Дизель 1.5 dci.Замена головки блока.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем урий, 29 янв 2012.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В смысле рекламировать себя, для чего?
  2. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Напоминаю - Зависть один из смертных грехов.
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    если это в мой адрес, то мимо кассы. ;)
    я автосервис не держу... а тем более два ;)
    были мыслишки... но у меня с организаторскими способностями беда, а по складу ума скорее инжынер. Поэтому хожу сюда обмениваться мнениями, а не тянуть одеяло.
    Вон, печку в сценике сейчас колхозю :)
    edwardss нравится это.
  4. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Ну и наколхозил ты бред. Нужно выпаивать группу 2 силовых контактов и впаивать провода в плату, ибо там двухсторонний монтаж и сквозной пистон стоит в плате. Вместо этого ты зачем-то припаиваешь поверхностным монтажем к тыльной части.
    У тебя не только с организаторскими способностями проблеммы - у тебя явно с электротехникой в университете печально все было.
    И да ты верно сказал - колхозишь, а я ремонтиру.
    А про автосервисы я повторю - перестань завидовать.
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    1) я не оканчивал универ, можешь завидовать
    2) зато у меня сохранён и родной разъём (он не совсем сгорел). Пистонов там, кстати, нет, и в этом месте дорожки только на обратной стороне.
    3) я ремонтирую так, как подсказывает опыт.. и уж в чём, а в халтуре меня точно не упрекнуть
    4) кстати, подобный фокус пришлось проделать два года назад с ближним светом, но там родные разъёмы совсем протухли
  6. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Как скажешь.
    chainik-13 нравится это.
  7. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Добрый день всем! У меня симптомы практически теже,что в теме,выбивает масло в антифриз.... Так вот снял головку,проверил, головка без трещин, ровная, но шлифованная. И один механик говорит, что должны быть соединительные канавки между клапанами, а их нет, сточены. поэтому и выбивает антифриз. головка шлифована вровень с клапанами. нешлифованную головку не видел поэтому ничего про внешний вид ее сказать не могу. до снятия головки ездила хорошо. что можете посоветовать и есть ли эти пресловутые канавки меж клапанами? Заранее спасибо
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2016 ---
    Добрый день всем! У меня симптомы практически теже,что в теме,выбивает масло в антифриз.... Так вот снял головку,проверил, головка без трещин, ровная, но шлифованная. И один механик говорит, что должны быть соединительные канавки между клапанами, а их нет, сточены. поэтому и выбивает антифриз. головка шлифована вровень с клапанами. нешлифованную головку не видел поэтому ничего про внешний вид ее сказать не могу. до снятия головки ездила хорошо. что можете посоветовать и есть ли эти пресловутые канавки меж клапанами? Заранее спасибо. Забыл сказать, двигатель 732
  8. zahar100
    14 мар 2010
    а кроме масла в антифризе никаких проблемм нет с мотором?
  9. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Каж
    Кажется скоро обновится тема. Контрактный двигатель. Замена и установка
  10. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Нет
    Так, а канавки есть на гбц?
  11. zahar100
    14 мар 2010
    если других проблемм нет надо было вначале маслянный теплообменник поменять а не голову снимать. перегрева перед этим не было?
  12. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    При мне не было. Но голова ведь не с проста уже шлифована. и у меня вопрос насчет канавок меж клапанами
  13. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Перед снятием головы проверял цилиндры давлением и только из второго цилиндра выдавливало антифриз
  14. zahar100
    14 мар 2010
    вы же сказали что других проблемм не было а теперь пишите что копмрессия уходила в систему охлаждения.
  15. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Правильно, масло попадало в антифриз, я и проверил компрессором головку через свечи накала. а как бы я тогда определил, что проблема именно в голове
    Если номер оставите, то я могу вам позвонить и все рассказать
  16. zahar100
    14 мар 2010
    канавок между клапанами не должно быть, но канавки не имеют никакого отношения к вашей проблемме.
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2016 ---
    а прокладка какая стояла?
  17. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Марка не написана, но трехслойная
  18. zahar100
    14 мар 2010
    нуу-у -у... тогда или прокладка дешман или не зажали как следует.
    и ещё - вы пишите что она без трещин, а как проверяли? визуально или как полагается
  19. Andrey1981
    Andrey1981 Новичок
    29 фев 2016
    Andrey
    Проверял дефектоскопист
    Масляный теплообменник менять не надо?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    вот так надо проверять:
    ну, если проблемма в голове то теплообменник пока нет смысла трогать
