блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Всем привет!!! У меня вот какая проблема ребята: вырезал я угольник и заглушил егр.... и машина вообще не грееться:(
    У меня меган 2 грандтур 1.5 к9к 734 106л.с.
    Погружной вроде работает....по крайней мере падение напряжения есть....
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ .....ПОЖАЛУЙСТА:(
  2. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
  3. Серый59
    Серый59 Только зашел
    21 дек 2016
    Серёга
    Привет,у меня с вами одинаковая проблема,Езжайте туда где отключали,и просите чтоб активировали погружные подогревы и тэн если есть А по поводу просадки, и повышения оборотов просто мозги думают что подключили,а на самом деле нет.Я вчерась ездил к чипёру одному,думал малой кровью обойдусь,до Перми то 260 км,ТАК ОН ТЫРКАЛСЯ ЧАС в своём буке не одной из вышеперечисленных функций не подключил ,тэн не прописывается,а погружные он ваще не увидел .Но зато язык поменял с Голландского на Аглицкий.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    на 734 при отвязке сажевого отключается работа блока подогрева ОЖ. такая особенность на всех этих моторах.
    Всем владельцам K9K 734 с удаленным сажевым, советую почитать эту тему: https://www.drive2.ru/l/461562063152481567/
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Выскочил джекичан, ошибка подогревателя . Свечи все звонятся нормально , была одна новая в запасе , стал по одной выворачивать и на акб проверять накал. В итоге 3 нормальных , а одна замкнута на корпус ...греются грани под гаечный ключ . Заменена одна свеча , джекичан погашен !
  6. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Здравствуйте! Подскажите, кто знает, работает ли дополнительный насос ОЖ после отключения сажевого фильтра на 734 двигателе?
    Хочу принудительно заставить работать подогрев ОЖ.
  7. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    https://www.drive2.ru/l/9661111/
  8. Amokk
    12 сен 2008
    нет, не работает, там алгоритм другой.
    но делали прямой вывод на управление этими свечами:
    А, прошу прощения, прочитал как подогрев ОЖ =)
    А что за дополнительный насос ОЖ? он там ест в этом двигателе?
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да, на 734 стоит дополнительный электронасос.
  10. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Amokk нравится это.
  11. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Необходим ли доп насос при прямом подключении погружного подогревателя?
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Нет. Вы же не будете включать погружные при неработающем двигателе.
  13. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Можно ли его запустить вместе с погружными для достижения большего эффекта?
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Запустить то можно, только зачем? Прогреваться врядли быстрее будет. Если только планируете использовать погружные для подогрева ож при не работающем движке. Да и моторчик я думаю слабоват для этого будет
  15. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Ясно, спасибо.
  16. Amokk
    12 сен 2008
    сделано интересно, действительно ранее не сильно изучал этот вопрос, просто попалось случайно. Но как по мне, так автоматизм хорош, когда он штатный и ему доверяешь, а тут будешь думать - работает не работает. Прям хоть индикацию выводи... На третьем поколении за реле можно через торк/пирен следить, а тут три кнопки надежнее и нагляднее ИМХО =)
  17. Serdjio
    Serdjio Новичок
    29 ноя 2016
    сергей
    Привет!! подскажи пожалуйста как к замку зажигания(кнопке) подключиться.... чтобы погружники после заводки включальсь....
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2017 ---
  18. Денис 51
    Денис 51 Только зашел
    6 дек 2017
    DENIS
    Продам.
    -Блок управления погружными подогревателями б/у. Рено Megane ll 1.5dci.
    Отправлю в регионы. Цена в личку.. тел. 8-902-131-19-99
  19. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Распаковывай брат обратно егр, ибо из-за него, точнее его отключения машина и не нагревается, ибо через его теплообменник не бегут проклятые горячие газы. Я у себя восстановил егр в исходное положение и всё стало гут. А погружные у меня не работали сразу, ещё до дезактива сажевика. Ездил к официалам они сказали, что нужно менять блок управления погружными подогревателями и зарядили мне за него 10 или 11 тыр (давно это было ещё осенью 2011), я отказался.
  20. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    А мне дилер уверенно так и обоснованно сказал, что весь подогрев работает автоматом при температуре наружного воздуха ниже +3 С.
