Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Хотят-хотят))))...
    Стартер на F9Q снимается через верх. Все подготовительные и сопутствующие работы (воздуховоды,снять аккум, его полощадку, мозги, трубку-маслопровод на турбину, провода и пр.) тоже.
    Снизу потребуется только снять защиту и открутить два болта крепления стартера.
    Но можно и снизу, если захотеть:ok::lol:. Но подрамник один фиг не надо откручивать, только его крепеж к кузову с правой стороны. Тогда часть верхних работ не делается, но добавляется нижний гимор. И стартер вытаскивают в правую арку, покрутив его вокруг оси в лабиринтах.
    По цене ничего не скажу...
  2. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Сказали, что чуть ли не 3 часа снимали. Что через подрамник в три руки и буквой "Зю". Чую что финансово меня мальца поимели... Ну да у каждого своя совесть, а может и вправду все так сложно...
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сам снимал когда-то, подрамник снимать не надо, но в моем случае нужно было снять катализатор - дальше все просто. Самая большая проблема - открутить катализатор от выхлопной трубы, гаечки маленькие и очень ржавые. Я еще попутно поменял прокладки на катализаторе, типа, производитель рекомендовал.
  4. Витя54
    Витя54 Только зашел
    9 ноя 2017
    Витя54
    Не запускается двигатель Меган 3, вставляешь ключ- карту прошла диагностика ОК, нажимаешь на ПУСК двигатель не запускается, и высвечивается километраж, какая может быть причина
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Т.е. кнопку нажимаешь, и вообще ничего не происходит? Или стартер крутит, но двигатель не запускается?
  6. Витя54
    Витя54 Только зашел
    9 ноя 2017
    Витя54
    Стартер не крутит,
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Нужно посмотреть предохранители, клеммы на аккумуляторе и стартере. Нужно попробовать пуск с выжатым сцеплением на передаче и с выжатым тормозом на нейтралке - может концевик на одной из педалей умер или в обрыве. Ещё можно попробовать завести с толкача, чтобы сузить зону поиска неисправности. Но есть мнение, что это опасно - тут каждый решает сам. Я заводил с толкача прошлый авто (Меган2) - без проблем, у меня тогда обгорела клемма на стартере и сгорел предохранитель в подкапотном блоке.
  8. Sergey1828
    Sergey1828 Только зашел
    15 янв 2018
    Всем привет
    Подскажите, кто знает
    Не заводится Рено Меган 2, 1.5dci.
    Проблема пришла зимой, думал, что из-за холодов.При температуре -3,4 градуса начала заводится с 3-го, 4-го раза.На горячую заводилась с 1-го, но с задержкой.Потом начала заводится и на горячую не с первого раза, всегда по-разному.
    На данный момент авто что на холодную, что на горячую практически не заводится.Думал свечи накала, были все мертвые.Заменил - не помогло.Бывает такое, что заводится с газом, бывает, крутишь 10 раз, что с газом, что без, результата ноль.
    Завести можно при помощи добавления эфира.При этом двигатель не троит, обороты держит ровно, расход тоже нормальный.Тяга есть.Еще на бортовом выбивает injection fault при запуске.И заметил такой момент, когда на трассе нажимаешь газ в пол, то через 1-2 секунды также выбивает ошибку injection fault и STOP, потом пропадает сразу же, при этом едет нормально.
  9. Camelia
    сколько л/с у движка или какой двигатель - К9К .......?
  10. Sergey1828
    15 янв 2018
  11. Camelia
    цифры после К9К какие???
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Фил
    Фильтр топливный давно менялся?
  13. riad800
    riad800 Только зашел
    31 янв 2016
    скорее всего форсунки в обратку льют , меня все так же ,
  14. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Привет, мегановоды. Ай нид хелп) У меня сценик 3 1.5 дци.832 мотор. С наступлением холодов заводится как то в догонку, как будто не на всез цилиндрах сразу и с детонацией. Но это ладно.
    Самое противное, что в морозы ниже 8гр мотор как бы заводится сразу, но начинает жутко двоить, трястись, стучать и белый солярочный дым валит с выхлопной. И это только после простоя на морозе больше 8 часов. Вот он так проколбасится секунд 10-15 в зависимости от мороза и будто просирается и работает как надо. Напрягает это все. Ошибки только по низкому давлению в рампе. Но это как следствие того, что обороты падают до 500 при этом. Свечи новые. Куда копать?
  15. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Форсунки на слив смотри, в обратку всё давление уходит.
  16. Camelia
    Сименс,6-и ступка - форсунки отпадают!
    Соляры нету в трубках перед запуском или как вариант АКБ слабенькое.
  17. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Форсунщик не взялся смотреть. Сказал что на горячую при большом сливе еще хуже бы завелся.
  18. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Акб силненькая) Соляра есть, хоть и с пузырями, но есть. Зарускается резво, но это не работа а расколбас первые секунд 15
  19. Camelia
    Правильно сделал,Сименс на слив как бы и не проверяется,коректировку смотрят через Клип,если что,только замена.
    Попробуй перед запуском грушей прокачать и завести в холод со 2-го накала.
    тут немножко о переделках
  20. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    У меня коррекция на трех около 1. На одной 0.85. Советуют регулятор проверить, но читал, что симптомы регулятора это плавание оборотов, вялый разгон и постоянный трудный запуск.
