    Так отрезать не всегда надо. Если папы на обоих датчиках одинаковые - диаметр, ширина-толщина-направление, а разница только в корпусе, то можно просто вытащить мамки и засунуть их в другой корпус.
    А с другой стороны, если вы ставите люминиевого корпус, якобы насовсем, то зачем вам нужна фишка от старого датчика, отрежте, но прикрутить не на изоленту, а сделайте по заводскому, зажать провод в контакты фишки
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я глубоко не влезал еще, но у рено не все разъемы успешно разбираются, да и в приобретенном разъеме разборка будет не щадящая. А на настоящий момент опираюсь на то, что родной разъем будет полностью соответствовать форме папа-мама, а донорский, только по положению контактов, т.е. корпус мамы будет перекрыт не плотно. Все же родной встает только в одном положении и имеет фиксацию. Может я просто излишне загоняюсь по этому вопросу, ведь люди катаются с донорами и ничего, но мне ничто не мешает (кроме мой моральной неготовности) отрезать старый и припаять новый, даже не занимаясь переопрессовкой контактов. Это т.с. место для маневра, я ж не автослесарь и не механик, сделаю и посмотрю чего из этого всего выйдет:dntknw:
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я ставил в замен пластика аллюминьку. В начале установил датчик ERA с 3-мя контактами и фишкой от ВАЗа. Стрелка гуляла и врала пимерно на одно деление. Решил попробовать купить такой же датчик, но другого производителя. Поехал в магазин с отделом рено. Стою у ветрины с датчиками. И что я вижу! Лежит датчик для аллюминьки, но с моим разъемом! На вопрос что за датчик, продавец отвечае, что это датчик температуры от логана, только нового образца. Поставил, подключил штатной фишкой и всё работает. Стрелка ведет себя как и на пластиковом, без всяких гуляний.
    JJ_47 и lnv нравится это.
  4. lnv
    Номер бы еще, и было бы вообще класс :good:
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2017 ---
    Вот что я нарыл: 226307034R
    Вроде как с логан ф2.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вчера ж Mike 10 писал вроде про это, только я вот теперь чего-то запутался с разъемами... Похоже надо лезть и смотреть что там у меня установлено, точнее какой разъем имеется...:scratch_one-s_head:
  6. lnv
    Понял. Renault 22 63 000 07R - Это двухконтактный, у меня именно такой разъем.
  7. Mike10
    226307034R похоже на 3 контакта, а значит не подойдет.
  8. lnv
    Да, глянул. Походу три. Поправил, чтобы не вводить в заблуждение.
  9. Mike10
    Вроде писали об этом, но хочу еще раз убедиться - термостат из неразборного пласт. корпуса встает же в разборный алюминиевый?
  10. Evgen804
    Здесь ключевое ERA а не фишка датчика!
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Номер на датчике был, только не пробивался ни в одном каталоге. Поэтому даже записывать его не стал. Хотя продавец утверждал, что это оригинал. Завтра попробую разглядеть, что за номер. У меня штатная фишка овальная с двумя контактами. Вот такая:
    Так я на фишку и не грешил. Хотел другую фирму взять, а тут попался датчик который встал без всяких переходников. А ERA я потом проверил. Нагревал воду и контролировал её температуру, одновременно замеряя сопротивление. В норме было только при комнатной температуре. :negative: А вот типа оригинал практически один в один совпадал с датчиком из пластикового корпуса.
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Добавлю, цена типа оригинала 500 р. :smile3:
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    А у меня теперь два разъёма. Ставь датчики любые :dirol: (но крови попили:angry2:)
  14. lnv
    Встает, без родной прокладки. У него диаметр больше чем надо.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, планирую замену термостата вместе с очередной заменой ремня ГРМ (не особо связано, так чтобы вместе в сервис отдать).
    Мороки с алюмишкой куча. У меня родной просится на замену плохого прогрева. Так что планирую опять пластиковый поставить. Вопрос такой. Раз родной не течет, то и новый с новой прокладкой должен нормально встать?
    Вообще есть те кто просто пластик на пластик менял и какие результаты?
  16. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    А на каком пробеге попросился на замену? У меня ишо с завода
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    тут народ меняет на разных пробегах. Дело иногда и не в пробеге. Может у тебя тоже уже не дозакрывает?
    У меня 135 тыс.км
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    наверное стоило уточнить какой пластик на какой, т.е. оригинал/не оригинал
  19. Mike10
    А через какую прокладку его поставить? Я заказал corteco 023603H , подойдет?
  20. Alexei150281
    28 фев 2017
    Та вроде не жалуюсь. Пробег в районе 200
