фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Даю:
    1 - Необходимо убедится в наличии разъема для подключения КК он расположен в районе панели управления светом и прикручен скотчем к жгуту который идет на панель.
    [CUT="Разъем на кнопку включения КК."]
    [​IMG][/CUT]
    Если разъем есть то вам повезло значит и функция КК есть в приборной панели (ее надо будет активировать но только после того как придумаете и изготовите пульт управления КК - это самый сложный этап ведь фантазия ни чем не ограничена). Можно все сделать и без разъема но тогда придется тянуть провода из под капота от контроллера. и в этом случае не факт что функция КК есть в приборке.
    2 - далее изготавливаем пульт по схеме:
    [CUT="Схема кнопок управления КК"]
    [​IMG][​IMG]
    На схемах нарисоваво одно и тоже!!!
    [/CUT]
    номиналы не сильно критичны у меня:
    900 Ом - 860 Ом
    100 Ом - 112 Ом
    270 Ом - 270 Ом
    в общем что нашел в магазине, коробочка от аудио разветвителя, вот что получилось
    3 - после изготовления пульта необходимо активировать на сервисе с помощью Clip-а функцию CF 150 "Регулировка и ограничение скорости". Можно пользоваться КК и без активации но тогда не будет индикации а это не удобно
    [CUT="Индикация КК на панели приборов"]
    [​IMG][/CUT]
    4 - Подсоединяем наш пульт к подрулевому переключателю (поворотов) для этого снимаем оба кожуха рулевой колонки и находим разъем
    [CUT="Подключение кнопок управления КК к разъему"][​IMG][/CUT]
    Он там такой один - не перепутаете, к проводам в кружке подключаем пульт , полярность значения не имеет.
    5 - В разъеме который в п.1 устанавливаем перемычку А2 - А3 Это сли нужен контроль скорости если ограничение скорости то А2 - В1 . я поставил контроль т.к. ограничение мне не нужно
    [CUT="Если нет кнопки то можно замкнуть нужные контакты перемычкой"][​IMG][/CUT]
    [CUT="Вот распиновка кнопки родной которая включается в этот разъем"] ВНИМАНИЕ не устройте короткое неправильным подключением перемычки!!!
    [​IMG][​IMG]
    [/CUT]
    [CUT="Можно все сделать более фирменно например так"]
    Но для этого нужно покупать новую панель света, выключатель КК и заглушку но это не сопоставимо дороже, мне вся установка обошлась в 236 рублей. На счет гарантии - у меня пульт на скотче перед ТО и т.д. я просто уберу его в колонку или сниму а перемычку снять еще проще правда останется индикация при запуске но это я думаю не страшно.
    [/CUT]
    У кого дойдет дело до активации CF 150 стучитесь объясню как активировать в Сатурне. Ну вот вроди бы и все.если есть вопросы отвечу. Сразу говорю идея не моя я только притворил в жизнь то что нашел в сети.
    Заводской вариант.
    [CUT="Подробней"]
    1. Панель приборов круиз контроля - 8200 079 020
    2. Переключатель круиз-контроля, отличаются ценой и подсветкой:
    фаза 1 - 8200107841
    фаза 2 - 8200 424 264
    3. Заглушка переключателя омывателя фар - 8200 193 673
    В собранном виде это выглядит так:
    дальше нужно (в идеале)
    1. кнопки на руль 8200218170
    2. подушка с вырезом под КК(цвет обивки HARM01) 8200414936
    3. подрулевой переключатель тут их выбор очень большой.
    немного отсутплю подрулевой с поддержкой КК отличается от подрулевого без поддержки КК, тем что в последнем не распаяны 2 дорожки шлейфа(кот идут на КК). Поэотому подрулевой с КК можно ставить на машины без КК. К тому же подрулевой с поддержкой КК самый дешевый.
