  1. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Стойки стаба менялись, не факт что правильно...(
  2. Escadra
    тогда расстояние от кулака поворотного до чашки измерьте
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2017 ---
    вот
  3. dimboo
    там основной и замены...замены скорей всего то что на складах давно пылиться...кмк
    так пусть поднимет. не?
    или на самой стойке номер поискать
    Demanik нравится это.
  4. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Не хотим поднимать, так как рулится очень классно по сравнению с экстримом) 8200663650 смотрю, 3200р нормальная цена...
    Фольксваген Кадди, европа 146мм, Россия 176мм
  6. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    8200663650 автодок пишет что это газ... Европейки газовые? Или я уже запутался((
  7. dimboo
    Кстати, будете снимать стойки стаба померьте длину.
    Я к тому что если у брата стоят короткие и на евро амортах ...и при этом, я так понимаю, не стучат по кузову, значит у @Escadra Володи что то не о с подвеской стеллокс...
  8. Escadra
    да да!!! и не плохо бы если потом отпишитесь о размерах:blush2:
  9. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Без проблем, это и не снимая померить можно)
  10. dimboo
    не забивайте голову терминами автодока! там деятели ещё те. Рыно говорит ставить такие! ставим! по сути там скорей всего "газомасло"
  11. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Спасибо! Рискнем)
    в 13.00 померию...
    Рено еще кучу кодов дает)) но почему то другие коды только в заказ... по 50 дней ждать...
  12. Escadra
    это они с Алиэкспресс везут :mosking:
  13. dimboo
    первая строка это номера которые на данный момент актуальны...то что диллер ставит. в заменах то что было раньше. это я так думаю!
  14. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    хахах, точно!)))))
    я тоже так думаю, но по фото есть еще коды: 8200348820, 8200663650, 8671017486, или я не то смотрю?)
    Кстати по мотрио, стоят задние тормозные диски с подшипниками и на масле их ездию, пока все норм...)
    8671017486 оу, мотрио еще и комплектом и по цене 5500... заманчиво)
    8200663650 масляная пишет
    8200348820 газовый...
  15. dimboo
    да, есть. по этому я и говорю:
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    ИМХО, но реношников убивать надо за все их "кучи кодов", перенумерации, вариации, невнятные и непонятные картинки в каталогах, отсутствие системности...Как будто генератор случайных чисел работает вместо людей
    Я без труда подбираю запчасти на китайский грузовик Ульяновской сборки. На который даже каталога толкового нет.
    Всё можно безошибочно подобрать по каталогам КИА и Хёндая. И, для верности,свериться с каталогами МАЗДЫ.
    Никаких проблем. Всё точно, быстро, понятно, доступно. Даже китайская нумерация не помеха.
    А тут чёрт ногу сломит!
  17. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    1000% согласен!!!
    244-245 примерно без пальцев...
  18. Escadra
    это длина штанги между шарами?
  19. dimboo
    :lol::lol::lol:
    Саш, ты список передних пружин видел?!
    после этого
    их на виселице расстреливать под током нужно!:mosking:
  20. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Да
    и как тут что то выбрать...))))
