Помогите разобраться с ошибкой ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zankoi17, 9 мар 2017.
  1. zankoi17
    zankoi17 Только зашел
    15 июн 2016
    zankoi17
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться с проблемой.При скорости 90-110 км/ч на приборке загораются лампочки на первом фото,при диагностике eml327 показывает ошибку на втором фото,при поиске информации в интернете,нашел на фото три.Что это такое и как с этим бороться?За раннее благодарен за помощь. Меган 2 ф2 2.0 2006 г.в. IMG_1041[1].JPG Безымянный.png Безымянный.png
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    с большей долей вероятности магнитная мишень датчика скорости неисправна. тут несколько вариантов. либо скол и только замена, либо отклеилась( если на заднем колесе) либо датчик абс стоит не на своем месте. неисправность самого датчика маловероятна, по тому, что у тебя не постоянно висит ошибка, а только при наборе скорости.
    определить на каком конкретно колесе можно с помощью Can Clip. твоя ELM видимо этого не умеет.
  4. zankoi17
    15 июн 2016
    zankoi17
    Спасибо,буду смотреть,может у кого тоже такое было,хотелось бы послушать очевидцев.Иинтересно почему ошибка расшифровывается как несовместимое ПО
  5. no_name
    подшипник ступичный меняли недавно?
    Срабатывание ошибки АБС только после определенной скорости связано исключительно с проблемой мишеней на ступичных (или на заднем ТД). Неправильное количество магнитных меток. Причины, как написали выше - дефекты, но чаще всего - после установки неправильных подшипников (на морде)
  6. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    У меня было нечто подобное но на первой фазе,но ошибка то появлялась то пропадала и на долго дня на 3-4 потом снова,в итоге через пол года ошибка стала висеть постоянно ,заехал на диагностику и оказалось что левое заднее колесо в спокойном состоянии едет 999 км/ч,где то тут на форуме находил как прозвонить на целостность датчика.В итоге купил новый датчик и заменил(10 минут)и все пропало
  7. no_name
    здесь ключевое, что ошибка только после 90км/ч, после перезапуска зажигания сразу пропадает.
    это проблема мишени, а не датчика.
    а когда проблема в датчике, ошибка появляется без какой-либо закономерности.
  8. Xsandег
    Xsandег Только зашел
    Максим
    Привет! У меня та же самая проблема, но при этом после того как на скорости высветилась ошибка АБС спустя некоторое время при движении высвечивается значок АКБ. после остановки и перезапуске двигателя всё исчезает! Буду признателен если есть какие соображения!!!!
  9. dimboo
    аккум проверяйте. зарядку... перед холодным запуском проверьте напряжение на клеммах и после запуска зарядку аккума.
  10. Xsandег
    Максим
  11. dimboo
    в темах форума есть подобные упоминания связи низкого заряда и системы АБС...поищите. при падении напряжения блок абс реагирует...щётки генератора в каком состоянии? цепи, массы...
  12. Xsandег
    Максим
    щетки пока не смотрел, но есть мысль что может и они! еще грешу на не оригинальный подшипник передней ступицы! но как кто то на форуме писал что из-за магнитной ленты информация датчиком читается, либо нет! т.е как я понял ошибка АБС высвечивалась сразу.
  13. dimboo
    А, так это после замены ступичного началось?
  14. Xsandег
    Максим
    Преведуший владелец говорил что после замены подшипника! т.к. устанавливался не оригинальный! из-за этого может быть???? и если есть возможность подскажите каталожный номер оригинального переднего ступечного подшипника! заранее Благадарю!
  15. dimboo
    тогда, возможно, либо метки, либо сам датчик... а акб до кучи...совпадение.
    Проверьте датчик в ступице. если не болтается в скобе...то скорей всего не соответствует насечка на магнитном кольце.
  16. Xsandег
    Максим
    т.е это может быть из-за не оригинального элемента?! а датчик не болтается в посадочном гнезде сидит и вставляется четко и жестко!
  17. dimboo
    ну это типичная болячка с количеством меток в кольце.
    может быть и сам держатель-кольцо криво поставили.
    тут ещё почитайте.
  18. Xsandег
    Максим
    я вас правильно понял что из-за ошибки АБС может в седствии выскочить также индикатор АКБ?!
  19. dimboo
    я с таким не сталкивался лично. утверждать не могу.
    свои версии (на сколько вообще возможно ставить диагнозы через экран) я высказал.
    либо это две разные проблемы заряд и чек абс(не то кольцо), либо из-за падения напруги выскакивает абс...
  20. Mike10
    Меган - загадочная машина. Когда я его купил со стреляными подушками, прежние хозяева выпаяли из приборки светодиод лампы аирбегов, чтобы не мешался. При этом через раз на дисплей БК выскакивали ошибки то по блокиратору рулевого колеса (он не всегда защелкивался), то еще какие-то. Подушки я поменял, светодиод впаял на место, ошибки обнулил и все пришло в норму, блокиратор и все другое заработало как надо. Казалось бы какая связь между подушками и блокиратором. Однако она есть.
    Xsandег нравится это.
  21. Xsandег
    Максим
    Спасибо большое за подсказки! Информация была полезна! как раз собирался менять подшипник а заодно проверю зарядку!
