Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. gothic3men
    gothic3men Новичок
    20 ноя 2015
    олег
    Не давно мужик на гараже клипом подшивал карту с али, тоже были проблемы с кодом, звонил к знакомому, в итоге вроде в 4-той колонке менял цифры на нули, (или одну цифру) тогда получилось..... так видел краем ока....
  2. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    А сколько всего колонок было,а то как то не очень понятно про какие колонки речь идёт.
    ruhalove
    Ему полуучилось с первого раза записать карту.
  3. Last forgive
    Last forgive Новичок
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Уважаемые господа мегановоды, проблема наверное не новая, но ответа нигде найти не получается... Может кто сталкивался: нужны номиналы элементов на плате ключ-карты - обведены красным на фото (не совсем удачно вскрыл карту, теперь маюсь) Вездесущий гугл находит принципиальную схемку данного пульта, но там нет номиналов... В даташите на микросхему тоже все печально... Подскажите, где можно взять информацию? 33053d8s-960.jpg
  4. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Сфоткай только это место.1 -сопротивление , 2 и 3 конденсаторы.Дорожек не видно.Кинь суда схему и даташит на микру. Нарисуй схемку куда идут "снесённые" элементы.(номера ножек микросхем,внизу поди кварц и т.д.).Как то так обычно делается.
  5. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Спасибо, по нумерации так и есть, что: 1 - сопротивление; 2 и 3 - конденсаторы, а вот их номиналы - ???
    Нашел схему ключ-карты... Как повествует гугл она на ключи меган второй и сценик второй: 170220892.gif
    Но на ней только обозначения... Другой схемы нет, везде только эта...
    Вот собственно ключик, но не мой - один в один, только нижних трёх элементов нету...
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2016 ---
    Немного с другого ракурса: 170220507.jpg
  6. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Нарыл в интернете следующее:
    Микросхема 5100 В2 это TDК 5100... Нашел даташит на неё... Вроде даже и соответствует нашей микросхемке... Только к сожалению он мне ничего не дал...
  7. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Ты прав это TDA5100A прилагаю даташит в нем все есть ,теперь прикинь (тестером) куда идут дорожки от отломанных деталей и зарисуй схемку.А лучше обратись со всем этим к спецу В Твери я бы тебе помог.И сделай крупным планом фотку куска платы с оторванными деталями-попробую помочь заочно..P.S. зта микруха идет во многих сигналках.
    • datasheet.pdf
      Размер файла:
      920,6 КБ
      Просмотров:
      12
  8. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
  9. demontik8484
    Мужики, раз уж вы стали разбираться в схеме, подскажите, если кто знает. После того как батя постирал ключ карту, она постоянно пишет что замените батарейку на экране БК. Куда копать?
  10. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Попробуй-достань плату -ватной палочкой(батарейку сними) смоченной в водном растворе аммиака(нашатырка в любой аптеке) почисти налет от мойки на ножках микрух (можно зубной палочкой поковырять" нежно" между ножек микрухи ),где увидишь налет- не усердствуй-просуши миниум 1 час.Выход из строя м\с маловероятен -мала напруга -чаще замыкание от окислов и где то пайка окислилась -дерзай.
  11. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Теперь по твоей схеме в 545 посту .L6 с виду как сопротивление можно закоротить или заменить на 1-5 ом сопротивление.С7 это кондер на 8,2пф-12 пф,С6 это кондер на 22 пф,C5 зто кондер на 3,9 пф.Мда, где ты их возьмешь -засада .пф -это пикофарады.Кондеры я прикинул по даташиту-мог и ошибиться -извини.
  12. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Хммм... Я свою два раза стирал, к счастью ничего не случилось... Когда вскрывал, думал чистить нужно будет - ан нет, все контакты как новенькие... А так в первую очередь почистить плату как советуют... Можно спиртом медицинским, телефоны им чистил - норм...
  13. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Думаю стоит будет наведаться в радиодетали, если не попрёт... Хотя пока так эксперементирую... Достал запасы старых неремонтопригодных телефонов (занимался когда-то по молодости ремонтом, добра куча осталась), так что деталями пока обеспечен. Попробую что из них нарыть, потом отпишу что вышло...
  14. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Итак... Суть экспериментов пока не очень радужная, хотя ключ-карта начала немного оживать. После не очень долгих поисков определилось, что была в обрыве катушка (обведена красным под номером 1): key.png
    Смотался до работы, набрал маленьких релюшек в качестве доноров... Провода такого же тонкого найти не удалось, минимум, что оказалось в наличии это 0,07 квадрата (немого толстоват), родной провод тоньше идет. Как писали на форумах, её сопротивление должно быть 90 - 100 Ом. 0,07 квадрата положить на такую маленькую катушку и уложиться хотя бы в 90 Ом у меня не получилось... Намотал до самых краев, вышло 70 Ом. Впаял... Трясущимися руками понес наспех собранную ключ-карту к машине... И о чудо... Не открылась!!! Сколько ни нажимал на кнопки... Открыл с ключа, сунул в ячейку и она как ни странно определилась... Нажал на кнопку и машинка зарычала - рррр... Теперь сижу втыкаю почему не открывает и не закрывает, хотя заводит нормально и бортовик её стал видеть нормально.
    Подскажите плиз:
    1. Может ли это быть из-за перемотанной катушки на меньшее сопротивление?
    2. Также перепаивал вот эти элементы (обведены чёрным под номером 2) : key.png
    Могли ли они оказаться причиной оказа работы открытия и закрытия центрального замка?
    Подскажите в какую сторону копать...
  15. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Копай вокруг 2(это IC1) это передатчик "на растояние". 1- (на твоей схеме это L5)это контур связи с иммо.Он работает не трогай.
  16. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    Слушай, а что если вместо двух нижних кондерчиков впаять перемычки? Или не стоит так поступать?
  17. Last forgive
    7 апр 2016
    г. Пермь
    Last forgive
    И еще вопрос всплывает такой... У смдэшных конденсаторов полярность важна или нет???
  18. Vlad.
    Vlad. Новичок
    5 сен 2013
    Тверь
    Про перемычки забудь.Ты сначала разберись прозвонкой-что ты "снес".Озвучь-C3?C4 ? или что там,Полярности у "глины" нет.В твоей схеме C6 ,C7 -очень важно попасть в номинал ,смотри,что я писал.В телефонах кондеры 10-20пф я не встречал.Ты уверен в том ,что "подсунул".
  19. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Купи бу карту и и поставь всё что похерил,толькоко не ухвати на разборе карту с фу-ей свободные руки.
  20. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Вот тут продают плату целиком, без транспондера. Выпаяешь что нужно или транспондер перекинешь со своей, и всё ок будет!
    http://ru.aliexpress.com/item/3-But...57745.html?spm=2114.10010208.100009.26.eoPtvb
