Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Mike10
    Лучше не экспериментировать. Ошибки выскакивают даже если одно Валео другим Валео заменить.
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    а эксперементировать буду однозначно...
  3. Mike10
    Ну тогда поделитесь результатами.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Как гену куплю.
  5. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Ребята, всем привет!
    Вопрос для знающих:
    есть гена BOSCH 0124525139 (150А). Генератор с K9K 2008 года, соответственно отличается подключением и управлением от первой фазы. Но есть ключевой момент: из регулятора напряжения выходит 2 контакта.
    Возможно ли его корректно подключить на первую фазу?
    P.S.: генератор установлен в K4M 2003 года. Аккум заряжает. Но есть проблема - не работает ТЭН, т.к. от генератора не поступает положительный ответ в ЦЭКБС на разрешение включить отопитель.
  6. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Дополнение: фишку перепаял и она подключена (провода подключил по тому же принципу, как было на валео: лево-право)
  7. Evgen804
    А как ТЭН связан с генератором? Вроде в ЦЭБК прописывать нужно ТЭН да и все!
  8. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Получается завязан. Когда тест параметров делаешь, то видно что система запрашивает вкл тэна, впрыск разрешает, а вот генератор нет.
    Интересен другой вопрос - будет ли генератор со 2 фазы работать на 1 как положено?! Возможно ли подкл 2-Х контактную фишку на регулятор?!
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Надо протянуть еще один провод в подкапотный блок,потом с клипа прописать этот генератор.Сам так же сейчас езжу,еще руки не дошли.Провод темный на другую сторону фишки ставится.
  10. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    У меня на фишку подходят 2 провода (у меня 1 фаза). Если смотреть схемы, то в цэкбс разные контакты (ф1 - 3 и 8, ф2 - 1 если память не изменяет). Клипом генератор уже прописан.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2017 ---
    На просторах интернета нашёл номер бошовского генератора, который ставился на к9к на ф1. Сравнил оба генератора в каталоге бош - они идентичны, за исключением минимальной силы тока. Написал в поддержку бош, но там отказались помочь ссылаясь на коммерческую тайну.
    Неужели регуляторы напряжения работают по разному? Интересно, возможно ли регулятор с гены, который шел на 1 фазу, поставить на гену со 2 фазы?
    • CompareList.pdf
      Размер файла:
      584,1 КБ
      Просмотров:
      5
  11. dimboo
    Летом один наш одноклубник ( у него тоже ф1) поставил китайский генератор. Начались проблемы с оборотами.
    Обрезал белый провод и всё работает.
  12. gorge
    Во всех фильмах у героев дилема...Какой провод резать...
    telesar и dimboo нравится это.
  13. dimboo
    только НЕ розовый:yes3:
  14. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    @dimboo попробую сегодня (у меня разъем на скрутке, отсоединю проводок).
    Правда у меня нет проблем с оборотами. Да и заряд есть, ведь уже пару месяцев катаюсь. Вот только генератор, скорей всего, работает не так как должен :(
    А подскажите как должно быть? а то запутался. Какой справа на фишке, какой слева?
  15. dimboo
  16. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    @dimboo Спасибо! Получается остается левый провод. А у вас на 2 фазе из гены 2 пина выходит? если да, то к какому провод подключен?
  17. dimboo
    я разъём не разглядывал... но провод у меня точно один.
    нашёл фотку в компе...
  18. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    @dimboo получается справа судя по разъему (сейчас у меня такой же формы). Беда в том, что у тебя этот розовый (фиолетовый) провод идет в цэкбс в другое место, нежели у меня на первой фазе. Сейчас подгружу схемы, посмотрю что за пины в цэкбс.
  19. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Короче. Я немного попутал себя и вас. Провода от генератора уходят в БЗК (не в ЦЭКБС).
    Ф1 - 3 и 8 контакт в колодку PEM (черного цвета).
    3 контакт: сигнал заряда аккумуляторной батареи с зажима DF генератора
    8 контакт: "+" обмоток возбуждения генератора - это и есть белый провод, который был обрезан у товарища.
    Ф2 - 1 контакт в колодку MT1 (черного цвета)
    1 контакт: сигнал синхронизирующего бита генератора
    Что еще нашел. Есть схема подключения генератора на K9K 734 (фаза 2), в которой 2 провода от генератора в БЗК.
    1 контакт: сигнал синхронизирующего бита генератора (колодка MT1 черного цвета), как у всех на 2 фазе.
    14 контакт: "+" после замка зажигания через предохранитель свет заднего хода (колодка MN белого цвета).
    Что я могу понять - по ходу никак не подружить гену 2 фазы с 1 фазой, чтобы генератор работал исправно на все 100%. В целом, заряжать авто будет, но управление системой (к примеру, управление ТЭНом) будет не полноценным.
  20. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    @dimboo в общем оставил 1 провод (розовый справа на разъёме). Ничего не поменялось. Тэн не включился. С собой не было пурена, но предполагаю, что от генератора будет отрицательный сигнал на включение тэна. Как то так. Завтра буду ставить обратно 110А
