Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. gothic3men
    gothic3men Новичок
    олег
    Не давно мужик на гараже клипом подшивал карту с али, тоже были проблемы с кодом, звонил к знакомому, в итоге вроде в 4-той колонке менял цифры на нули, (или одну цифру) тогда получилось..... так видел краем ока....
  2. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    А сколько всего колонок было,а то как то не очень понятно про какие колонки речь идёт.
    ruhalove
    Ему полуучилось с первого раза записать карту.
  3. Last forgive
    Last forgive Новичок
    г. Пермь
    Last forgive
    Уважаемые господа мегановоды, проблема наверное не новая, но ответа нигде найти не получается... Может кто сталкивался: нужны номиналы элементов на плате ключ-карты - обведены красным на фото (не совсем удачно вскрыл карту, теперь маюсь) Вездесущий гугл находит принципиальную схемку данного пульта, но там нет номиналов... В даташите на микросхему тоже все печально... Подскажите, где можно взять информацию? 33053d8s-960.jpg
  4. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Сфоткай только это место.1 -сопротивление , 2 и 3 конденсаторы.Дорожек не видно.Кинь суда схему и даташит на микру. Нарисуй схемку куда идут "снесённые" элементы.(номера ножек микросхем,внизу поди кварц и т.д.).Как то так обычно делается.
  5. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Спасибо, по нумерации так и есть, что: 1 - сопротивление; 2 и 3 - конденсаторы, а вот их номиналы - ???
    Нашел схему ключ-карты... Как повествует гугл она на ключи меган второй и сценик второй: 170220892.gif
    Но на ней только обозначения... Другой схемы нет, везде только эта...
    Вот собственно ключик, но не мой - один в один, только нижних трёх элементов нету...
    --- Сообщение объединено, Apr 7, 2016 ---
    Немного с другого ракурса: 170220507.jpg
  6. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Нарыл в интернете следующее:
    Микросхема 5100 В2 это TDК 5100... Нашел даташит на неё... Вроде даже и соответствует нашей микросхемке... Только к сожалению он мне ничего не дал...
  7. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Ты прав это TDA5100A прилагаю даташит в нем все есть ,теперь прикинь (тестером) куда идут дорожки от отломанных деталей и зарисуй схемку.А лучше обратись со всем этим к спецу В Твери я бы тебе помог.И сделай крупным планом фотку куска платы с оторванными деталями-попробую помочь заочно..P.S. зта микруха идет во многих сигналках.
  8. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
  9. demontik8484
    Media:
    20
    Мужики, раз уж вы стали разбираться в схеме, подскажите, если кто знает. После того как батя постирал ключ карту, она постоянно пишет что замените батарейку на экране БК. Куда копать?
  10. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Попробуй-достань плату -ватной палочкой(батарейку сними) смоченной в водном растворе аммиака(нашатырка в любой аптеке) почисти налет от мойки на ножках микрух (можно зубной палочкой поковырять" нежно" между ножек микрухи ),где увидишь налет- не усердствуй-просуши миниум 1 час.Выход из строя м\с маловероятен -мала напруга -чаще замыкание от окислов и где то пайка окислилась -дерзай.
  11. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Теперь по твоей схеме в 545 посту .L6 с виду как сопротивление можно закоротить или заменить на 1-5 ом сопротивление.С7 это кондер на 8,2пф-12 пф,С6 это кондер на 22 пф,C5 зто кондер на 3,9 пф.Мда, где ты их возьмешь -засада .пф -это пикофарады.Кондеры я прикинул по даташиту-мог и ошибиться -извини.
  12. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Хммм... Я свою два раза стирал, к счастью ничего не случилось... Когда вскрывал, думал чистить нужно будет - ан нет, все контакты как новенькие... А так в первую очередь почистить плату как советуют... Можно спиртом медицинским, телефоны им чистил - норм...
  13. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Думаю стоит будет наведаться в радиодетали, если не попрёт... Хотя пока так эксперементирую... Достал запасы старых неремонтопригодных телефонов (занимался когда-то по молодости ремонтом, добра куча осталась), так что деталями пока обеспечен. Попробую что из них нарыть, потом отпишу что вышло...
  14. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Итак... Суть экспериментов пока не очень радужная, хотя ключ-карта начала немного оживать. После не очень долгих поисков определилось, что была в обрыве катушка (обведена красным под номером 1): key.png
    Смотался до работы, набрал маленьких релюшек в качестве доноров... Провода такого же тонкого найти не удалось, минимум, что оказалось в наличии это 0,07 квадрата (немого толстоват), родной провод тоньше идет. Как писали на форумах, её сопротивление должно быть 90 - 100 Ом. 0,07 квадрата положить на такую маленькую катушку и уложиться хотя бы в 90 Ом у меня не получилось... Намотал до самых краев, вышло 70 Ом. Впаял... Трясущимися руками понес наспех собранную ключ-карту к машине... И о чудо... Не открылась!!! Сколько ни нажимал на кнопки... Открыл с ключа, сунул в ячейку и она как ни странно определилась... Нажал на кнопку и машинка зарычала - рррр... Теперь сижу втыкаю почему не открывает и не закрывает, хотя заводит нормально и бортовик её стал видеть нормально.
    Подскажите плиз:
    1. Может ли это быть из-за перемотанной катушки на меньшее сопротивление?
    2. Также перепаивал вот эти элементы (обведены чёрным под номером 2) : key.png
    Могли ли они оказаться причиной оказа работы открытия и закрытия центрального замка?
    Подскажите в какую сторону копать...
  15. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Копай вокруг 2(это IC1) это передатчик "на растояние". 1- (на твоей схеме это L5)это контур связи с иммо.Он работает не трогай.
  16. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    Слушай, а что если вместо двух нижних кондерчиков впаять перемычки? Или не стоит так поступать?
  17. Last forgive
    г. Пермь
    Last forgive
    И еще вопрос всплывает такой... У смдэшных конденсаторов полярность важна или нет???
  18. Vlad.
    Vlad. Новичок
    Тверь
    Про перемычки забудь.Ты сначала разберись прозвонкой-что ты "снес".Озвучь-C3?C4 ? или что там,Полярности у "глины" нет.В твоей схеме C6 ,C7 -очень важно попасть в номинал ,смотри,что я писал.В телефонах кондеры 10-20пф я не встречал.Ты уверен в том ,что "подсунул".
  19. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Купи бу карту и и поставь всё что похерил,толькоко не ухвати на разборе карту с фу-ей свободные руки.
  20. ruhalove
    ruhalove Новичок
    Вот тут продают плату целиком, без транспондера. Выпаяешь что нужно или транспондер перекинешь со своей, и всё ок будет!
    http://ru.aliexpress.com/item/3-But...57745.html?spm=2114.10010208.100009.26.eoPtvb
