Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    вот сегодня утром обнаружил что стопы не горят, что делать?
  2. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    выяснили что лягушка под замену, (сам спросил и сам ответил) :sarcastic:
  3. Evgen804
    Ну и что, у нее цена то, поменять 2 минуты! 8200168238 - 643 р. Есть аналоги и подешевле!
    максюта нравится это.
  4. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    спасибо за помощь :drinks:
  5. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Данная ошибка происходит, и чем дольше так езжу - тем чаще.
    Да, на тормоз нажимаешь, ошибка пропадает.
    Судя по сообщениям в теме, это лечится лягушкой.
    Но почему мощность падает на нескл секунд, когда едешь..
  6. dimboo
    Из-за конечника такое может быть
    https://www.drive2.com/l/6151290/
    DERB нравится это.
  7. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Приветствую,перегорела у меня значит лампочка сегодня утром на ближнем,по работе забегался не успел поменять по светлому,приехал к дому стал ставить машину загорелся "электроник-фаулт"проверил стопы-дворники-стекла,т.к. тему читал,но нифига,все работает,машина глушится-стартует,от лампочки может гореть фаулт?или что-то еще копать надо?двор лед\снег\кочки снизу мог что-то зацепить?
  8. no_name
    лампочку поменяли? если поменяли, то на что.
  9. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Неа,темно и холодно,завтра утром)а там посомотрим,на работе бокс теплый сегодня не успел просто.
  10. no_name
    могла лампочка не перегореть, а замкнуть где-нибудь внутри и ЭБУ думает, что КЗ
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Лучше поздно чем никогда,сразу не отписал,да видимо в лампе коротыш сидел,поменял надпись ушла)
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Доброго вечера! Искал 12В для подключения видеорегистратора и возможно коротнул либо в плафоне салонного освещения либо датчика дождя.... :cray:
    Итог, светится electronic fault и ключ, не работает освещение салона, датчик дождя похоже тоже (дворники машут безперестанно), больше всего смущает что машина заводится без нажатия на тормоз и плюсом задний дворник включается при запуске двигателя и может остановиться в любом положении...
    Съездил к электрику, он просканировав ошибки и проверив предохранители в салоне сказал что скорее всего сгорел предохранитель в блоке под капотом.
    Вот и не знаю верить или нет....:dntknw: Ведь предохранитель отвечающий за питание датчика дождя и освещения находиться в салоне и он целый, какой мог сгореть предохранитель в блоке под капотом??? Или вообще причина в другом???
  13. Evgen804
    А стопари работают?
    Хорошо если пред под капотом, а вот если в центральном блоке какая дорожка отгорела - уже будет хуже!!!
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Стопаки работают. Не работает еще красная индикация блокировки задних дверей от открытия из салона, которая находится на блоке управления стеклоподъемниками.
  15. Mike10
    Для регика 12В хорошо тянутся от салонного блока предохранителей под обшивкой стойки крыши и обшивкой крыши.
  16. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо. Буду знать. Просто где то на форуме видел как подключили регистратор из блока зеркала заднего вида, вот и полез туда блин...
  17. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Сегодня утром завел машину и о чудо все работает...
    Что за ерунда была с электроникой не понятно...
    Но что то мне подсказывает, что такие глюки на Мегане однократными не бывают и они обязательно повторятся.
  18. Mike10
    Меган - загадочная машина. У меня подтупливала периодически почти все лето, причем в основном только в городе и в пробках. Ошибок при этом не выдавала. Сейчас уже несколько дней (три раза тьфу) все нормально - и в пробках тоже.
    Aleks Cool нравится это.
  19. ddlzz
    ddlzz Только зашел
    28 июн 2018
    ddlzz
    Всем привет, вышла у меня такая же ошибка.
    В моем случае проблема заключалась в том, что открутилась гайка, которая крепила провода на плюсовой клемме аккумулятора. Так что можете проверить и это
  20. SereneSky
    SereneSky Новичок
    14 июл 2008
    Владимирская обл, г.Ковров
    Приветствую. Сегодня столкнулся с такой же проблемой. В поездке возникла данная надпись. Проверил 30А предохранитель на плюсовой клемме - все в норме, дальше проверил стопы. При нажатии педали тормоза фонари не зажигались, вынули лягуху, "потрогали", снова поставили и всё заработало, сообщение пропало! Ответ нашёл в этой ветке, спасибо коллеги!
