Капиталочка к9к 734. Нужна помощь!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Никита48, 3 июн 2018.
Что делать с этой машиной?
  1. Починить за дешман и сразу продать
    2 голосов
    16,7%
  2. Починить по нормальному и оставить себе
    8 голосов
    66,7%
  3. Облить синей краской и спустить в овраг
    2 голосов
    16,7%
  1. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем привет! Случилась проблемка, пришел за помощью. В общем тема такая. К9К 734 сажевый не вырезан. Некоторое время назад, комп стал выдавать ошибку неудачной регенерации фильтра. Немного поездив она исчезала и пурен показывал нормальное количество сажи, при этом расход топлива по городу составлял 11-12 литров. Как понимаю регенерация проходила постоянно, не выключаясь.
    Вчера нужно было уехать в другой город и на полпути случилась беда, по диагнозам похожая на разнос. На нейтрали двигатель набирал обороты самостоятельно, при этом издавая разные стуки и пуки изнутри себя и из выхлопной трубы повалил белый дым. Однако остановить двигатель получилось кнопкой. Обычно когда в разнос уходит, то простым выключением зажигания это не остановить. Через некоторое время подлили масло и запустили снова, двигатель уже не набирал обороты и работал в штатном режиме. Открутил масло-заливную пробку, на работающем движке, и оттуда бахнул "фонтан" масла, и также повалил белый дым. Попробовали проехать немного, и метров через 200 двигатель заглох и больше не заводился. Клина не словил, стартер крутит.
    В общем я думаю, что это капиталочка. Либо лопнул поршень, либо кольца осыпались в поддон. Других причин такого давления картерных газов я не вижу. Поэтому прошу вас помочь.
    Есть ли в интернетах инструкция по разборке данного двигателя? Желательно не выдергивая его из машины, ибо руками без лебедки сложновато это сделать.
    Что менять в двигателе сразу, чтобы снова туда не лазить?
    Или перед тем как его разбирать, стоит посмотреть что нибудь еще?
    В общем в голове очень много вопросов, а ответов мало...
    Самый главный, это сколько денег надо взять в кредит, чтобы починить эту чудесную машину :scratch_one-s_head:
    И сколько она еще проездит, пока не случится тоже самое.
    Ах да, пробег у машины 250к, вкладыши меняли 60 тыщ обратно.
  3. МАСЯНЯ
    может тысяч за 75-100 движек купить бу. примерно так сделал знакомый мужик.
  4. Костепундер53
    делать вскрытие- атам будет видно
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2018 ---
    тяжело без лебедки с уазика вытаскивать змз мотор- а на легковои -пара ремнеи палка или лом и 2 человека-ну гепатетически снять навсеоно и гбц -неснимая мотор -а там будет видно по результататм
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Если поршня умерли,то поменять можно не снимая мотора.
    сто тык ну его накуй,это перебор.
  6. МАСЯНЯ
    там написано 75-100 . я ж не знаю апетиты продавцов и степень износа мотора. если даже за 60 то по любому за работу платить надо людям .
  7. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Ну может еще проверить форсунки. Если они переливали. В любом случае ждем отчет по капиталке.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    не спешите с капиталкой а проверьте турбину - возможно вал сломался
  9. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    тоже сначала думал, что турбину порвало. Но тогда не ясно, откуда такое количество картерных газов...
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    1 - белый дым - какой белый? чем пахнет? обычно белый дым из выхлопа - это антифриз
    2 - замерте компрессию в котлах - раз стартер крутит, сразу все станет ясно
    3 - ну турбу тоже проверить недолго, хотя на неё по симптомам я не вижу ничего
    Ну и начинать теперь конечно надо с заду- тоесть вырезать и выкидывать сажевик и катализатор - может кстати и кат забился аж запросто, а вы на капиталку собрались. Вырезайте и дерзайте - ошибки по ним сотрете потом, ехать и с ними будет норм
  11. Егор 24
    Егор 24 Только зашел
    4 июн 2018
    Егор
    Подскажите, как здесь написать чтобы было обсуждение моего вопроса?
  12. МАСЯНЯ
    Буквами. Русскими.
    no_name нравится это.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Прально сказали, отцепить катализатор, пощупать турбину (желательно с обеих сторон) и пробовать покрутить. Если есть возможность замерить компрессию, то этот замер сразу всё покажет. При плохом раскладе - разбирать и смотреть, что надо менять. Думаю, если делать всё самостоятельно, то денег выйдет 20-50 тыс.рублей в зависимости от.
