Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Заставьте ее работать от эфира, тогда вы будете уверены в механике.
  2. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    * Когда тащили на шнурке давление было выше чем при кручении стартера, но обороты двигателя были на нуле ни сканер ни стрелка тахометра не двигались. *
    По такой фразе думается, что датчик коленвала. Собственно если машина думает что колено не прокручивается то и команду на впрыск не подаст. Проверь его и проводку до эбу.
    Обычно при нерабочем датчике распреда с толкача заводится.
    А зажигание можно включить удерживая тормоз, включив любую передачу и нажав кнопку старт.
    А эфир - дело стрёмное.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну если так - то конечно тогда только топливную делать, главное иметь доверие к заявлением прошлого хозяина - а то сказать то можно все, что угодно)
  4. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    29 мар 2018
    Роман
    Вчера пол вечера ковыряли мегана)) Поставил новый датчик распредвала, проверил метки ГРМ и померили компрессию( правда хреновым компресометром ) в цилиндрах компрессия больше 20. Сразу после замены датчика ошибка все-равно появлялась после каждого кручения, после проверки меток ошибка появляться перестала(( Сейчас осталась только P0089. Почитал про устройство системы делфи, на сколько я понял из прочитанного, Колобаха-регулятор на ТНВД регулирует не давление в рампе, как я думал раньше, а держит 6 атмосфер внутри ТНВД от подкачивающего насоса для работы части высокого давления... И именно на него и указывает ошибка P0089, регулированием давления в рампе занимается отдельная система. Так ли это?
  5. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Так завелась или нет?
  6. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    29 мар 2018
    Роман
    нет. Очень активно чихает, но работать не хочет... Буду выходно - повезу форсунки на ремонт. Грешу на них.
  7. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Чёт всё сразу поломалось :cray:
  8. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    29 мар 2018
    Роман
    Сломалось то что-то одно, остальное внесенные неисправности(((
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    форсунки сразу ВДРУГ не помирают, мало того заглохнуть из-за них никак не может - у меня был в гараже меган где 2 форсы били фонтаном, и он заводился и ехал на 2 котлах - ну если тока фильтр не накрылся и песок не пошел в систему - ну тогда там хана и всему остальному будет. А вот регулятор давления помирает ВДРуг - тем более и ошибка на него кажет. еще ВДРУГ помирает сам насос - короче у тебя либо насос либо регулятор.
    Давление в рампе НЕ регулируется, лишнее давление из рампы уходит через обратку форсунок - вот и вся система - проста как велосипед и держится на претензионных размерах в форсунках.
  10. SnakeSPB
    SnakeSPB Новичок
    29 мар 2018
    Роман
    На форсы стал грешить после того, как узнал, что прошлыи хозяин их снимал и пытался проверить прыснают они или нет... неизвестно в каком мусоре они лежали((( А клапан же не в рампе давление регулирует... И если б в рампе его не было, то форсунки б не открылись и мотор бы даже не чихал...ниже 200 бар в рампе и мозг форсунки не откроет. Ошибка Р0089 появляется не сразу... если не крутить до высвечивания "Injection fault" ошибок не появится...
    По графику со сканера в первом посте видно, что давление в рампе есть, сечас, когда мотор стал чихать - обороты прокрута стали выше (около 350-370) и давление в рампе подросло...до 370-400 пиками доходит.
  11. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Вот тут вся система подробно описана с 10 страницы. По ошибке - на 62 стр. Мож поможет.
  12. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    При давлении в 150 мозг даёт впрыск (по холоду побольше, 180 вроде) при твоих показателях всё должно нормально стартануть. Может датчик давления врёт, или его проводка меняет сопротивление? Если форсунки пиздят то и давления не будет. И чего прошлый решил форсунки проверить? И какой результат проверки?
  13. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    А ошибка не есть истина в последней инстанции. Она может быть косвенной. Для верного трактования необходимо понимание системы.
    У меня из износившегося фильтра попёрло волокно, которое подклинивало клапана в форсунках, разборка и прочистка всё исправила.
    А при чём регулятор, если он не участвует?:pardon:
    Прецизионные.
  14. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Я думаю там дело вообще не в бобине - раз так все описали)) конденсат в карбюраторе может там ГРМ вообще перескочил раз чихает, а мы тут гадаем по топливной)) метки проверять тоже надо бы
    Смущает ВДРУГ, ну не было на практике по форсам никаких вдруг) а вот по всему остальному было - отсюда и логика
  15. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Мужики незнаю уже что и делать!!! Меган не заводится,дизель 1,5.101лс!!! Мультики поменял,стартер маслает а не заводится!!! Куда еще заглянуть???
  16. MANDRAGORA
    Просто чисто для общего развития в устройстве автомобиля, а мультики это что?
  17. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Мультипликаторы( клапан обратки) в форсунках!
  18. MANDRAGORA
    Никогда бы не сообразил, что клапан сброса давления топлива и устройство которое предназначено для увеличения чего либо, и давления жидкости в том числе, :pardon: это одно и тоже
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    историю давай - зачем менял?? и тд
  20. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Дело было вечером,делать было нечего!;) началось с того что выскакивала ошибка,ну не обращал внимание, потом стала плохо заводится,поменял 2 штуки! Вроди все гуд,но ошибка присутствовала,потом вообще перестала заводится загнал в гараж,и после двух месяцев простоя,поменял еще 2 штуки,но все бестолку,в придачу поменял фильтр,игрушу!!!
