки:yahoo:. Взяли всего 1800р, правда использовали мой съемник:smile3:
  9. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Тогда какой стакан должен встречать сайлент с другой стороны?
    поздравляю)
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    а смысл обосновывать если ты не можешь включить логику
  11. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    я задался таким вопросом про размеры стакана, потому как народ писал что он нужен чтобы встретить сайлент.
    себе же сделал 2 шайбы, одна будет толкать, другая оденется на втулку, которая таких же размеров как и балка будет встречать
    п.с. а на данном чертеже ваще отсутствует втулка, которая встречает
  12. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    блин ну и ценны у вас, мне сказали за 500 руппей поменяют, я еще думаю под пивас в выходнной поменять сам!!!
  13. Медвед
    Отчаяный этот ваш ремонтник.:scratch_one-s_head:
    rojo и абрамович нравится это.
  14. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну чего, поменяли?
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    пока не когда
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тоже менял за 1800, официалы просят 4000, якобы за снятие балки - казлы.
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    ребята сказали сперва примерно такую же ценну, но когда узнали что обойма пластик, сказали поменяют за 500.р
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    500 р.очень десево. Я сам менял. Появится пришлось канешно. Часа 4-5 на всё ушло. Балку не снимал. При способы больше делал, чтоб сайленты поставить новые.
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    ну так послушав вас поеду на к пацанам на замену
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Канешно. Я б тоже отдал лучше. Но мне надо было глушак вытаскивать целиком. Вот заодно и менял сайленты.