    Снять поддон и головку можно, не вынимая блок. Я делал такое во дворе на домкрате.
    Да, кстати, у меня фонтан масла однажды случился при замерзании сапуна. Только фонтан был не из клапанной крышки (это было бы мудрено), а из сливного патрубка маслоотделителя.
    Ещё я думаю, что на этих моторах разнос таки можно остановить, поскольку есть заслонка остановки двигателя - она перекрывает воздух
  14. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    В общем дело такое. Решил, все таки, разобрать мотор, так как еще зимой хотел подкинуть поршневых колец и маслосъемные колпачки (масло кушал хорошенько, но турбина кидала не сильно). Сегодня взял гараж в аренду. в скором времени начну разбирать. Если интересно кому, буду поддерживать тему....
    МАСЯНЯ нравится это.
  15. МАСЯНЯ
    Желательно с фотками
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну при разборке прежде всего посмотреть хон в цилиндрах. Если хона нет, то замена колец не поможет (совсем).
    Колпачки не являются болезнью моторов (тоже совсем)
    Semjkeee нравится это.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    не столько колпачки как направляющие - замена масла в европах раз в 30 000 км даром не проходит
  18. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем привет! Дело двинулось. За качество фоток не пинайте.
    В общем первое что сделал, так это полоснул моторный отсек с керхера, стало чутка почище.
    Первым делом, для организации рабочего пространства, решил снять бампер и всё что с ним связано.
    Сняв пыльник снизу увидел такую картину:
    Вся турбина в масле, оно сочится из катализатора из клапана ЕГР и.т.д.
    Сняв интеркулер слил с него маслицо :)
    Грамм 100 вытекло точно...
    Затем слил антифриз и отсоединил все радиаторы
    Теперь отсоединяем все разъемы и все что только можно отсоединить. Кстати, я демонтировал всё что можно, дабы не повредить ничего при дальнейших манипуляциях.
    Снял железный патрубок с турбины, патрубок от воздушного фильтра на турбину, клапан ЕГР, дроссельную заслонку
    Еле еле долез до турбы, пошатал вал. Стучит. Уже сразу либо замена, либо ремонт турбы....
    Лезем дальше.
    Снял форсунки, пометил трубки
    Задомкратил машину, поставил на пенек. Снял переднюю часть подкрылка. Поставил под поддон домкрат, и открутил опоры двигателя, снял верхнюю часть кожуха грм:
    Снял ремень доп. оборудования, и на этом этапе закончил. Сейчас всё выглядит таким образом:
    Разбираю это дело впервые, поэтому процесс долгий.
    Остается множество вопросов!
    Как снять оставшуюся часть кожуха грм, руки больше никуда не пролазят. Как потом откручивать ту хрень, к которой крепится опора двигателя, ведь между лонжероном и всей этой системой даже пальцы не лезут.
    Что откручивать от турбины, чтобы выдернуть её вместе с башкой. Логично, что надо открутить её от даунпапйпа, но как туда подлезть я не понимаю.
    Нужно ли сейчас выставлять все по меткам?
    В общем снова сижу, курю интернеты в поисках ответов на эти вопросы. Надеюсь тут кто-нибудь подскажет.
    МАСЯНЯ и alexe_i нравится это.
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    остановитесь! не делайте ошибку-не вскрывайте двигатель.
    двигатель чистый, проводите диагностику и смотрите катализатор, компрессию померьте.
    кстати,найдите тонкую камеру и засуньте в цилиндры посмотрите хон и верх поршней.
  20. Mike10
    На бензинке для откручивания верхних болтов нижней крышки ГРМ двигатель надо поднять домкратом максимально вверх, а для откручивания нижних болтов опустить максимально вниз. Здесь наверное также.
  21. Mike10
    Первое что стоило проверить пока двигатель еще работал - это давление масла (не по лампочке, а манометром). В данном случае умерла турбина и гонит масло во впуск и в выхлоп, но турбины просто так тоже не умирают. Одна из причин - масляное голодание при низком давлении масла. А причиной низкого давления масла может быть как износ вкладышей и подшипников р/валов так и другие причины. На бензинке, например, давление масла может пропасть из-за ерунды - пластикового корпуса термостата. Не знаю какая конструкция корпуса термостата на этом двигателе, не исключено что такая же как на бензинках. Проверьте эту версию.
    vmedic нравится это.
