  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да в этом то и вопрос, ставить евро или турецкие? есть ли разница?
    По пружинам понятно - разница в высоте, а амморты?
  2. Evgen804
    На сколько я знаю, под Европу - длина вытянутого короче или как сказать то, ну вообщем они короче сантима на 2-2,5! И у Европейских вроде аналогов поболе!
  3. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А вообще можно сочетать евро-пружины + турецкие амморты и наоборот? А то, поди, у меня из-за этого и пробивает...
  4. Evgen804
    Да они не обязательно Турецкие то! Просто подвеска с увеличенным клиренсом! Длинные пружины и короткие аморты нельзя- Амортизаторы долго не проходят, их порвет! А на оборот то почему нет!
  5. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Понятно. Тогда, мне можно ставить любые? спасибо.
  6. Escadra
    судя из этих слов, нельзя русские пружины с европейскими амморами. а вот европейские пружины можно с русскими амморами.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2017 ---
    а вообще кроме мЕганов есть еще у других авто такой гемор с евро/неевро подвеска?
  7. dimboo
    вот тут всё рассказано
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Дима, мне с передом все понятно. Сейчас решаю вопрос с задними аммортами. Просто сзади стоят евро пружины, т.е. задок немного ниже чем русский седан.
  9. Escadra
    по этой ссылке выходит что для плохих дорог стойки стаба надо 283?
  10. dimboo
    по этой ссылке я хотел показать разницу в "евро" и "наших" амортах.
    а про длину ...на прошлой странице есть картинка...разбираться надо -какие аморты и стойки относятся к плохим дорогам...
  11. Escadra
    я вот тоже рою каталоги, пытаюсь выяснить какой всё же Stellox у меня стоит и пока результата нет точного... под разные оригинальные номера вываливаются разные стеллоксы
  12. dimboo
    начнём...диалоджис пишет
    8200663654 - Подвеска с усиленной амортизацией = SUSRHS-Поднятая подвеска; Маркировка. = 8200222460
    остальные номера 8200663650, 8200348820 и мотрио 8671017486 это нормальная подвеска
    следовательно выходит, что ...654 поднимут кузов (при одних и тех же пружинах) на высоту около 20 мм.
    теперь по пружинам...тут вааще тёмный лес ...номеров куча...и я (если бы задумывался о замене) смотрел бы на метки.
    свои не знаю, но когда полезу в следующий раз посмотрю.
    Если бы интернет магазины давали больше достоверной информации о характеристиках этих пружин, акромя меток, можно б было что то прикинуть...а так только по меткам.
    Получается, что для поднятой подвески амортизатор 8200663654 стойки стаба должны быть 546180727R ...
    а их аналоги длиной 266 мм.
  13. Escadra
    вот и сходится! для евро длиннее стойки стаба должны быть
  14. dimboo
    ну так получается. Диалоджис говорит на усиленную ставить 266 мм.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Парни, вы меня убиваете. У меня стоят 283 и всегда стояли. Что же я, на не правильных стойках 7 лет катаюсь. :scratch_one-s_head:
  16. dimboo
    :wink3:
    вот у тебя из-за этого и с бензонасосм проблемы:crazy:
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2017 ---
    ну а если серьёзно...это не я говорю это каталог рено говорит!
  17. Escadra
    щас выяснил, амморы у меня евро стоят... то то машина низкая... интересно, с моей манерой и пробегом долго им еще жить?:mda:
    а амморы у тебя какие?
  18. Медвед
    Оригинальные всегда ставил(2 раза) 8200663654.
  19. Escadra
    ну вот, всё так и должно быть
    а у меня ХЗ кто и что до меня ставил... амморы снял, рядом поставил-одинаковые. стойки тоже одинаковые... рискну предположить, что стойки прежние хозяева спутали. Не думаю, что амморы 100 тыщ не отходили, а стойки могли и ранее сменить
  20. dimboo
    Лёх, я тоже на длинных стойках езжу... если тебе это интересно! :blush2:
