Ремонт/снятие фары или корректора. Диагностика.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Spread, 30 июн 2016.
  1. Spread
    Spread Только зашел
    20 июн 2016
    CNC
    Israel
    Spread
    Всем привет. На днях столкнулся с проблемой в фаре. Ближний свет с левой фары (водительской) светит в не известном направлении, толи куда то вниз, толи куда то назад, вообщем работает не лучше габарита. Заехал на сервис, электрик предложил поменять фару :)
    На фотографиях: 1) общий вид 2) Правая нормальная фара 3) Левая (водительская) - светит и не светит.
    Кто сталкивался? С чего начать? Снимать фару? Если да то как? И т.д.
    Заранее спасибо!
      Размер файла:
      515,6 КБ
      Просмотров:
      40
      Размер файла:
      165,5 КБ
      Просмотров:
      39
      Размер файла:
      164,3 КБ
      Просмотров:
      39
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, для начала надо воспользоваться поиском, тут полно материала по этому вопросу. Фара снимается после снятия бампера, выглядит и звучит страшно, на самом деле - пустяки http://renault-drive.ru/base/renaul...bampera-i-far-na-reno-megan-2-foto-video.html. У тебя похоже лампа установлена неправильно или вылетела из своего посадочного места. Замена фары не самый дешевый вариант и не самый эффективный, вот например по проблеме света http://megane2.ru/forum/threads/fary-faza-2-razborka-zamena-linzy-i-t-p.22401/
    Левая фара геморойней, чем правая, либо снятие бампера, либо колеса и подкрылка, соответстве
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    +1
    Если лампа криво стоит/вылетела, можно легко отражатель расплавить.
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    По фото как будто в правой фаре криво стоит лампа. Подъедь к воротам (забору) на расстояние 5м и посмотри на светотеневую границу и может станет ясно где не правильно установлена лампа.
  6. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    100% криво вставлена лампа...не до конца или с перекосом
  7. Spread
    Spread Только зашел
    20 июн 2016
    CNC
    Israel
    Spread
    Сегодня наконецто добрался до фары, снял, разобрал. Лампа стоит верно, светит, как надо. Проблема на сколько я понял с самим отрожателем, он обсыпался на 50-ти %-ах всей его поверхности. Завтра попробую найти замену ему на разборе, фару целиком покупать очень не охото :(
    Есть ещё идея покрасить его светоотражающий краской. Есть идеи по этому поводу?
    P.S. Отражатель не в самой фаре, а в колбе. Есть на фото.
      Размер файла:
      361,9 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      397,6 КБ
      Просмотров:
      27
      Размер файла:
      324,2 КБ
      Просмотров:
      25
  8. gorge
    В темахописана замена штатных линз на альтернативные...
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2016 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/blizhnij-svet-far-problemy-i-obsuzhdenie.8973/page-47#post-700002
  9. dimboo
    Оплавится. Проверено народом. Нужно специальное покрытие хромом.
    Кстати
  10. Spread
    Spread Только зашел
    20 июн 2016
    CNC
    Israel
    Spread
    Нашёл колбу на разборе, цена вопроса 21$. Собрали обратно подручными средствами. Все светит!
