Помогите пропала тяга [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 фев 2012.
  1. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Всем доброго времени суток!!!
    Тему прочел но есть моменты не совсем как у автора, проблема в следующим.
    Меган 2. 1,5dci 2009год к9кp732d54....................
    Лето, жара, еду как не в чем не бывало глянул на приборку загорелся заначек гаячного ключика, ну а где километраж надпись встала-
    Injection a controler (на Французском)
    В начале заметил что тяга пропала, то есть на обгон в 4 или 5 педальку в пол а она по техоньку только набирает обороты.
    Вообщем не спеша 110-130 по автобаму пёр, в городе заметил что значок гаечного ключа то тух то снова зажигался преследуя неким подергиванием, из за того что обороты падали до 650 - 900 нужно было добавлять газу чтоб не заглохнуть примерно до 1300об.
    Обратился к электрику, он попытался сбить ошибку, не получилось.... добрался он до датчика давления турбины мол в ней проблема, я купил этот датчик проблема не исчезла(((
    Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите чтоб не менять еще кучу датчиков!!!
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2016 ---
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    http://megane2.ru/forum/threads/dizel-tupit-poterja-moschnosti.4905/page-19#post-677657 вот отсюда почитайте. может поможет
  3. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Я так понимаю большинство грешат на ЕГР?!
    Ну что ж поеду завтра и его раскурочу может полегчает))
    Если в нем проблема будет отпишусь.
  4. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Вообщем как и обещал отписаться по заключению ремонта!!!
    Долго электрик ковырялся перебирая датчики давления надува, датчик клапана какого то.
    В итоге оказалась что в датчик давления надува просачивалось что то вроде масло с интеркулера и по словам электронщика оно его жарила... поменял вообщем датчик давления надува и завтра поеду разберу морду чтоб добраться до интеркулера и его промыть хорошенько.
    В жизни не подумал бы что и за этого может быть такое... до сих пор недоумеваю и чуть чуть кажутся подозрительными слова электрика.
    ЕГР оказался чистым.
  5. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    я заглушил этот егр. задрал он уже. то чистить его надо , то гофра отвалилась. поставил две заглушки и забыл навсегда.
    Rokon нравится это.
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Толку мыть интеркулер, через тысячу км он опять будет таким же. Масло в него летит скорее всего через вентиляцию картера. Там и надо для начала смотреть.
  7. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Спасибо за совет... гляну как можно устранить попадания масла.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2016 ---
    Заглушить?! ну а ошибки о неисправности не вылазят на приборку?! или их как то тоже глушат чтоб глаз не раздражал?
  8. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    приборка чистая))) я сам клапан не отключал, а только заглушил передним вход.поэтому клапан сам по себе и работает,да только всякое г в мотор не проходит
    maxx_trump нравится это.
  9. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    По поводу тяги.…
    Скажите, может ли из-за заглушенного РОГа пропасть тяга??? Заглушили так: убрали трубку , которая с выхлопного коллектора идет на РОГ, поставили соответственно ДВЕ заглушки (1- в коллекторе , 2- в самом РОГе...) Вот! Теперь посещают такие мысли, что причиной пропажи тяги является НЕДОСТАТОК воздуха, из- за того, что клапан открывается, а смесь выхлопа и воздуха не подается....Вопрос: если открыть доступ воздуха в РОГ через фильтр, тяга восстановится? Кто что думает по этому поводу?
    Да, ошибок КЛИП не показывает!
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    С заглушенным подобным образом РОГом проехал уже тысяч 50 км, проблем с тягой нет.
  11. Андрей76
    19 фев 2014
    Ну а в чём еще может быть причина плохой динамики? Воздух нигде не выходит, давлене в рампе в пределах нормы( по клипу) , колодки колеса не стопорят, накат хороший... Турбину поменял.... Что еще осталось? Где копнуть?
  12. zahar100
    14 мар 2010
    вы сам рог, корпус в который он вставляется( алюминевый) и саксофон чистили?
  13. zahar100
    14 мар 2010
  14. Андрей76
    19 фев 2014
    Чистили всё! Движок снятый был. И глушанули этот рог- убрали гофру от коллектора к рогу. Ну и 2 е заглушки в те места, куда гофра подсоединялась!
  15. Андрей76
    19 фев 2014
    Час назад снял фишку с датчика воздуха( на возд. Фильтре) изменений нет в динамике, но и на приборной панели тоже тишина, т. е. НИКАКИХ ошибок не появилось....Почему??? И еще, по ощущениям, что- то поздно подхватывает турбинка. Более- менее нормальный разгон получается где- то на 2800-3200 оборотах.…раньше так не было. А есть на наших движках датчик наддува? ....хотя КЛИП бы сказал, что- нибудь по этому поводу.... По клипу ошибок нет!
  16. zahar100
    14 мар 2010
  17. Андрей76
    19 фев 2014
    ...туда х.. Долезешь! Но, посмотрю завтра.
    --- Сообщение объединено, 11 сен 2016 ---
    А датчик наддува есть на 728 моторе? И где он живет?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    если вы имеете ввиду датчик давления наддува то под номером 29, но он обычно проблемм не делает.
  19. Андрей76
    19 фев 2014
    Спасибо! Ну, если не он, то ЧТО? Кроме подсоса воздуха получается ничего не может быть? А "грибок" турбины как проверить? Да и датчик наддува?
    Завтра буду посмотреть! Спасибо за советы!
  20. zahar100
    14 мар 2010
    если патрубок в порядке то надо как раз смотреть грибок, самый верный способ это подкинуть другой для проверки, сразу будет видна разница. держите в курсе, будем вместе думать.
    vmedic нравится это.
