Течет антифриз
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MeganNeMegan, 21 дек 2016.
  1. MeganNeMegan
    MeganNeMegan Только зашел
    9 июл 2016
    Ребят всем привет. Подскажите пожалуйста, течет антифриз из под этой штуки, подскажите что это и как с этим бороться ? Течет не мало за 6 часов примерно литрушка вытекает.я так понял это термостат или все таки что то другое ? IMG_6356.JPG
  3. zahar100
    14 мар 2010
    да, термостат.
  4. MeganNeMegan
    9 июл 2016
    спасибо большое. а то на сервисе сказали тройник какой то
  5. Escadra
    не ездите к ним больше. этот "тройник" и есть термостат
  6. MeganNeMegan
    9 июл 2016
    Ребят заменил термостат. Все сделал как надо воздух спускал доливал и всё вроде было норма. сегодня проехал 40км заглядываю а в бачке пусто, долил литрушку прибавилось до минимума. Приехал в гараж меньше минимума стало. Под капотом практически всё облазил ничего нового не нашел.Масло смотрел в норме. Подскажите куда смотреть пожалуйста а то хочется в новый год на не поломаной машине ездить.Заранее спасибо
  7. Escadra
    а сколько антифриза слил/залил? может еще не весь воздух вышел? щуп, масло смотрел-эмульсии нет? печка греет?
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    В салоне характерного сладковатого запаха антифриза нет? Радиатор печки и трубки до него не подтекают?
  9. MeganNeMegan
    9 июл 2016
    Слил не знаю сколько. Залил 5 литров + уже 2 по литру доливал.Масло смотрел всё в порядке. Печка греет. Нашел где текло (где пробка/болтик для спуска воздуха) через болтик вытекало заменил на другой, железный всё стало нормально подтеков нет. Но проехал и всё равно куда то уходит.
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2016 ---
    Вроде нет. был запах раньше какой то непонятный но после замены термостата вроде ушел. До печки еще не добрался, так визуально и рукой прошелся сырости и подтеков не обнаружил.Завтра полезу к самой печке, что из этого получилось отпишусь.
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    под помпой тоже не мешало бы посмотреть
    и слевой стороны радиатора
  12. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем привет. Надеюсь на чью-то помощь. В общем обнаружил течь антифриза. Уходит оооооочень много. Если дать давление в систему, то прямо ручейком течет. Сняв защиту и дунув в бачок было определено, что течет в области вот этого патрубка :
    При чем течет не со шланга который снизу к нему подсоединяется (как я изначально думал), а по блоку цилиндров, уходя на масленый картер. При всем этом сам двигатель выше масляного фильтра сухой.
    Подскажите, откуда может течь, и что можно с этим сделать. А то не очень то и хочется полмашины разбирать, чтобы туда добраться. Заранее спасибо.
  13. Evgen804
    Либо резиновое кольцо под № 3, либо сам патрубок № 2 - он пластиковый!
  14. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Можно ли эту деталь извлечь без снятия всего остального вокруг?
  15. Evgen804
    У меня бензинка, по дизелю не могу сказать! Завтра ребята с дизелями подтянутся - подскажут!
  16. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Ну и на этом спасибо :drinks:
  17. zahar100
    14 мар 2010
    это на бензинке, на дизеле к этой трубке ещё маслянный кулер подключён, там тоже резинки есть , чтобы добратся нужно снять кронштейн маслянногофильтра и сам кулер. Безымянный.png на картинке - ваш вариант который справа.
  18. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    как там вообще этот кулер крепится?
    Есть ли такой вариант, что крепления ослабли от вибраций и после их протяжки течи уйдут?
  19. zahar100
    14 мар 2010
    кулер крепится болтом на 30 или 32, не помню точно. от вибраций там ничего не ослабляется.
  20. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Доброго дня. Заранее прошу прощения за словоблудие, не могу иначе.
    Вот и у меня проблема с антифризом. Выхожу утром, под машиной зеленая лужа, в бачке пусто. Влил литр. Почти до максимума, хорошо. Выхожу с работы - под машиной зеленая лужа, в бачке почти пусто, влил пол-литру, почти до максимума, хорошооо.
    Выхожу утром под машиной сухо, в бачке минимум, неплохо. Выхожу с работы, под машиной лужа, влил литр, хорошооо.
    Помыл двигатель. Съездил на СТО, нашли лужицу зеленую на коробасе (АКПП) и немного влажные шланги, вердикт - "йух его занет"... Трогаюсь, за мной зеленый ручеек... Утром выхожу - под машиной сухо, в бачке чуть меньше минимума - хрен с ним, выхожу с работы, вливаю поллитру, уровень посередине, еду в другое СТО. Даем давление - течи нет от слова "совсем". Сегодня утром выхожу, сухо, в бачке на 1.5 см выше максимума... ОТКУДА взялся антифриз, если вчера было посередине???
    Что это? Патрубки? Термостат? Следующий шаг - хочу на холодную дать давление, авось потечет ))
  21. dimboo
    Нормально! мы тут в последнее время только этим и занимаемся :drinks:
    А как? куда давление давали?
    :lol::lol::lol::mosking:
    может ей стыдно стало? сжалилась...:mosking::mosking:
