  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    --- Сообщение объединено, 14 май 2018 ---
    Востанавливаю систему кондея и долго время испарить был открыт который в салоне есть ли смысл его оставлять или придётся заменять уже ,или все собрать заправить и посмотреть ?
  2. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Снимался компрессор
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    смотри провода на фишку включения муфты ,может они просто не подключены
  4. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Всё подключено.
  5. dimboo
    В смысле? патрубки отцеплены были?
    а шо с ним станется? Проверить слив с него (грибок), подключать и заправлять!
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да патрубки были отцеплены у меня системы вообще почти не было не одной трубки я решил все купить и собираюсь ставить думаю насчет испарителя не сгнил он из нутри обычно масло соприкасаясь с кислорродом сьедает меттал компрессор котрый я снял он же заклиненый был и не заглушен все и сгнило внутри вот и подумал что и с испарителем может тоже самое
  7. dimboo
    :taunt:
    хрум хрум хрум. Так?:crazy:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
    потом скину фотки старого компрессора а точнее что от него осталось
    и муфта все равно не включаеться ?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак что с испарителем то делать пробовать и все ?
  10. dimboo
    компрессор с другого металла. и не известно что с ним было. по какой причине перестал работать...
    Вот ты интересный! как я тут могу определить его состояние?
    Ты можешь его опрессовать отдельно не снимая? я думаю нет!
    Тогда какие варианты? Ну сними и "дунь" килограмм 10 в него!:crazy: (это шутка...ежели чО)
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я про состояние речи не вел ) а про то что нужно будет менять его в случае долго открытия или нет вот и весь вопрос ,ты хошь чтобы у меня система бабахнула от 10_кг ?
  12. dimboo
    ну шоп не сомневаться, менять или нет!:crazy:
    а по сути, этот испаритель скорей всего люминь или его сплав. а он достаточно стоек к коррозии.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    О компрессоре речи не кто не ведёт и я не чего не говорю и не спрашиваю про причину его клина или нет ,просто из старого остался токо испаритель остальное все пришлось покупать (((((( не дешовое удовольствие ,резинки на трубы нужны новые ?
    Спасибо братишка за ценный совет !
  14. dimboo
    99% что нужны.
    Новое?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да почти что новое !
    Трубки новые ,компр ,с машины снял рабочей
  16. dimboo
    А ресивер? тоже почти?
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А в Москве проверенные места есть где могут продиагностировать, заправить, подварить аргоном, если что...
    Желательно в ЮВАО, и чтоб Меган знали :)
  18. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Нет. Говорят скорей всего торчит ошибка
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    для начала мыть радиаторы с пристрастием - потом всё остальное
  20. dimboo
    Вот тут Женя рассказывал как сбросить какую то ошибку.
    Диагностика с помощью elm 327
