Сломался тройник обратки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ВладимирКВВ, 31 дек 2017.
  1. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Только зашел
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Всех поздравляю с Наступающим Новым годом желаю чтобы ваш конь не ломался.У меня рено меган2 двигатель к9к732. Сегодня открыл капот и узрел что всё в солярке.При детальном осмотре обнаружил что брызжет она из сломанного пластмассового "тройника" который подходит к первой форсунке (слева),тройничек этот с двух сторон соединен с черным топливным шландчиком,а с третьей стороны (которая лопнула) соединяется с форсункой.Вопрос собственно в чем,можно ли заказать эту приблуду или ссылку скинте?Может номерок её есть у кого?А то в магазине сказали она только целиком продается со всеми трубками и клапаном стоит 2.5тр.Может от чего то другого подходят. Всем спасибо за ответы-советы!
  3. Evgen804
    А у Вас фото нет случайно, я просто размеры не представляю? У меня бензинка. В ВАЗовских магазах полно всяких тройников если толстый и железный - с печки 2110-2112, если тонкий и пластик (размер как мед.капельница)- с трубок омывателя лобового тех же авто!
  4. ВладимирКВВ
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Нет от наших не пойдёт это который в форсунку вставляется. Где то встречал что от ниссан качкай с такимже движком гораздо дешевле стоит.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    7701479033 для
    заводского номера двигателя: 080325: < {"D":"349302"}
    7701479003 для заводского номера двигателя: 080325: ] {"D":"349302"}
    Она примерно так и стОит 2-3 тыр. Покопайся в инете, может где подешевле зацепишь
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Берете пластиковый тройничек на 4 мм и меняете. Трубки можете немного подогреть, чтобы лучше снимались. Или поменять трубки на армированный резиновый шланг диаметр 2,8 мм.
  7. ВладимирКВВ
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    А по отдельности эти зелёные штучки не продоют
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    По отдельности встречал только масенькие уплотнительные колечки и шпынечки, которыми сосок фиксируется в форсунке.
    И те надо искать по номерам БОШа, а не Рено.
    Хотя шпынечек имеет номер Рено - 7701477442. Аккуратнее с ними, они пружинные и имеют свойство при съеме улетать в неизвестном направлении.
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я подумал, что верхний тройник сломался, а так да, нижний там по отдельности не поменять.
  10. Evgen804
    Так нижний вроде - двойник, а не тройник!
  11. ВладимирКВВ
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    на 4 форсунке тройник
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Тоже искал....но так и не нашёл. Пришлось покупать в сборе
