  1. lnv
    Как предположение. А не может это быть осушитель. У меня иногда бывает. Включаешь кондей, слышен щелчок муфты, а затем через несколько секунд небольшой "бух" такой. Недавно описывали у нас здесь.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Глянь дренаж с кондея, либо засорился, либо клапан прилип. По моему тема была, типа "вода в салоне". Фотку бы приложить, как и откуда капает.
  3. lnv
    Вроде когда дренаж забит, то у водителя вода под ногами?
  4. meh
    22 июн 2011
    Дренаж кондея, вода у переднего пассажира, проверено на себе, сразу же после покупки.
  5. lnv
    Понял.
  6. gera77
    gera77 Только зашел
    19 июл 2016
    гера
    спасибо посмотрю .может тогда подсказать откуда дренаж почистить
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Изучайте. Вода в салоне.
    Лучше смотреть с конца темы.
  8. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Вчера вечером заехал, решил перезаправить систему. Манометр показал по давлению отклонение от нормы всего на 10%, то есть система была заправлена полностью. Но решили вакумировать и заправить заново. После перезаправки температура в правых и левых воздуховодах выровнялась, заправка помогла! Температура воздуха в воздуховодах после минуты работы кондея составила +9 градусов.
    MANDRAGORA - большое спасибо за совет. Сам бы не решил перезаправлять, при заполненной системе на 90%.
    еще маленький нюанс, в правое центральное сопло дует сильнее, чем в левое, это не неисправность, а из за конфигурации воздуховода, почему то там сделали полочку
  10. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    главное что температура симметрично нормализовалась, уж очень не хотелось лезть под торпедо. Да и компрессор значительно тише стал работать, значительно!!! был приятно удивлен...
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тестил свой климат. за бортом +28,трасса, выставил на 20. направил на лоб. датчик от мультиметра в воздуховод, через 2 мин показал 0, через 20 мин 10, через 40 мин 15. дальше уже поездка закончилась. переводил в лицо показывало на 2 градуса теплее
  12. no_name
    вот такое бывает, только если нажать кнопку авто, когда в салоне очень жарко
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2016 ---
    там простой кондей
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Подскажите толкового мастера по кондиционеру мегана в Москве.
  14. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Всем здраствуйте! Такая вот проблема стоял как-то на светофоре с включённым кондеем, загорается зелёный, начинаю срогаться машина глохнет, завожу еду и тут то было перестал работать кондей...(((Крч всё прозвонил все проверил, ездил даже к официалам датчик показывает 7 бар( на заглушенную), ошибок нет, но единственный минус на компрессор не идёт напруга всего 2 вольта вместо 12.....Все пересмотрел предохранители,датчик,провода пошурудил на нём, компрессор не заклиневший, что может быть фиг знает(((
    Amigos нравится это.
  15. Evgen804
    Скидываешь ошибку, заводишь авто, включаешь кондей, включается вентилятор охлаждения и должны показания по датчику сразу начать меняться в +, если нет и через несколько секунд опять ошибка - это датчик! 7 бар - это при скольких градусах окружающей?
  16. vmedic
    4 дек 2011
    По манометру не опредилишь сколько не хватает! На манометре давление будет практически одинаковым и при 550 и при 50 граммах фреона в системе, так мне холодильщики обьяснили. Кое как можно косвенно оценить количество хладогента при работающем кондее по показателям изменения давлений в динамике на высокой и низкой ветке, но у нас то один штуцер... Так что достоверно только полный слив фреона на весах...
  17. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Ну при +25
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2016 ---
    В том то и дело что ошибки нет.
  18. Evgen804
    Так а давление повышается?
  19. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Это не могу к сожелению сказать. Так как не следили.
  20. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Доброго времени суток, мегановоды! Возможно, был уже поднят вопрос о уплотнительных кольцах системы кондиционирования (слишком много времени понадобиться, чтобы перечитать все 161 страницы), но хотелось бы узнать следующее: какие кольца понадобятся на трубки ( каталожный номер 7701208148-их 8 штук (4 больших и 4 маленьких) или 7701208724)? Заранее спасибо!!!
