  1. Mike10
    А купленный именно у дилера считаете будет надежнее, чем скажем такой же из экзиста или др. инет-магазина?
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот наверное термостат не та запчасть чтобы заниматься подделкой. Имеется ввиду весь корпус, а не термоэлемент
    Просто я многие вещи покупаю у дилера, что бы потом не замерять на канистре ширину белой вставки и расстояние от крышки до корпуса и бумага в фильтре там почему то всегда уложена зигзагом и надписи на корпусе четкие, да и дилерская цена частенько получается дешевле магазинной
    --- Сообщение объединено, 5 май 2017 ---
    В смысле слишком дорогой или слишком дешевый
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    всмысле не самая ходовая запчасть
  5. Evgen804
    Ставить если только оригинал! Ставил троим, одному -Facet 78705, одному -Gates TH40289G1 и еще одному TH40283G1 - у 1 и 3 стрелка загуляла через неделю, у 2 через месяц! Прокладка правда держала у всех, но герметиком синим мазал при постановке!
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Это я так понимаю про пластиковый термостат? А прокладку конечно тоже новую ставили? Какой фирмы?
  7. Evgen804
    Шли в комплекте с термостатами! Но ее в любом случае мазать герметиком, еле еле выступает за края!
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Пластиковый термостат идет с прокладкой? Или это только неоригинала касается?
  9. Evgen804
    Да вроде все с прокладками идут!
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    П...ц! Только приехал с дачи! Установил я таки металлический термос. Это я с 12 часов до десяти проколупался:drag:. Пришлось три раза ставить, не выдерживали винты требуемого момента, в первый раз лопнул самый длинный, во второй раз нижний полтиник, в третий пошла резьба на гайке ( т.к. винтов на 70 больше не было, поставил шпилька). Все делал по ключу. Плюс промывку системы забахал. Стрелочка стоит ровненько, теперь буду наблюдать. Ах да, все забахал на герметик вот такой:
    И ещё, прокладка самого термостата сильно отличается по свойствам оригинал и та, что была в комплекте. Оригинал прям прилепает к корпусу, хотя на ощупь и по размерам вроде одно и то же:dntknw::clapping:
  11. Evgen804
    Жек хорошо что болты, а не резьба в самой башке!
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я самый длинный так и не дотянул до 12 нм, дох..я это слишком. И меня эта мысль не отпускала, только бы в голове резьба выдержала! За то теперь знаю необходимое усилие, а то все цифры и буквы... :)
  13. Evgen804
    А я не по моменту тянул, герметом чуть помазал прокладку и трещоткой маленькой от центра к краям, потом еще раз через один протянул и пока тьфу - 3 раза!
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я бы по экспериментировал, но что-то сыкотно больно было в первый раз. На третий я уже и порядок выучил :) а так, думаю ты ниразу не прогадал, такая затяжка на мой взгляд тоже пойдет,тем более с герметиком
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Малые моменты лучше ловить весами, будет точно по требуемому моменту.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Весы лучше динамометрического ключа? Ну не знаааю...:mda:Хотя и не отрицаю, что это выход в определённой ситуации. По мне так 12 много, я бы меньше затяжку сделал, если бы руками затягивал
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, а я опять про пластик) Его как тянуть? Усилия, схема? (Новый соответственно)
  18. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    А как же длина рычага?
  19. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Конечно с учетом длины рычага. Чем точнее весы, тем точнее момент, сам недавно так тянул пластиковый термос.
    http://megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-70#post-757279
    Для малых значений - лучше. Если Вашим динамоключом сорвало резьбу, значит ключ ловит момент с погрешностью. Можно весами проверить сам ключ.
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