    вот все варианты подрулевых
    седан
    авто свет +с КК+птф 8200216465
    авто свет +без КК+птф 8200216450
    без авто света+ без КК+ без птф 8200216446 или 8200480341
    без авто света+ без КК+ с птф 8200216448
    без авто света+ с КК+ без птф 8200480341
    без авто света+ с КК+ с птф 8200283342
    хетч/универсал
    авто свет +с КК+птф 8200216462
    авто свет +без КК+птф 8200216459
    без авто света+ без КК+ без птф лень
    без авто света+ без КК+ с птф лень
    без авто света+ с КК+ без птф лень
    без авто света+ с КК+ с птф лень
    наверно понятно чем отличаются подрулевой седана от подрулевого хетча/универсала.
    в итоге выглядит это примерно вот так
    [/CUT]
  3. Zone
    Zone Новичок
    13 сен 2008
    Блин!! У меня врядли получится! Да и очкую я чето лезть в нее!! А в Сатурне сколько стоит поставить КК?
  4. greenseven
    greenseven Наш человек
    16 фев 2008
    про круиз очеь познавательно....молодец
  5. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    В Сатурне могут установить я думаю только фирменный КК - это замена панели управления освещением и замена подушки безопасности для управления КК кнопками на руле плюс надо покупать сами кнопки на руль которые если мне не изменяет память по 100 баксов штука, в общем наверное порядка 20000 руб ( это так на вскидку). Еще не факт что они вообще будут этим заниматься.
  6. Zone
    Zone Новичок
    13 сен 2008
    10 450 написано стои. Я за такие деньги лучше на педальку подавлю!
  7. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    На счет еще 10 рабочих дней- небыло такого пункта ]:->
  8. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    моего старта на своем новом Мегане*YAHOO*
    кстати уже 10;)))
    ЗЫ: вчера был в Сатурне - манагеры (Сергей в частности) говорят, что они НЕ МОГУТ поставить (активировать) круиз-контроль на автомобили. Более того - они не могут даже установить противотуманки в новые авто. якобы не имеют права на такие установки - всем этим заведует производитель и Автофрамос. Повторюсь - эти данные только со слов менеджеров....
  9. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Я по этому и писал "я думаю" что они могут установить КК, а вот активировать приборку они могут , мне же активировали.
  10. Zone
    Zone Новичок
    13 сен 2008
    за сколько?
  11. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Официально 1100 , но у меня получилось договориться за 300 рублей
  12. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    Круиз-контроль
    Хочу поставить себе на Меган Круиз-контроль
    в доп. опциях его не было:( , пришлось брать машину без него
    Может кто в курсе, возможно, его установить у официалов и сколько это будет примерно по деньгам:-[
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    В этой теме чел пишет про то как установил себе круиз, сообщение № 87 и возможно далее http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3198
    может интересно будет, почитайте
  14. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    Большое Спасибо, ценная ссылочка*YAHOO*
  15. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Зачем он нужен? Тем более на механике... (круиз есть, поигрался и больше ни разу не пользовался).
  16. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    Просто у меня эта машина используется в основном для поездок на море и командировок, короче на дальние растояния:-X
    а на трассе КК очень удобен (есть на другой машине)
  17. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    По кольцу часто езжу на круизе. 120 воткнул и чещу потихонечку. Расход радует, нога отдыхает =)
  18. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Universal, личку смотрели?
  19. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Установить лекго, как два бита переслать:cool:
    duf4740 нравится это.
  20. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Подскажите, кто делал себе КК по инструкции - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3630
    Писал вопросы автору инструкции, но пока не ответил, а мне не в терпежжжжж*PARDON* , хотел за выходные сделать...:-[
    1. Какого цвета провода перемыкать, в разъеме спрятаном за регулировкой света?!
    2. По схеме - http://svx.su/f/ee35b994a461.jpg :
    точками обозначены места соединения проводов?
    красные круги - это кнопки?
    Почему 4 кнопки? я думал для круизконтроля 1 кнопка, а еще 3 для чего?
    3. Интересно, активируют ли наши диагностики CF150, я просил поставить круизконтроль как доп. опцию, они отказались...
  21. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Наверное многие из вопросов совсем глупые*PARDON* , но я в эл. схемах, совсем ни че не понимаю.....
    Кто разбирается, подскажите...:-[
