  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    еще версии...
    :clapping::superman2:
    :sarcastic:
  2. dimboo
    ну и состояние рычагов (шарики и резинки) потом уж геометрию проверить...как нинаибудь...
    эт если ударов не было..
  3. Алексей Михалыч
    Алексей Михалыч Только зашел
    9 фев 2017
    Алексей Михалыч
    Сегодня залез под машину и обнаружил что нехватает одного болта на кронштейне подвесного подшипника привода правого колеса(месяц назад менял сцепление и походу криворукие франавтоацы забыли болт поставить ). сайлент блоки на подрамнике монтировкой прошёлся всё норм.Суппорт снял ,колодочки отлично ходят,поршень тоже.давление в шинах в норме
  4. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У вас вправо, у меня влево, я уже писал в теме по уводу в сторону, у меня еще было ощущение что сижу под наклоном, и рулю что то не давало прямо вставать, Дак я поменял опорники (левый вообще почти не крутился, закусывало его) и пружины местами махнул (не стал покупать новые, так как на вид в полне еще могут побегать) Дак вот немного помогло, руль стал крутится лучше, встает на место без проблем, почему то пропал эффект того что сижу под наклоном, при этом в другую сторону машину не потянуло, вообщем на скорости лучше стало, но всё равно чуть чуть да уводит, а на малых скоростях тащит туда же прилично, ну у меня два варианта осталось, либо рейка либо у меня еще левое заднее колесо хреновато крутится, начну с колеса...Будет эффект от того что я разберу суппорт почищу направляющие и т.д. Не знаю, но отпишусь по окончанию процедуры)
  5. Алексей Михалыч
    9 фев 2017
    Алексей Михалыч
    У меня немного другая проблема:
    Еду по КАДу 110 -120 км/ч ,начинаю перестраиваться в правый ряд ,отпускаю педаль газа и начинает дёргать руль в право( при переезде колеи особенно)
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня не дергает и на скорости более менее, но когда медленно едешь и на какую нибудь ямку или еще чего наезжаешь руль влево уходит прилично и машина туда же едет..Не знаю что за беда...
  7. Stepa2007
    Stepa2007 Только зашел
    16 фев 2017
    степа
    можно ли менять рулевые тяги по одной или обязательно парой
  8. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Можно, но лучше обе, чтобы сход-развал один раз делать.
    Stepa2007 нравится это.
    Это не стойки и не пружины, меняются как и наконечники в зависимости от износа, разница по пробегу может быть более 20 т.км (год - два)
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    про это уже писали не раз. Чтобы втулка встала как родная, надо учитывать диаметры и внутренний и наружный конкретной рейки, не знаю почему, но втулка от BMW, может ходить по-разному, и устанавливаться так же. Еще недавно тут писали про ремкомплект нашей рейки, где акромя этой втулки еще и сухарик идет и колечки, да и стОит это дешевле, чем лемфедер
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Очень заинтересовал п.14 вашей статьи. Но тут надо более развернуто что ли. :smile3:
    Какое точное количество, какая марка, цвет, сколько времени на это должно уйти?
    Может даже предполагаемые магазины для покупки. :mosking:
    По теме: Чем там лучше смазывать внутри и почему не литолом?
    JJ_47 нравится это.
  12. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Сколько денег за втулку хотите?
  13. Медвед
    Да брось ты. Вытащи свою, поставь резинки и засунь обратно. Все будет.:wink3:
    meh нравится это.
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Кто о чём а вшивый о бане.Ох,Лёлик Лёлик:mosking:
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вступай в ряды эксперементаторов в месте с @Mickey. Кстати, чет не видел я, поставил он втулку или нет...
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Что вы тут кроите, я не пойму...
    Цена новой рейки Hattat (со спиленным значком Renault) 8 500 руб.
    http://hattat.com.ru/#MODELS
    Давайте считать, во что вам встанет капремонт:
    Втулку (если будете покупать), купите рублей за 800- 1000.
    Пересылка встанет в 300- 500 рублей.
    Имея такую всю тугую, восстановленную рейку (тушку), неужели вы прикрутите к ней старые рулевые тяги и наконечники? Да ни в жизнь! Подергаете, поднимите одну тягу,- одна, вроде, ничего, а вторая (правая, обычно), прослаблена. Тяги (те, которые ничего), по 1000 руб. Гомно по 500- 700 руб. Оригинал по 1600 руб.
    Наконечники. Неужели оставите старые? Оригиналы по 1600 руб, которые ничего по 500- 700 руб.
    Пыльники. Вроде еще походят, а вроде и надрывы есть. Не сквозные (обычно у меньшего хомута), но есть. Кто скажет, сколько пыльнику останется? Оригиналы по 600 руб, Лемфёрдеры по 300.
    Еще пару сотен на хорошие Нормовские хомуты.
    Такая, вот, математика.
    На выходе экономия 3000 руб + -.
    Atlasov нравится это.
  17. Evgen804
    Алёха дело говорит!!!
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Резинки от чего подойдут?
  19. Evgen804
    Я в магаз по тракторам зашел, там и подобрали - 10 руб. штука. Завтра в гараже гляну, у меня там родная втулка лежит, примерю со свечных колодцев ВАЗ 2112 - по моему должны подойти! Которые потоньше!
    Завтра напишу и размеры тех которые я себе раньше ставил померю!
    ВовкаВовка нравится это.
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
