  1. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    мне сказали что стопорное кольцо, расфигачить там и нечему, просто рейку поменяли а старую отвез на дачу, потеплеет,заберу. гляну что и как, втулку за штуку жаба жалеет
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вован, глянь в Экзисте. Я вот тут случайно на такую наткнулся, копаясь по Флюенсу.
    Auto-gur AGLM6043. 285 рублей. Кажись это то, что надо.
  3. Mike10
    Мутная какая-то история. Нет в рейке никаких стопорных колец, а разрушение втулки не может привести к потере рулевого управления. Единственное что могу предположить - открутилась тяга от вала рейки, плохо прикрученная после замены втулки.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Тяга физически не может открутиться от штока. На крайняк - ослабнуть или быть незатянутой. Но был бы стук.
    Скорее всего выскочил вверх рулевой вал из зацепления со штоком. Он удерживается стопорным кольцом.
    Только нахрена их, рулевой вал и кольцо, было трогать при замене втулки? Или разбирали зачем-то и просто забыли установить
    стопорное кольцо?
    Хозяину самому надо посмотреть эту рейку, тогда и вывод делать. По любому таким сервисменам надо отрывать руки
    и вставлять в жопу. И на деньги ставить!
  5. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Размеры какие то не такие.На нашей втулке внутренний 24 мм(тут 25),а наружный 32,5-33 мм.(тут 35,5)
  6. lnv
    В связи с заменой стоек и втулок стаба заменил вчера и втулку рулевой рейки, поставил втулку с drive2.
    Руль ходит туго, но терпимо, ждем когда разработается.
  7. lnv
    У тебя втулка разработалась?
  8. dimboo
    Ага. Не пришлось больше тудой лезть.
  9. lnv
    Ну буду ждать, я колечки не ставил.
  10. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Всё достало!) Поменял я втулку на новую. Первая от мира втулок была с браком. Вторая от этой же конторы тоже оказалась бракованная(( или скорее всего технически не подходит к нашим рейкам со своей неправильной конструкцией! Новую втулку заказывал из Вологды. Втулка подошла, но пришлось не много поработать над ней. Стуков и закусываний нет! пока нет) Брать стоит. Если кому нужно, могу написать в личку у кого брал. Кстати, в первых постах я думал ( и Реношный сервис думал), что шестерня-рейка накрылась. Но как видите опять втулка. Век живи, век учись)
    Walex нравится это.
  11. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Что значит если?Давай адресок.
    Почём втулка и доставка?
  12. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    В личку ответил!
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я себе недавно поменял втулку, из Ульяновска заказывал. Руль стало прикусывать и стал тугой. Но терпеливо ждал, пока разработается. И через 300 км чудо пришло. Все почти в норме. Думаю, еще 150-200 км и будет по-прежнему как перышко.
  14. suomi
    Вы держите в курсе событий. Мне тоже втулку из Ульяновска подогнали, но я ее еще не ставил. Лежит про запас. Может ее подработать надо?
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    В инете много различных мнений. Кто-то разверткой проходит, у кого-то разрабатывается, а кто-то обратно меняет на БМВ, т.к руль тугой... Видать из различного копролона точат.
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    48128-ED00A
  17. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я недавно поставил от Бмв стук пропал. Но стучит там где подшипники. Регулировочный болт затягиваеш, стук пропадает, но закусывает руль. Какому подшипники хана?
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    если вода внутрь попала,то это износ зубьев,а так быстрее умирает нижний игольчатый,верхний почти вечный.
  19. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Стук откуда был? с правой стороны на мелких неровностях или когда руль крутишь влево или вправо? Какой у вас пробег?
  20. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Стук был сильный справа. Втулку поставил стал как бы слева. Подтянул регулировочный болт до упора, стук пропал. Это временное решение. Пробег 217т.км.
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2018 ---
    Рейка не ржавая.
