Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
    Я поэтому и не критичен, т.к. что бы было дешевле люди делают сами в кустарных условиях и тем что найдут.
  2. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    кстати проехал ещё 2000 км всё нормально. Отдых в Анапе проходит нормально но это уже в другую тему.
  3. avers2102
    avers2102 Только зашел
    24 янв 2018
    алекс
    мужики подскажите в чем проблема.у меня дача рено логан.дизель к9к 1,5 на холостых оборотах не греет печка.расширитель полный.за ночь тосол с расширителя не уходит.на скорости печка дует горячим.на горячую открываешь пробку расширителя поднимается и вытекает тосол.помпа новая..масло уровень..с тубы дым не идет.матор не греться.движок работает пормально.и воздух в печке.откручиваю заглушку на патрубке печки идет воздух..
    Такого быть не должно, если у вас антифриз залит даже в -20 по уровню мах, то открыв аккуратно пробку на горячюю он все равно не потечет из бачка.
    Здесь, или система до конца не обезвоздушилась, либо как бы предположение на газы в системе.
    Попробуйте для начала заехать мордой на эстакаду, открыть пробку и погазовать.
  5. Escadra
    ну вот! а так не должно быть, практически сразу должен идти антифриз
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Скорее всего прокладка, и тут два варианта: дорогой и правильный и не дорогой и не правильный.
    Дорогой это почти кап ремонт двигателя со шлифовкой и блока и головы и оригинальными запчастями и не дорогой с заменой только прокладки ГБЦ и возможно, старыми болтами.
  7. gorge
    При перегазовке булькает в печке? Патрубки жесткие при работающем двигателе? Есть егр?Там может пробивать...Либо прокладка ГБЦ...Поменял и поехал...
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    на всех к9к есть егр, у меня аналогичный ДВС только на клио, егр ооочень врядли, а вот пробкладка скорее всего
    предысторию бы узнать - или вот прям вдруг началось?
  9. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    100% прокладка либо сама ГБЦ , другого не дано
