Фазорегулятор
  1. dimboo
    почитайте это
  2. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    с рабочего компа доступ туда закрыт)
  3. Mike10
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2018 ---
    Чего -то вы постоянно в порядках цифр путаетесь.
  4. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    1500 км верно, 15000- это опечатка.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а можно ссылку на прогу ОhNo сюда кинуть - я в теме не нашел, точнее нашел, но нерабочую видимо не ту
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Обороты 680-700, давление 380-400 мбар
  7. zahar100
    14 мар 2010
    может банально фишка на клапане фазика плохо контачить - проверяли?
    вот технота по диагностике фазика на которую вам выше давали ссылку:
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
  8. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Фишку проверял. Техноту уже всю изучил. Все как там делал...
    Если бы фишка, то он бы обрыв увидел в клипе
  9. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Есть второй клапан. Снял фишку с того, что в моторе. Подключил в другой в воздухе. 2000 оборотов - он переключается, обороты снимаешь - назад возвращается. Клапан отрабатывает 100 процентов.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    какой пробег ?
  11. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Автомобиля? Тысяч 200000-250000, наверное. Я не первый хозяин и точно неизвестно.
  12. dimboo
    alexe_i нравится это.
  13. dimboo
    многовато.
  14. dimboo
    А в каком состоянии был старый фазик? не разбирали его? уплотнения ротора не высыпались с него?
  15. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    старый фазик признаков износа не подавал. Но я не знал сколько времени назад и чего менял старый хозяин и решил поменять все сразу.
    Это может быть из-за давления масла? Сам фазик не стучит, гидрики не долбят, лампа масленка не загорается, по клипу вижу, что при повышении-понижении оборотов контакт датчика давления масла - открыт-закрыт пишет
  16. dimboo
    а почему нет? всё может быть. кстати сколько маслу? и фильтру?
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Так это что ж получается. При холостыс оборотах, если бы контроль был не с 2000 об/мин. у Вас должна была контролька давления гореть.
  18. dimboo
    я почему спрашивал про старый фазик...В запущенных случаях уплотнения ф/р разрушаются и их части перемалывает в самом фазике. Потом потоками масла их выносит через каналы к клапану. Так вот, я полагаю, часть из них может застрять в каналах р/вала... ну и в самом клапане.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    это исключено, делали голову - все продували когда меняли фазик и масло. Долго боролись со стучащим гидриком, потом оказалось, что поршень стучит из-за бочкообразного цилиндра. Маслу и фильтру еще меньше пробег, чем клапану и шестерне.
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2018 ---
    не, там в рено хитрая система. Контроль давления масла только на определенных оборотах начинается, на холостых вообще не контролируется.
  20. dimboo
    и вал?
    Оооо, какой вы антиресный товарисч! :drinks:
    и шо и шо? ошеньна интересна какой цилиндр? как нашли? фотки е? что причиной было? на пальце поршень встал, или кольца сели?
    Жень, мы это уже когда то где то обсуждали. Фигня эта лампочка... ещё ни кому она движок не спасла. Она загорается, только когда датчик мрёт...:wink3:
