Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем turok, 30 июл 2010.
  1. Escadra
    На герметик низя?
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не думаю. Ты сам то поменял корпус? Датчик менял?
  3. Escadra
    Не брался ещё
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2018 ---
    Тоже датчик надо. Я лузар думал заказать :blush2:
    Обычное медное или от гидравлики с внутренней резинкой.
    happyDan нравится это.
  5. suomi
    Подскажите К4М 812 какой датчик ставить на оригинальный (пластиковый) термостат - 22 63 094 18R, 7700 105 087 или 8200650777? У меня по Vin вроде последний идет. Его?
  6. Escadra
    а что со старым? по первому номеру 4-х контактный бьётся
  7. suomi
    В январе поставил новый оригинальный термостат и начались провалы оборотов при пуске двигателя в минусовую температуру. Думаю может датчик фигней страдает? И еще он стрелку ровно на 90 градусах держит при полном прогреве. Обычно стрелка чуть влево склонена от 90.
  8. Escadra
    пичалька... фишка у Вас прямоугольная или квадратом в профиль?
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня недавно появились похожие провалы. Связано это было с низким зарядом акб. Утечка тока появилась, по ночам посасывало. Так и сел до 11.7в и не завелся. После цикла зарядки дома все пришло в норму.
    Попробуйте датчик поменять на старый, он же нормально работал, грамм 50 только антифриза потеряете
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У меня тоже помирает и с утра на нем 11,85В, заводится пока без проблем, даже было -15, завелся уверенно, хотя тяжелее обычного. Но мне всякие зарядки помогают на пару дней, дальше опять все возвращается, осенью менять его буду.
  12. suomi
    Вот он мой старый термостат:
  13. Escadra
  14. suomi
    Спасибо.
    Да, точно, созвонился с мастером, он говорит, что датчик у него в целости и сохранности. А то блин новый почти тысячу стоит.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2018 ---
    Спасибо.
  15. Пух
    А вот у кого что со стрелкой далее бывает?
    Как-то поездил с ELM-кой - на границе 3 деления (чуть заходя за границу) ELM показывала 85-90. И после этого стрелка останавливалась. а по ELM температура могла расти и дальше, до 95-98(летом) град. Даже сейчас, зимой - стрелка на границе-и вдруг запустился вентилятор охлаждения, подоткнул ELM - температура 95.
    Т.е. датчик получается работает, а приборка дурит? Никто не замечал такой хрени?
  16. dimboo
    Уже не раз это обсуждали! приборка не дурит. Просто градация шкалы такая! Изначально точность показаний сильно загрубили!
  17. Пух
    Ну да, не дурит... До 80-85 градусов угол отклонения стрелки четко пропорционально температуре,по ELM (когда-то даже табличку составлял, ради интереса - четко видно движение стрелки, даже при изменении температуры менее чем 5 градусов) а потом будто упирается, на 15 градусов температура увеличивается (в пределе до 99 наблюдал), а стрелка не шолохнется (по крайней мере без пристрастия не заметишь). Отчего же все же это так?
    А что должен включаться при 99, а у меня при 95 - пока подоткнул, уже слегка и охладилась. Но может, конечно и неправильно включается.
    четко видно движение стрелки, даже при изменении температуры даже на менее 5 градусов
  18. dimboo
    вот это всё как раз и обсуждали в теме про термостат. там несколько страниц.
  19. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Добрый день всем. имеется авто меган 3 2013 г. двигатель К4М838.
    видимо не в добрый час решил поменять ремень ГРМ и устранить течь масло в колодце 4 цилиндра в гараже у Дяди...
    после этого уже перерегулировал распредвалы..
    а сегодня нашел еще одну интересную фиговину, вопрос по которой и задаю.
    1. не знаю как во вторых меганах, а у меня ТОЖ отображается в виде пиктограммы из нескольких клинышков-секторов круга.
    2. До того, как в движок лазили всякие кулибины, указатель работал нормально, т.е. по мере прогрева увеличивалось количество отображающихся секторов.
    3. ТЕПЕРЬ: при запуске двигателя (кстати, при холодном пуске движок чуть поттраивает до первой перегазовки - это тоже вопрос, кто поможет) пиктограммы не горят. далее, по мере прогрева, естественно, загорается первый сектор. НО ДАЛЬШЕ, минут через несколько, загорается все 4 пиктограммы, резко и сразу, в один момент, как будто двигатель полностью прогрет. что это может быть?
    Проверял работу термостата - вроде бы все нормально, большой круг открывается по мере прогрева ОЖ, т.е. сначала патрубок холодный, потом прогревается.
    дождался срабатывания и отключения вентилятора охлаждения - тоже все работает.
    от нечего делать попробовал завести авто с отключенной фишкой от датчика ОЖ - движок собрался выйти на большие обороты, высветило на табло 2 ошибки: проверить систему токсичности и еще что то не помню.
    т.е., система датчик видит.
    может кто подскажет, в чем может быть дело? на диагностику к этим мастерам нет желания ехать никокаго.
  20. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
