Интеркулер
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Равиль Асбест, 22 фев 2012.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ну масло то понятно с турбины.Расход масла какой?Может понемногу гнало,а сейчас что накопилось выбрасывает.
  2. Bacila
    Bacila Только зашел
    22 фев 2017
    Машину только пригнал . брал уже с пробитым инеркулером. потеков масла не было и хозяин предыдущий это скрыл. Перегонял 300 км . а утром под машиной заметил. на холостых минут за 10 работы двигателя капель 20 точно будет
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Что будет, если ездить без интеркулера?
    Допустим, я снимаю интеркулер и обнаруживаю, что в нём дырка.
    Пока найдёшь где заварить, отвезти-привезти и т.д. - ездить-то надо?
    Сантехнической трубой можно же соединить вроде.
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Да ни чё не будет, чуть тупей станет.а может и не станет, холодно сейчас.
  5. Il205
    Il205 Только зашел
    23 ноя 2014
    Доброго времени суток. Можно задам свой вопрос почти по теме? Сегодня снял интеркуллер (начитавшись про необходимость чистки его при его замасленности). Заглянул во внутрь его и увидел кусок чего то напоминающий по своей структкре прокладку зеленую внутри трубок те что спускаются в интеркуллер . На фото видно этот кусок. Торчит внутри слева по ходу машины. Пытался аккуратно вытащить отверткой, тянется но выходить не хочет. Что это захрень? Может просто вырезать длинными ножницами его?
    Кстати: взял на промывку для эксперимента: 1л. Ацетона, 1л. Растворителя 646, 1л. Сольвен(для меня это новое средство, применяется как растворитель но не для масленных красок а лакокрасек) Мешал каждый раз по 5 мин с каждым раствором : ацетон вылился светложелтым, растворитель также, Сольвен полностью черным. Так что я завтра ещё куплю 2л. Сольвена и добью промывку. Правда хочу потом кипятком промыть и просушить . Так как Сольвен по хочу очень легковоспламенимый продукт.
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Зачем было травиться? Обезжириватель отлично все отмывается. И вони нет и испаряется быстро. Растворитель грязь почти не берет, только резинки может повредить.
  7. Il205
    Il205 Только зашел
    23 ноя 2014
    Так во дворе делал, запаха почти не чувствовал,нос специально для этого в бутыль не совал. А какой обезжириватель использовать? И потом наверное надо будет долго промывать его чтобы сам обезжириватель вышел полностью. А на счет фото можете что сказать?
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Ацетон с маслом не смешивается, зато хорошо отмывает отложения кокса на поршнях и в коллекторах. А в интеркулере таких отложений нет, неоткуда им взяться. Очиститель карбюратора рулит.
