Кондиционер
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Aleksandr197615, 15 сен 2017.
  1. Aleksandr197615
    Aleksandr197615 Только зашел
    29 авг 2017
    Меган 3 1.5 110 л. Травит трубка кондиционера.помогите с решением.
    MANDRAGORA нравится это.
  3. Escadra
    а что собственно надо то? не знаешь где запаять?
  4. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Хотелось бы не снимать,по месту можно что-то придумать
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Купить другую (новую или б/у), или заварить свою у аргонщиков
  6. Escadra
    сваркой не подлезть?
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Там по месту ничего не сколхозишь, там давление до 30 атмосфер
  8. dimboo
    по месту можно изолентой замотать!
    а ежели серьёзно. где травит то?
  9. Escadra
    так откачать сначала низя? или к тому что надо делать качественно?
  10. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Думаю откачать и временно холодной сваркой,так как травит прямо под хомутом еле еле.хотя понимаю что это не решение
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Если она травит, так там в системе пусто. Но делать то надо под расчетное давление.
    Это трубка на стороне высокого давления, после насоса. Идет от радиатора к испарителю. Причем проложена внизу в моторном отсеке, в пристеночке между двигателем и лонжероном. Её снять то - гемор еще тот. А уж что-то делать с ней по месту - просто нереально. Сварщик не нейрохирург, сразу накуй пошлет.
  12. dimboo
    :good: и сверху изолентой! :taunt:
    :good: если понимаете, то зачем? фреон халявный? денег дофига? если денег есть, лучше новую купить! а если нет, то снимать и варить!:drinks:
  13. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Заправки хватает на лето,но вопрос нужно решать. Спасибо за советы,решу отпишусь
  14. Mike10
    А с чего тогда решили что трубка прохудилась? Если в трубке дырка, даже микроскопическая -весь фреон уйдет за полчаса.
  15. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Фреон уходит это факт.менял масло и заметил зеленую капельку масла на хомуте который новерное и недоет уходить быстро фреону
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2017 ---
    В таких местах часто окисляется алюминий
  16. Mike10
    фреон никаким хомутом не удержишь. Ну обмыльте это место для проверки и все будет видно. Если на сезон фреона хватает, то утечка скорее всего в местах стыков через уплотнения.
  17. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Дело в том что когда стало ясно что фреон уходит,то перед заправкой лампой светили и ничего не нашли .А здесь явно видно запатевшая трубка.Сам работаю автослесарем ,фреон ничем ниспутаю
  18. Aleksandr197615
    29 авг 2017
    Думаю если вскрыть хомут то фреон и уйдет быстро,но пока не готов сходу решать проблему.Да и лето кончилось.Гложит то что проблема есть
