Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. Escadra
    А я её намазал ещё герметиком :blush2:
    Для промывки буду брать Lavr 2-х компонентный
  2. lnv
    Дистилированной промыл и хватит.
  3. Escadra
    Не, там после масла пздц
  4. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Принято) Лавр наверно возьму!
    А если всё-таки остановиться на пластике? Вроде не особо дорого и лень искать металл если честно.
  5. Escadra
    бывает что на блоке в месте прилегания раковины и корпус может не плотно сесть... плюс ХЗ как сделан пластик, может повезет и без проблем 5-8 зим отходит, а может даст клина или течь через год-два...
    силумин либо из польши заказать, либо на авито пошукать. в воронеже с этим думаю проще чем у нас в сибири
  6. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Всем привет! Прочитал тему, немного запутался. У меня меган ф2, АКПП, 2006 года. Термостат стоит пластмассовый с датчиком на 2 пина. Хочу поставить алюминиевый . Подскажите артикулы, что заказывать. Спасибо!
  7. Escadra
    выше всё есть же. если что то есть еще тема http://megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-110
  8. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Столько инфы, голова кругом. Я так понял мне нужна алюминиевая крышка, сам термоэлемент и прокладка? Спасибо!
  9. Escadra
    Корпус, отвод если его с корпусом нет, прокладка, болты, датчик температуры, колодка к нему если нет, ну и сам элемент на 83 если нет
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2018 ---
    Диаметр элемента 50
    Марат-102 нравится это.
  10. Mike10
    Болт, если не изменяет память, нужен только один удлиненный - остальные старые подойдут. Нужна заглушка для лишнего отвода крышки корпуса термостата (я глушил обычным болтом), резиновое уплотнительное кольцо термоэлемента. Сам термоэлемент можно и старый применить (вырезав его из пластикового корпуса) - только чуть чуть уменьшить диаметр его юбки болгаркой (буквально на доли мм.). Прокладку корпуса термостата лучше вырезать из паронита/картона и сажать на герметик. На плоскости головы могут быть коррозионные раковины и оригинальная стальная прокладка не будет гарантировать герметичность. Датчик температуры можно подобрать и под свою колодку, чтобы ее не менять.
  11. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Диаметр элемента в экзисте смотрел, там 48 мм. Подойдет?
    Разобрался, 48 мм-это на мкпп с темп.открытия 89гр.
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья прошу совета, у нас похолодало и вот я стал замечать, что прогревается медленно машина, конечно первым делом пошел щупать патрубок от термостата верхний, он теплый после термостата, хотя машина еще не вышла на рабочую температуру, еще сегодня заметил что между двигателем и термостатом влажно, короче термос под замену, кто какие термосы ставил и есть ли разница в зависимости от двигателя, у меня К4М812, вот порылся наскоряк по магазину, в котором постоянно запчасти берунашел аналог Сасик и Лузар, кто что скажет про эти фирмы, буду благодарен за советы, может еще какие аналоги предложите с номерками, проверенные и не сильно дорогие? И еще датчик температуры может мудрить и из за него допустим раньше открывается термостат или нет или ошибка бы вылезла? Заранее Спасибо!
    P.S. Кстати пишут что прокладки в комплекте, я так понимаю значит больше никакие докупать не надо?
    Про Sasic вроде отзывы хорошие
    --- Сообщение объединено, 1 ноя 2018 ---
    Вот такие нашел
  13. Mike10
    Развеселили:haha:. Термостат работает сам по себе без всяких датчиков на эффекте теплового расширения.
    Если у вас влажно возле термостата - курите тему про замену его корпуса на люминь.
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Да про датчик я что то лоханулся, а про термос, а что нельзя просто поменять на другой пластиковый, где мне его искать (аллюминевый) дело к зиме, а надо время чтобы найти, надо ставить и ездить?
  15. Mike10
    Если вам только зиму отъездить, то можете и пластиковый новый поставить, а если собираетесь долго на машине ездить и надолго забыть об этой проблеме - ищите алюминиевый корпус по разборкам. Он, кстати, выйдет дешевле нового пластикового.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    немножко фотоотчета
      Размер файла:
      405,6 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      361,8 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      404,9 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      387,9 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      444,8 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      393,6 КБ
      Просмотров:
      22
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Город у меня небольшой разборок Меган да и вообще Рено нет, Жигули одни. А что пластиковые так мало ходят, так там проблема в чем в прокрадке или самом корпусе?
  18. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    У меня как похолодало тоже греться дольше стала. Убрал регулятор печки на холод и всё нормально.
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну хоть прокоментировали бы чтоль, это что снятый силуминовый и пластиковый и разница между ними или что?
    Регулятор это в салоне который чтоль? Так нет, а разве при ненагретой машине патрубок верхний, который идет от термостата к радиатору должен быть теплый, я думал что термос еще закрыт должен быть, а шланг холодный, или я неправ?
  20. Escadra
    Пластик надо умудриться правильно поставить, и как правило он вскоре снова потечёт . А у дешёвых ещё и элемент может мозг быстро начать парить.
    Люминий на авито дороже но быстрее, ну или из Польши. Вон Влад заморочился,. При везении можно в 2000 уложиться под ключ если самому делать
