Megane 2 08 k9k732 дымит черным:)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Mitusha, 11 ноя 2017.
  1. Mitusha
    Mitusha Только зашел
    11 ноя 2017
    Mitusha
    Доброго дня господа, вчера приобрел меган 2 универсал к9к 732 106л.с.
    Дизелей до этого не было.
    Пробег 260, похож на родной
    Предыдущий владелец удалил сажевик, выбил кат и прошил
    Заменил картридж турбины.
    Проблема следующая:
    1. Турбина поздно врубается, газ в пол даю - где-то с 2300об ощущается толчок и машина начинает ехать, едет ровно или рывками где-то к 3000об тяга пропадает, или до 3500об идет рывками - то есть то нет. Все это время, пока турба дует- валит черный дым паровозом.
    предыдущий воаделец говорит, что менял картридж сам и накосячил с актуатором, мол там стоит тяга, которая регулирует открытие. На что смотреть? И что чел мог закосячить?
    2. Холостые держатся на 900-950 по тахометру, это норма для этого движка? Если нет - куда копать?
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2017 ---
    Заранее по-человечески благодарю за ответы!:)
    Дополню: по словам старого владельца -масло кушает 250гр на 1000км, от этого он и полез в турбину.
    Появился еще 3 вопрос:
    Стоя на холостых с печки подсекает выхлопом в салон. Где искать дырку? В коллекторе или в моторном щите?:)
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Смотри егр,может завис клапан,а лучше заглушить.По поводу выхлопа,моторный довольно герметичен,не найти где провод просунуть.Ищи где сечет выхлопная.У меня когда на месте стоишь и ветер в спину,то тоже пахнет слегка.И мотор у тебя наверное 734,если был сажевик.
    Mitusha нравится это.
  4. Mitusha
    11 ноя 2017
    Mitusha
    Спасибо! Да, мотор 734 очепятался:)
    Попробую завтра поковырять)
    Может быть есть совет, как найти место где подсекает? Кроме копоти
    Холостые у вас в каком диапазоне?
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Первое что смотрят-кольцо за каталиком.Ну коллектор еще с прокладками на турбину и т.п.По копоти реальней будет)Обороты холостые как у тебя.Но клипом пореальней увидеть.
  6. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Кароче чел накосячил однозначно , черный дым на этих моторах признак не хватки воздуха . Воздуха может не хватать по многим причинам ! . Начиная с того что геометрия заклинила или не корректно работает , заканчивая зависающим егр-ом , и не герметичным контуром наддува . По поводу запаха в салоне , если кат вырезан от этого не куда не деться ! , еще как вариант проверьте ребристую трубку которая идет на ЕГР , она может быть треснута .В общем пускай машину посмотрит толковый диагност , а именно давление наддува , кол-во воздуха , давление топлива и т.д и т.п
  7. Mitusha
    11 ноя 2017
    Mitusha
    Господа, спасибо за ответы!
    Появился встречный вопрос: Посоветуйте толкового дизелиста в Питере ( я сам из Великого Новгорода)
    Или может быть есть клубный сервис по дизелям?
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    А еще могут форсунки лить...
  9. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    В Питере на Гастелло, 19, должны всё знать.
