  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Можно поподробнее, что и как куда втыкать и замерять? Нам всем будет очень интересно, познавательно и полезно.
  2. lnv
    Осциллограммы снимать нужно одновременно ДПКВ и ДПРВ.
    Alessandro нравится это.
  3. Mike10
    Мне тоже интересно, тем более что два осциллографа в гараже валяются - от отца в наследство достались.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2017 ---
    Оба будут иметь одинаковое значение по 50,2%. Где то выше есть мои скрины.
  4. lnv
    Все замечательно. Они хотя бы двухканальные? И картинку записывать могут?
    Если нет, то не пойдет.
    Подробней например тут
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо, пошёл осваивать эту технологию.
    Я бы ещё лямбды проверил (http://motorhelp.ru/49-datchik-kisloroda-lyambda-zond.html)
  6. lnv
    Какие могут быть вообще показания коррекций, если то, по чему коррекции рассчитываются, отключено?
    Естественно там будет 50%
  7. Mike10
    Про канальность не знаю, а так вообще они очень древние советские (отец когда-то работал телемастером), картинку тока на мониторе кажут. Но один раз они мне помогли (в другой машине) когда надо было найти импульсный сигнал частоты оборотов двигателя для подключения турботаймера сигналки.
  8. lnv
    Не катит.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Всё-таки что-то не то с смесью по лямбдам, несмотря на то, что ездит нормально.
    По сайту (http://motorhelp.ru/49-datchik-kisloroda-lyambda-zond.html) узнаём какие должны быть напряжения на лямбдах.
    В сообщении №1542 в третьем скриншоте PR098 и PR099
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...ja-propala-moschnost.2402/page-78#post-783010
    До верхней лямбды и до катализатора очень бедная смесь, а после катализатора идеальная смесь. Как такое может быть? Нижняя лямбда была отключена в момент снятия скриншота? Катализатор обогащает бедную смесь? Неплохо :)
    Может поэтому в PR144 ЭБУ так пытается "уменьшить" алгоритм "бедная смесь" и добавляет топлива в PR143.
    Или как по формуле подсчета у Inv, меньше топлива заливается.
    Может всё-таки у вас сечёт в выхлопе после ГБЦ до верхней лямбды при условии, что лямбды исправные.
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...ja-propala-moschnost.2402/page-74#post-782291
    Здесь смесь по верхней лямбде бедная, по нижней лямбде максимально богатая смесь.
    Если Михаилу интересно, ждём его проверку осциллографами метки валов, правильность показаний лямбд и состояние выхлопной трубы от ГБЦ.
  10. Mike10
    По мне так по лямбдам (по крайней мере по верхней) все правильно. Про нижнюю в статье вообще ни слова.
    Чуть выше была ссылка на осциллограммы различных датчиков там про верхнюю как раз написано, что напряжение на ней постоянно меняется от 50-100 мВ до 800-900 мВ с частотой 1-2 раза в секунду. Примерно такую картину я и наблюдаю у себя на Пирене.
    Сигнал нижней лямбды ведет себя по другому ( я ее не отключал) - он меняется незначительно и все время колеблется около значения 450 мВ.
    Теории по нижней лямбде пока не хватает, чтобы сделать выводы о корректности ее работы.
    С осциллографами я пока не понял что и как проверять. Ну подключу я их к ДПКВ и ДПРВ, ну увижу некую "пилу". Что это даст? По моему- ничего. Да и Inv говорит что они не катят для точных измерений.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
  12. Evgen804
    А Вы при всех при этих расчетах не берете во внимание разное качество бензина!!!
  13. dimboo
    Сандро, где ты там смесь на лямбдах видишь? ...шайтанамана...:taunt:
    :crazy: а где тут расчёты? картинки смотрим...:tongue:
  14. Evgen804
    Ну как же ж вот там "выше", а должно быть ширше, а там уже, а должно быть ниже!!!
  15. Mike10
    Я не знаю как связаны показания лямбды с параметром PR144, но если сравнить это с игрой в пинг-понг, то положение шарика относительно сетки - это значения напряжения лямбды, а параметр PR144 - это взгляд на этот шарик из космоса, откуда кажется что он все время где-то возле сетки.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Здесь я не вовремя обратил внимание на то, что двигатель ещё холодный и идёт обогащение смеси.
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...ja-propala-moschnost.2402/page-74#post-782686
    3-й скриншот в сообщении №1475
  17. Пух
    А вдруг и двухканальные?(да еще засинхронизировать от того же датчика коленвала) А картинку можно и телепоном/фотиком писать, если с ходу не увидеть нужное. Можно поискать прогу - осциллограф для компа, но тут уж нужен комп/ноутбук.(вход - вход звуковой платы :smile3: (для таких измерений вполне хватит)
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я тут одну очевидную вещь пропустил.
    Это поведение НЕИСПРАВНОЙ лямбды!!! (2-й график на странице http://motorhelp.ru/49-datchik-kisloroda-lyambda-zond.html)
    Вот почему ЭБУ ставит такие необъяснимые коррекции в PR144 и PR143 ...
  19. dimboo
    Сандро!
    смотри.
    и
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2017 ---
    кабздец лямбде?
  20. lnv
    Эти коррекции в основном зависят от верхней лямбды.
