Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Привет товарищи! подскажите место течи масла. Фотку прилагаю nQtI0lw0p0w.jpg
  2. Evgen804
    Судя по фото - прокладка термостата, а то и сам термостат повело!
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    согласен с Evgen804, менял на прошлых выходных с такой же проблемой
  4. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    чем грозит забить на эту проблему и просто ездить?
  5. Evgen804
    Хорошего мало, либо антифриз в масло, либо масло в антифриз, потери того и другого. Сопли на датчике коленчатого вала (термостат над ним) и в щель под датчиком на сцепление! В одно прекрасное - может и перегрев!
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Абсолютно ничем. Скорее всего, просто в в зимние морозы, задубевшая (!пожилая!) прокладка слегка подпустила...
    Нужен контроль за отсутствием масла в антифризе и за отсутствием антифриза в масле :smile3:.
    Сама прокладка код: 364.670 (elring) лучше поменять не торопясь,- летом, на даче/возле дома/в гараже. Никакого криминала нет.
    Болты, которые держат корпус термостата,- разные (по длине). Нужно запомнить порядок их расположения, ну и купить антифриз на доливку и тщательно (лучше каким- нибудь очистителем), очистить паз под прокладку.
    Тут:
    http://renault-drive.ru/base/renaul...p/zamena-prokladki-termostata-na-megan-2.html
    alex230101 нравится это.
  7. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    спасибо) проблема, что я только залил антифриз, можно ли его слить без потерь?
  8. Evgen804
    Если бампер снять, нижний шланг с радиатора - вообще без потерь!
  9. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Ребята! А причем здесь термостат???Если у Вас вопрос - "Откуда течь МАСЛА!?!?" :good:
    Под термостатом стоит датчик коленчатого вала! Возможно масло выкидывает от туда...
    ..и провод на датчик температуры весь в масле.
  10. Evgen804
    Изучайте устройство Мегана!!! У него в термостате масляный канал есть!
    Термостат конечно не причем, а вот из под корпуса теплообменника может течь :smile3:
  12. Evgen804
    Ну Вы можете называть конечно как хотите а в описании 8200029741 - прокладка, уплотнитель термостата и никак не теплообменника, а 8200158269 - термостат либо корпус термостата а не теплообменника!!!
    zadokhin_nikolay нравится это.
    Вообще то это был сарказм, если человек пишет что из под термостата масло течь не будет, то и из под корпуса термостата У НЕГО видимо тоже не потечет.
    А такая деталь где ОЖ охлаждает масло и называют теплообменником, они есть на многих авто, у легковых обычно стоят у масленого фильтра, на грузовых отдельная штуковина.
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    меня тут идея осинила, что если дыры в движке с маслом (которые контачат с термостатом) заварить аргоном (аллюминевой пластиной), и оставить только антифриз...как-дь на работу повлияет?
    развивая мысль....чтоб был нагрев всего термостата, сделать заливную дырочку сверху в той полости где было масло и залить антифриз, чтоб был равномерный нагрев корпуса или сделать пропил для циркуляции
    Кстати не забывайте, что это иномарка, а переводчики часто очень далеки от техники поэтому в оригинале может быть и не слова о термостате.
    Я как то угадывал читая мурзилку, и оказалось что реле совмещения валов - это синхронизатор, шибер - это просто стопор, ну а вертящееся колесо - угадайте сами.
  16. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    Здравствуйте всем. Недавно купил мегана2. загнал на яму. Между МКПП и мотором стык мало. не бежит, не капает сильно , но капельки скапливаются на болте поддона двигателя. что может быть? сальник коленвала?
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    ...или КППП.
    Сними пальцем капельку и понюхай. Если запах сернистый, островатый- это трансмиссионка из КПП.
    Если запаха почти нет, то это ДВС.
    Менять сальник там или там - по любому половинить мотор и коробку
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    осмотри термотат, вечная болячка
  19. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    а если это термостат, то как лечится? полностью под замену? или есть там прокладка ее поменять?
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    если он, то снять его и проверить не повело ли корпус (пластик однако), прокладку поменять с нанесением герметика,
