Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. Escadra
    что тут? песня та же, исполнитель тот же?
  2. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    :russian:
    Российские народные страдания "А ту ли я купил машину?"
  3. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    А у кого-нибудь слизывало шлицы втулки которая соединяет АКПП и правый привод?
  4. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Опять начнутся рассказы от местных гуру какая надёжная АКПП на Мегане?
    Или водители чайники, ничего не понимают.)
  5. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Да в феврале эта беда приходила, перевернули втулку и приварили к приводу.
  6. sorokin-su46
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    тогда готовься к новому обрыву. На ютубе я уже видел такой сюжет как он переворачивал и приваривал. А потом писал что опять срезало. У меня первый раз срезало на 140000, после замены через 40000. Купил себе новую втулку для запаса. В принципе заменить в гараже самому можно за час. Только заранее снять старую и посмотреть состояние шлицов. Их режет не сразу а стачиваются они постепенно. Есть другой способ избежать обрыва в будущем. Нужно просверлить специальным сверлом втулку на соединении с диффиренциалом и с приводом и вставить шпонки. Мне это в мастерской показывали. Еще они сказали что так было с завода на 1 фазе.
    По моему мнению происходит это из-за того , что АКПП пинается при переключении. Эти толчки не могут сразу передаться на динамику авто, вот и находиться слабое место в этом соединении. А изначальная неисправность это заменить саленоиды. Может у кого есть другие мысли по этому поводу?
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Прям интрига...Неравная битва экстрасенса с АКПП...
    А это кому-нить надо?
    1000 человек из 1001 ездят и понятия не имеют об этой втулке.
    Срезало у одного - починил...Остальная 1000 "недалёких" так и будет ездить....:yahoo:
    Зачем им "специальное сверло, специальные шпонки, мастерская, мысли по поводу"?
  8. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите какие именно четырех гранники нужны для откручивания сливной и заливной пробок на АКПП. Знаю точно что разные нужны
  9. Escadra
    Одинаковые на 8. такие как и на сливной двигателя. Вот 2-3 недели назад менял масло
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Не лезет у меня на 8 в заливную пробку
  11. Escadra
    Хм... ну тут я виду 2 варианта, либо кто то уже сменил пробку, либо она засорилась или окислилась. Шилом или гвоздём попробуйте очистить её
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Подточил немного и все вошло
  13. Виталий71
    Виталий71 Только зашел
    8 мар 2019
    Виталий
    Всем привет, хочу купить автомобиль ссылку укажу ниже богатая комплектация КПП автомат смущает пробег всего 86000 и такая низкая цена всего 235тр. Как думаете стоит ли брать и как вы думаете автомобиль хороший по состоянию https://m.avito.ru/aleksin/avtomobi...=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Чем старше меган тем ниже годовой пробег...
  15. Escadra
    ссылка битая... да и так всё равно цена не соответствует, значит скручен, а раз скручен, то и еще какие то косяки утаили
    AndrewS71 нравится это.
  16. Игорь С.
    Игорь С. Только зашел
    17 окт 2014
    Игорь С.
    Доброго дня, товарищи.
    Подскажет кто-нибудь мне хороший сервис по ремонту АКПП в Москве?
    Проблема такая: начало сочиться масло через уплотнитель корпуса АКПП и двигателя. Пока просто мокрит, обрастая шубой пыли, есть следы масла на защите. В Петровском автосервисе сказали забить не бояться пока не появится сильная течь, т.е. пока не не начнёт лить на асфальт, типа масла там 8 литров, а просочилось пока грам 10.
    Но на всякий случай посоветуйте куда обратиться для замены уплотнителя. Нужен хороший мастер, ведь эта процедура требует снятия коробки. В Петровском коробку не лечат... :-(
  17. Mike10
    Между двигателем и коробкой нет уплотнителя. У вас гонит либо масло из двигателя через задний сальник к/вала или по разъему поддона, либо сальник коробки. Течь через разъем поддона устраняется без снятия коробки, в остальных случаях снятие коробки неизбежно. Вам для начала надо определить какое масло течет моторное или коробочное.
  18. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Пожалуй вам правильно сказали. Во первых если только потеет, то еще не понятно от чего, может и с двигателя, сальник коленвала например. Во вторых простой заменой сальника как по отзывам на долго не отделаешься, меняется еще и деталь по которой он работает, а это уже серьезней. Потом после всяких ковыряний в коробке появляются проблемы, которых не было.
    http://megane2.ru/forum/threads/polomki-i-problemy-s-akpp.801/page-73 и там по теме если полистать много еще чего бывает.
    Лично я, езжу второй год с капающей АКПП и точно знаю, что это масло точно АКПП, т.к. красного цвета и запахом трансмиссионки. Прошлым летом менял масло и вот недавно спустя более 10т.км. долил 200 грамм. А у вас только потеет. Для уверенности проверьте уровень масла, можно даже поменять и если других проблем по коробке нет, то и лезть не стоит.
    P.S. как правило хороших и с гарантией сервисов просто нет :pardon:
